02.11.2020, 14:53 (14:53) | #61 |
Поблагодарил(а): 691
Благодарностей: 540
265
А что я написал не так? :) зарядный Вольтаж (напряжение) и ампераж (зарядный ток) при разных алгоритмах работы ЗУ (зарядного устройства) ни как линейно не взаимосвязаны. Напряжение может повышаться и понижаться а ток заряда оставаться малым.
А закон Ома тебе видимо вообще не знаком, так что умываю руки, продолжай блудить в двух соснах без меня) |
02.11.2020, 21:48 (21:48) | #62 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Да все ты там неправильно написал
А закон Ома тебе видимо вообще не знаком, так что умываю руки, продолжай блудить в двух соснах без меня) P.s. Тоже заканчиваю эту ни к чему не приводящую дискуссию, зарядил agm с отключением плюсовой клеммы. Ошибки на приборке пропали через 20 метров езды и больше не вылезали. При подключении зарядника к вынесенным под капот клеммам, он аккумулятор даже не видит. |
04.12.2020, 12:16 (12:16) | #63 |
Поблагодарил(а): 25
16
Переписка на 4 страницы и а по итогу никто так и не сказал как правильно надо или как рекомендует ОД, надо заряжать АКБ. (в салоне, под капотом, отключать клеймы,или снимать акб)
04.12.2020, 15:37 (17:37) | #64 |
8
Всем привет! Я заряжаю через клеммы под капотом и ничего не отключаю. Последний раз заряжался полтора часа. Аккумулятор родной, машина 2012 года
04.12.2020, 16:59 (20:59) | #65 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Поблагодарили: | Jon999 (04.12.2020) |
04.12.2020, 17:16 (16:16) | #66 |
Поблагодарил(а): 1,792
Благодарностей: 4,072
4672
05.12.2020, 16:46 (16:46) | #67 |
Поблагодарил(а): 25
16
Да как хочешь - так и заряжай, разве есть разница на клеммы ты кинешь зарядник или в 1м от него от него на его силовые провода?
Азиатов прикуривали в хвост и в гриву, нет проблем , все заряжалось. Из разговоров , помню, прикуривали Audi Q7 - у нее мозги "поплыли". У родственника еще давно, предыдущий BMV х5, прикуривали , а потом вообще купили новый АКБ такой же - авто заблокировалось, дня 3 лечили. Поэтому на форум и идут, обмениваться опытом, реальным, если делал. К чему эти пустословия... |
05.12.2020, 19:50 (23:50) | #68 |
Благодарностей: 590
815
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
Как правильно заряжать эти машины, современные, напичканые электроникой. Одно дело знать - что это правильно и ты не угробишь, другое прочитать одному из форуман твой комент - и сделать как хочешь!, спалить там все к ху***м и потом сидеть думу думать.
Азиатов прикуривали в хвост и в гриву, нет проблем , все заряжалось. Из разговоров , помню, прикуривали Audi Q7 - у нее мозги "поплыли". У родственника еще давно, предыдущий BMV х5, прикуривали , а потом вообще купили новый АКБ такой же - авто заблокировалось, дня 3 лечили. Поэтому на форум и идут, обмениваться опытом, реальным, если делал. К чему эти пустословия... не надо паники, ничего не сгорит если вы не переплюсуете и напряжение не превысите - с подкапотных же можно прикуривать для запуска авто. Добавлено через 17 минут 29 секунд Хотя в данном случае, я скорее всего не прав относительно заряда под капотом. Там на минусе висит блок управления АКБ, и выше комрад пишет, что не смог зарядится под капотом. Поэтому если подкапотные клеммы не дадут зарядку, то я бы цеплялся напрямую на АКБ, не заморачиваясь с его отключением. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 05.12.2020 в 19:58. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2020, 14:31 (14:31) | #69 |
Поблагодарил(а): 25
16
Вообщем все разрешилось само собой. Сказали не переживать, после моего звонка выедет группа специалистов от ОД или кого там..., и все сделает сама.
Ну а далее что они и чем будут делать отпишусь. |
17.12.2020, 12:04 (11:04) | #70 |
03.01.2021, 22:27 (22:27) | #71 |
Доброго времени суток всем!
Кто нибудь может подсказать можно ли закрыть машину не включая сигнализацию (чтобы не выжигать АКБ) (если оставлять а/м на длительное время) Спасибо! |
04.01.2021, 01:08 (01:08) | #72 |
Поблагодарил(а): 25
16
Кто нибудь может подсказать можно ли закрыть машину не включая сигнализацию (чтобы не выжигать АКБ) (если оставлять а/м на длительное время) Спасибо! Если штатное все стоит, то я думаю на пол года хватит !, на 4 месяца железно! |
04.01.2021, 08:17 (08:17) | #73 |
Так вроде бы в салоне авто , на головном устройстве можно сигнализацию отключить. Ну и закрыть машину как обычно да и все! Смотря на какое время планируете оставлять и не мало важно что еще помимо штатного на авто из электроники вы устанавливали...
05.01.2021, 08:22 (08:22) | #75 |
VAT79, на машине нужно ездить, а то аккум сядет. Оставьте ключи соседу, сделайте ему приятно.
