Старый 14.01.2020, 13:09 (13:09)   #61
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
Sergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классов
Парни коробки одинаковые и прошивки тоже, вообще по сути фл это всего лишь фейслифт, смена обёртки...
Расцепление коробки и пихла при движении накатом я думаю это не так, уверен фл и нф в техплане идентичные авто...
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
У соседского фл и моего нф накат был совершенно одинаковый...
Вот и я о том же
Sergey33rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 13:21 (15:21)   #62
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
На рынке РФ модель доступна с бензиновыми моторами V6 и V8 FSI мощностью от 249 до 360 л.с., а также с турбодизелями TDI от 204 до 340 л.с. Кроме того, внедорожник выпускается в гибридном исполнении: 380-сильная силовая установка на основе мотора V6 TSI. Внедорожник оснащается системой start-stop (остановка двигателя на скоростях ниже 7 км/ч) и функцией рекуперации энергии при торможении, что наряду с прочими улучшениями позволяет обновленному автомобилю быть на 6% экономичнее дорестайлинговой версии. Так, базовый 204-сильный дизель V6 TDI с технологией BlueMotion стал расходовать 6,6 л/100 км топлива вместо прежних 7 литров. Самый мощный дизель V6 прибавил 13 л.с. мощности (теперь развивает 258 л.с.), но его расход уменьшился с 7,2 до 6,8 л/100 км. Во всех случаях Touareg оборудован восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. В трансмиссии появился режим, ранее доступный только на гибридной модификации, который позволяет автомобилю двигаться накатом (например, на спусках) на скоростях до 130 км/ч и экономить топливо.
https://www.drom.ru/catalog/volkswag...g/g_2014_4117/
Или ещё вот:
Аппетит самого скромного из них, мощностью 204 л.с., снижен с 7,0 до 6,6 л на 100 км. Достигнуто это благодаря функции движения накатом, когда при отпускании педали газа в автоматической коробке размыкается силовой поток.
https://www.zr.ru/content/articles/7...gom-platochke/
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 14.01.2020 в 13:24.
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sancho67 (14.01.2020)
Старый 14.01.2020, 13:25 (13:25)   #63
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
bobhot,
Sergey33rus,
прям как про того суслика, который все таки есть
ИмощаГ, Миша у тебя нет под рукой мануала? там тож вроде написано про это
Последний раз редактировалось sancho67; 14.01.2020 в 14:09.
Старый 14.01.2020, 13:28 (15:28)   #64
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
дядь Саш, в машине он, лень из офиса топать. Но я до него доберусь, чуть позже.
Предположу, что в обоих цитатах информация из одного источника. Но очень похоже, что тот источник - офис Фольксвагена (пресс-служба).
Старый 14.01.2020, 13:29 (13:29)   #65
sancho67
Аватар для sancho67
ИмощаГ,
Старый 14.01.2020, 13:31 (12:31)   #66
chif21
chif21 Младенец
про датчики все правильно. сейчас шкода показывает какое колесо спустило, даже на 0.2 бар - лично проверял.
ИМХО такая система намного дешевле по стоимостити по работоспособности, особенно для любителей второго комплекта колес, да и с рукожопыми шиномонтажниками ломающими эти датчики на раз...
По поводу АКПП, вы не автонейтраль обсуждаете??
Или это не то?
chif21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 13:32 (15:32)   #67
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
chif21, что такое "автонейтраль"?
Старый 14.01.2020, 14:07 (13:07)   #68
chif21
chif21 Младенец
я всю жизнь думал что это:
...благодаря функции движения накатом, когда при отпускании педали газа в автоматической коробке размыкается силовой поток.
Единственное не уверен что работает на скорости. в пробках точно работает! на aisinax на многих реализовано с 2012 года.
Старый 14.01.2020, 14:12 (16:12)   #69
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Может это так и называется.
Добавлено через 59 секунд
Но вот кайфа в "прямой", а не косвенной системе гораздо больше. Когда 2 комплекта колёс ими оснащены - вообще красота (тем более ценник вполне гуманный).
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 14.01.2020 в 14:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2020, 14:41 (13:41)   #70
chif21
chif21 Младенец
Вообще по ровну какая там система!!! ли ж бы бабки не сосала
на спущенных колесах ездить привычки не имею..
Добавлено через 5 минут 53 секунды
Вы мне лучше подскажите.
Купив тачку с пробегом до 100.000 км, планирую от ездить на ней до 200.000 км за 3-4 года.
какой примерно расход по денгьам в месяц закладывать в бюджет семейный на расходы? ( без топлива,резины и страховок)
при условии что предхоз ездил только на регламент, на что можно залететь кроме ТО в обозначенный мною пробег???
Последний раз редактировалось chif21; 14.01.2020 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2020, 15:17 (15:17)   #71
Sergey33rus
Благодарностей: 540
Я, на своем первом нф 2011 мод года, наездил с нуля до 190+. Из моего опыта: Почти наверняка подвеска вся тыс к 150-160, может пневма (у меня норм все было за исключением 2 передних датчиков уровня и то ближе к 190), по бензу больше ничего существенного на ум не приходит, а по дизелю опыта не имею.
А вообще, тема есть у кого на каком пробеге что было
Добавлено через 5 минут 33 секунды
Даже если это так, то нфы еще выпускались вплоть до 14 года, так что это все равно не отличие между нф и фл
А то что Вы имеете ввиду - это, скорее всего размыкание механической связи в гидротрансформаторе, когда связь коробки и мотора как и на малых скоростях осуществляется уже через жидкость в гидротрансформаторе. Но так реализованы практически все современные автоматы и давно
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 14.01.2020 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.01.2020, 15:25 (15:25)   #72
sancho67
Аватар для sancho67
вы серьезно? а статьи на которые ссыль дал ИмощаГ, где черным по белому написано, что начали применять только в FL?
изречения ув. chif21, что вы привели здесь выше, причем? это его домыслы про асин и про 2012 год.
да съехали вы с темы конкртно
Старый 14.01.2020, 15:45 (15:45)   #73
Sergey33rus
Благодарностей: 540
Не увидел статьи сначала почитал, но журналисты часто пишут то, о чем понятия не имеют. У нас у многих дизеля, например, с Евро 6 и с мочевиной как в статье упомянуто? Давайте все же мануалы глянем
Старый 14.01.2020, 16:02 (16:02)   #74
sancho67
Аватар для sancho67
Сергей, ну блин, ты статью читал?
"Модернизированы дизельные V‑образные «шестерки»: теперь они оснащены системой выборочной каталитической нейтрализации (проще говоря, впрыском водного раствора мочевины в поток выхлопных газов) и соответствуют экологическим нормам Евро‑6. Аппетит самого скромного из них, мощностью 204 л.с., снижен с 7,0 до 6,6 л на 100 км. Достигнуто это благодаря функции движения накатом, когда при отпускании педали газа в автоматической коробке размыкается силовой поток.
На российский рынок будут поставлять «туареги» с дизелями мощностью 204, 245 и 340 л.с. без впрыска мочевины, с бензиновыми двигателями (249 и 360 л.с.) и с 380‑сильной гибридной установкой (бензиновый V6 TSI мощностью 333 л.с. с 46‑сильным электромотором).
че не так-то? написано же какие машины будут поставлятся поставлятся в РФ, ты про какую мочевину пишешь и про какой Евро 6 ?
вот так и веди с тобой диалог
Старый 14.01.2020, 16:11 (16:11)   #75
bbanych
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
bbanych Первоклашкаbbanych Первоклашка
По поводу " автонейтрали"
Комрад скорее всего имеет ввиду блокировку бублика, она происходит на определенных скоростях для экономии топлива, в этот момент крутящий момент передается не через жижку а принудительно смыкаются валы.......
Добавлю: блокируется бублик также при резком старте, и в зависимости от манеры езды в принципе может блокироваться на разных передачах....
Последний раз редактировалось bbanych; 14.01.2020 в 16:18.
bbanych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2020, 18:21 (18:21)   #76
Sergey33rus
Благодарностей: 540
Александр, я статью открывал по второй ссылке:
«.. Модернизированы дизельные V‑образные «шестерки»: теперь они оснащены системой выборочной каталитической нейтрализации (проще говоря, впрыском водного раствора мочевины в поток выхлопных газов) и соответствуют экологическим нормам Евро‑6. Аппетит самого скромного из них, мощностью 204 л.с., снижен с 7,0 до 6,6 л на 100 км. Достигнуто это благодаря функции движения накатом, когда при отпускании педали газа в автоматической коробке размыкается силовой поток..» там про это написано в том же абзаце
Надо мануалы смотреть, что там на наш рынок поставляют, может и на нф тоже самое или на фл на нашем рынке нет
Старый 14.01.2020, 21:23 (20:23)   #77
фермер
Аватар для фермер
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 193
фермер Первоклашкафермер Первоклашкафермер Первоклашка
я имел ввиду вообще одного вида или как там правильно назвать не знаю без рестайлинга и лифтинга
возможно на российском рынке и так... не знаю не мониторил
у нас же есть существенный скачок и никакими плюшками, состоянием и реальными пробегами никакой нф по цене не дотянется до пустого фл
все он(нф) вышел из моды, поезд ушел навсегда, после него уже ездит два других более новых вида
и всем плевать что нф и фл одна модель и крутилками отличается или вообще не отличается все это уже история....
не... я, конечно же, понимаю, что возможны какие то редкие исключения и кто то где то возможно купит нф дороже чем фл но то будет все ж таки исключение
вот мою комплектацию не скрученную не битую 13года возможно продать если быть реалистом то где то от 25 и если очень повезет то за 28куе не больше ни копейки
купить ФЛ 14 года за эти деньги невозможно никакой
ни барабан ни с конским пробегом вообще никакой,
разве, что после дтп или еще с какими нить мутками
а еще же налоги и комиссии надо будет заплатить в процессе
не просто сменить машину даже в пределах одного года, будут тяжелые потери
сменить на более молодую еще тяжеле
а сменить на более молодую да еще после рестайлинга то вообще деньги на ветер
уж лучше уже поднакопить на новую модель
я это все к тому, что надо всегда на первое место ставить молодость и не только по годам но и моральную по модели(лифтингу рестайлину не знаю как отличать для меня нф и фл разные машины вообще)
все остальное плюшки а особенно пробег для таких машин как туарег несущественно вообще
Бред полный. У вас купят НФ на полном фуле, чем барабан ФЛ. проверено мной лично на моих машинах, а их было не мало.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Именно это и спрашивал!!!
Начинаю склоняться к НФ с меньшим пробегом...
p.s. А что у туарега нельзя включить датчики давления в шинах через сигнал с датчика ABS ???
очень удобная штука! у меня щас на шкоде реализована, включается Васей. работает при снижении давления в шине на 0.2-0.3 бар.
Ты склоняйся, не смкеьшим, а честным,,,,,, а то сейчас найдёшь с 12т.пробега
Добавлено через 5 минут 8 секунд
О барабане ФЛ, рассуждают, те кто не понимает что хочет купить. К лучшему взять на полном fully предыдущее поколение, чем новее барабан. Вроде машина есть нормальная а толку
Правильно Т. М. рассуждает и выводы делает.
Последний раз редактировалось фермер; 14.01.2020 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
фермер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2020, 07:50 (06:50)   #78
chif21
chif21 Младенец
Чё?
в автору смотрю NF только 2104 года с пробегом до 100 - вроде бы есть варианты.
правда ценник доходит до 2.1 мио
что по расходам в месяц на дизельный тур?
киньте ссылкой где там у кого что на каком пробеге ломалось.
Старый 15.01.2020, 07:52 (09:52)   #79
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
На пробеге 57 к пока ничего не ломалось (ттт). Вру: фару по гарантии поменял (глючил адаптив). Езжу дальше.
Старый 15.01.2020, 09:27 (08:27)   #80
LittleJohn
Аватар для LittleJohn
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 1,134
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Чё?
Основные риски по дизелю - топливная система. И она практически не диагностируется к сожалению (если ошибок на текущий момент нет). Все остальное мелочи.
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 19:57. Часовой пояс GMT +3.
