17.09.2019, 12:25 (12:25) | #61 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 780
830
Получается радиус колеса на дюйм больше и соответственно клиренс тоже выше будет на дюйм
17.09.2019, 14:07 (15:07) | #62 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Это ты как посчитал?
Но при профиле 65% по-любому должно быть мягче, чем с 55%.
17.09.2019, 14:08 (15:08) | #63 |
Благодарностей: 21
21
R18 - это диаметр 18 дюймов, а не радиус.
17.09.2019, 14:08 (15:08) | #64 |
3632
17.09.2019, 15:23 (16:23) | #65 |
15
Я в салоне видел 255х60 R18
В конфигураторе 235х65 - а это уже разница большая |
17.09.2019, 15:29 (16:29) | #66 |
3632
у меня доповые летние 255 60 18 а зимние при покупке подогнали 235 65 18 и тот и другой штатные размеры.
17.09.2019, 15:45 (16:45) | #67 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
при 65% да, но ты же указывал 60%, и при них разница в высоте профиля 0,25 миллиметра. то есть разницы нет. с чего быть мягче/жестче?!
Разница между R18 и R19 довольно существенна, это как R17 и R18 на первых двух турах. Разница профиля между двумя вариантами R18, действительно, не существенна, но 235х65 должно быть мягче чем 255х60 из-за того, что колесо уже на 2 см - нагрузка, соответственно, больше при том же давлении. Надеюсь, понятно написал Добавлено через 54 секунды Цитата:
буква "R" тому виной
Оффтопик |
Последний раз редактировалось AlexSPb; 17.09.2019 в 15:45. Причина: Добавлено сообщение |
17.09.2019, 16:28 (17:28) | #68 |
3632
AlexSPb, все верно
18.09.2019, 11:03 (12:03) | #69 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
640
Окей. Мы запутались)
Разница между R18 и R19 довольно существенна, это как R17 и R18 на первых двух турах. Разница профиля между двумя вариантами R18, действительно, не существенна, но 235х65 должно быть мягче чем 255х60 из-за того, что колесо уже на 2 см - нагрузка, соответственно, больше при том же давлении. Надеюсь, понятно написал [/OFF] Удельная нагрузка (вес) больше на 1 кв см - это да, шипам легче продавить лед для лучшего сцепления, поэтому зиму чуть уже предлагают иногда, Но мягкость или жесткость, на мой взгляд, зависят от давления в шине и жесткости боковины, а не от ширины протектора как такового а жесткость боковины, как правило тем больше, чем высота ниже, иначе диски бились бы от каждой ямки, а шины - боковой порез при этом |
30.09.2019, 03:46 (04:46) | #71 |
Поблагодарил(а): 23
4
Добрый вечер. Пожалуй, добавлю сравнение и я...
На предыдущем туареге nf дизельном на пружинах, откатал около 6,5 лет. Намотал 209 тысяч км. За это время в подвеску так ни разу залезть не пришлось!!! Подвеска с пружинами оказалась архинадежная. По ездовым характеристикам, также, впринципе, все устраивало. Возможно иногда в некоторых ситуациях, не хватало высоты клиренса, как мне казалось. Но! Несколько дней назад купил нового тура, также дизельного, но на пневме, и, скажу я вам, разница в ездовом комфорте существенна. Причем разница чувствуется и на трассе и, тем более, на грунтовке. Да и возможность в случае чего приподнять авто тоже греет душу. Однозначно, пневма это шаг вперёд. Очень надеюсь, что она будет также безпроблемно служить как и пружины. И всё же, несмотря на все плюсы пневмы, пружины, по моему скромному мнению, также имеют право на жизнь. Если отбросиь все предрассудки по поводу "барабана", и если бы у меня стоял выбор между, например, санта фе и туром на пружинах, я бы выбрал последнего. |
Поблагодарили: | Romato (30.09.2019) |
30.09.2019, 10:13 (14:13) | #73 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Кстати, теперь не забывайте - у Вас клиренс намного меньше стал. |
30.09.2019, 10:32 (11:32) | #74 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,068
1768
30.09.2019, 11:18 (11:18) | #75 |
Благодарностей: 91
141
Уважаемые форумчане.
Подскажите, плз, у кого есть опыт эксплуатации на Т2 колес от Ауди R20 с вылетом 44 мм вместо стандартных 57 мм. Размер резины 274/45 R20. Мне достался комплект таких колес, но смущает разница в вылете. Заранее благодарен за ответ. |
30.09.2019, 13:27 (14:27) | #77 |
Поблагодарил(а): 304
Благодарностей: 523
573
Прям да.
С 22см до 18. Как у жигулей стало. Причем довольно таки быстрее о сравнению с Т2. Тем более человек уже купил, нехрена и пробовать. Правильный выбор, комфорт важнее ежегодного одноразового "бездорожья". Кому постоянно нужен 300, смотрит другие машинки. Поздравляем!! Нижний пост совсем не в тему. |
Последний раз редактировалось Incko; 30.09.2019 в 13:34. |
30.09.2019, 13:34 (14:34) | #78 |
Тролль
1768
опять канистрами или коробками намеряли?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд Цитата:
У жигулей до 25 когда необходимо не поднимается.
Можно остановиться, поднять и ползти. Вопрос в другом: стоит помнить, что без этого клиренс теперь невелик. Чтобы не влететь. Куда бы раньше не влетелось. |
Последний раз редактировалось szao; 30.09.2019 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение |
30.09.2019, 13:39 (14:39) | #79 |
Благодарностей: 523
573
В течении дня могу ездить еще к Т3 на двух других седанах (причем один из них Ларгус, с хорошим клиренсом, другой Е350 с небольшим) и что то нигде не влетаю.
Вроде как понимаю на чем еду. Голова то должна соображать. А тут только крутилку повернуть. |
30.09.2019, 14:40 (15:40) | #80 |
Благодарностей: 672
747
99% времени большинство владельцев Туров ездят по нормальной дороге. 1% можно и поднять, чтобы проехать размытую проселочную дорогу или через сугроб или даже залезть на тротуар.
Если нужно постоянно грязь месить и преодолевать препятствия, то выбор туарега в корне неверен Я свой Т1 на пружинах за 7 лет засаживал на брюхо только один раз и то по собственной дурости - так как лень было сразу копать, думал проскочу |
