20.12.2019, 10:07 (10:07) | #61 |
Поблагодарил(а): 6,131
Благодарностей: 2,680
3305
а с колодками ручника, что произошло? Они же просто удерживают автомобиль. При правильной эксплуатации должны быть практически вечными.
Последний раз редактировалось leshka; 20.12.2019 в 10:15. |
Поблагодарили: | nostrum (20.12.2019) |
20.12.2019, 10:10 (09:10) | #62 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Так то нормально для такого пробега.
Хотя если сравнивать с ТЛК 100 то там за 440000 , генератор работал исправно, насос гур родной и не ломался. Двигатель сухой совсем. Радиатор акпп не тек. |
20.12.2019, 13:56 (13:56) | #64 |
3305
Поблагодарили: | X888oo (21.12.2019) |
22.12.2019, 14:44 (13:44) | #65 |
Благодарностей: 22
22
Тоже менял доп насос где-то на 137тыс. км. Брал такой же Пульман, в коробке оказался насос с оригинальным номером, все 1 в 1. Проработал где-то две недели, может три. Потом сдох. После этого решил перепиновать разъем, заменить фишку и провода. Не помогло. Купил в итоге оригинальный насос, поставил и все работает уже почти пол года)
На пульмане, на торце корпуса под пластиком коротнули и выгорели контакты, там даже корпус оплавился. Вот теперь гадаю почему. То ли насос был левой подделкой китайской, то ли в фишке и проводах была проблема и из-за этого сам насос коротнул. Хотя в самой фишке старой ничего криминального не было. |
24.12.2019, 16:08 (16:08) | #66 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 261
336
А где то была отдельная тема с комрадом нф 500+ Потом он удалил егр и попал на переборку. Что дальше неизвестно((( Может кто что слышал про него?
Поблагодарили: | LittleJohn (24.12.2019) |
24.12.2019, 17:32 (16:32) | #67 |
Поблагодарил(а): 291
Благодарностей: 1,137
1287
Офигеть. Напиши хоть для народа что и как с машиной делал, думаю всем интересно)
25.12.2019, 10:17 (10:17) | #69 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Последний раз редактировалось sancho67; 25.12.2019 в 10:24. |
25.12.2019, 12:07 (12:07) | #71 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
NF бензин 3.6, эксплуатация с 2013 года. пробег 180 тыс.
Поблагодарили: | leshka (25.12.2019) |
18.01.2020, 09:48 (09:48) | #72 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,465
Благодарностей: 6,522
9847
20.01.2020, 17:44 (16:44) | #75 |
6
2010, 432 000км.
замена стоек месяц назад, задние пружины при 370к. Пару раз замена масла КПП. сейчас вот печка дуть перестала, видимо щетки менять нужно. боец а не машина |
Поблагодарили: | betina (20.01.2020), Ratsky (16.02.2020), Sedlex (20.01.2020), seregaW0077 (14.09.2020), Vasilych (02.03.2020), Алексей 154 (20.01.2020) |
20.01.2020, 18:05 (21:05) | #76 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
2010, 432 000км.
21.01.2020, 10:29 (09:29) | #77 |
27
2010, 432 000км.
01.03.2020, 23:08 (23:08) | #78 |
Путешественник
9847
2010, 432 000км.
