10.02.2020, 14:52 (13:52) | #63 |
Причина: Мультирегистрация Город: москва
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
да куда 3.0 бензин чиповать, 340 мало что ли, взлетать собрался?
https://www.eurocode-tuning.ru/30tfsi-ea897.html |
Последний раз редактировалось alealexei; 10.02.2020 в 15:10. |
10.02.2020, 15:39 (15:39) | #66 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
затуп не от мощей зависит, а от скорости их подключения, это коробку чиповать нужно, такая у нее адаптация
10.02.2020, 15:48 (14:48) | #67 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
-423
Последний раз редактировалось alealexei; 10.02.2020 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение |
10.02.2020, 22:40 (22:40) | #68 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Точно в REVO делал? На их головном сайте нет Т3 в программе чип-тюнинга.
Позвонил в их филал в нашем городе, подтвердили что не чипуют Т3. |
10.02.2020, 23:33 (23:33) | #69 |
Тролль
1772
блок управления двигателем, что там знать, коробку не трогают
какие 7,5 у 3.0 5.9 до сотни
Лонч по жизни бесполезен. Т3 не быстрее. Вот и всё. 7.5 в лучшем случае. |
Последний раз редактировалось szao; 10.02.2020 в 23:36. |
11.02.2020, 00:31 (04:31) | #70 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Я не знаю откуда ты цифры по динамике берёшь (опять из тестов АР? Значит они ездить не умеют), но Т3 3.0 TSI с двух педалей до 100 едет за 5,8 сек.
Где-то видео выкладывали, искать лень. При старте c launch затуп не влияет на время разгона, т.к. задержка реакции двигла уже выбрана и он перед стартом уже крутится под 3000 об/мин. |
11.02.2020, 01:09 (01:09) | #71 |
Поблагодарил(а): 174
Благодарностей: 295
320
Это такой способ начать новые обсуждения
Кай 340 без лонча едет 7.0 сек 0-100. Летом 19 делал замер, выкладывал на форуме. Колеса были 19 бенз 100. Дизель наилучший результат, что удалось получить 7.9 сек. Два чела в машине, колеса 19. С одной педали. Кому интересно в ютубе есть два видео Кубик Рубика разгон Т3 дизель с одной педали и с лонча. Поставьте скорость воспроизведения на 0,25 и посмотрите когда будет 105 км/ч. У меня получилось по видео 8,1 сек с одной педали и 7,1 сек с лонча. Вполне возможно, что эти результаты можно улучшить чуть-чуть |
Последний раз редактировалось Primus; 11.02.2020 в 01:19. |
11.02.2020, 01:26 (05:26) | #72 |
Благодарностей: 842
892
11.02.2020, 07:37 (07:37) | #73 |
Тролль
1772
Где-то видео выкладывали, искать лень. При старте c launch затуп не влияет на время разгона, т.к. задержка реакции двигла уже выбрана и он перед стартом уже крутится под 3000 об/мин. Ланч в жизни не используется. Хочется мечтать - на здоровье. 7.5 в лучшем случае и пипец. Как Ку5 2.0 Цитата:
Последний раз редактировалось szao; 11.02.2020 в 07:40. |
12.02.2020, 23:42 (23:42) | #74 |
1275
25.02.2020, 13:24 (13:24) | #75 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Добрый день уважаемые владельцы.
При переводе селектора АКПП с режиме Р в режим D, включается первая передача D1 и автомобиль начинает движение. Далее при остановкe на светофоре или пешеходном переходе передачи сбрасывается только до D2 (D1 не включается вообще). Следовательно машина трогается и едет только с D2. Прововал в разных режимах езды, но D1 так и не включался. Если заглушить в режиме паркинга, а потом завести автомобиль, движение начинается с D1. Дилер отмахнулся заявив что нормально когда touareg и tiguan едет с D2. Подскажите у кого как и посоветуйте что делать, ну или успокойте Двигаясь в затяжной пробке на D2 (примерно 10кмвч) при резком и не сильном нажатии на акселератор и сразу ее отпускании также включает D1 (и если не нажимать потом на газ, то включает и катится на D2). Если не продолжать про небольшие толчки при переключениях на пониженную (D2->D1) то это все наблюдения. :) |
25.02.2020, 13:26 (16:26) | #76 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Прочитав вашу тему специально пару дней понаблюдал за показаниями передач на приборке и ощущениями работы АКПП. Дизель 2019 г.в., 2.6к пробег. После начала движения и до полной остановки (светофор) всегда стартует с D1. В пробках при движении на малых скоростях едет на D2 и при совершении почти полной остановки включает D1.
25.02.2020, 13:33 (13:33) | #77 |
Благодарностей: 119
119
а смысл тебе было морочаться разговор был про бензо трешку
За то поймал «толчки» акпп при переключении на на пониженную двигаясь на низших передачах :) |
Поблагодарили: | Знамя (25.02.2020) |
25.02.2020, 13:34 (16:34) | #78 |
Пустозвон
13257
Просто интересно было. Ниже первого поста про момент дизеля писали и все такое, вот и понаблюдал. :)
Поблагодарили: | Keks79 (25.02.2020) |
26.02.2020, 11:39 (10:39) | #79 |
Благодарностей: 63
63
Откуда знаете?
Без лонча Кай 340 едет 7.5, с лонча 6.3. Лонч по жизни бесполезен. Т3 не быстрее. Вот и всё. 7.5 в лучшем случае. затуп плюс минус одинаковый с дизелем ну тот что 286 сил, но как только бензин просыпается тут же отрывается от дизеля (286 сильного) на 2-3 корпуса. Со скоростей выше 100 бензин сильно динамичнее дизеля при неебольшой загрузке, при большой хрен знает. А еще нужно покататься и привыкнуть к адгоритму работы, не знаю как на дизеле,а не 3.0 жать резко в пол нет смысла. Реагирует очень странно. Поднимает обороты, ревет но нихрена не происходит, потом секунда полторы и резкий пинок под зад. |
Последний раз редактировалось Anton Oprya; 26.02.2020 в 11:46. |
10.03.2020, 17:11 (17:11) | #80 |
1275
Где-то видео выкладывали, искать лень. При старте c launch затуп не влияет на время разгона, т.к. задержка реакции двигла уже выбрана и он перед стартом уже крутится под 3000 об/мин. Нет в нём бмвэшной няшности серии G. Ни внутри ни по езде |
