Результаты опроса: Тупит ли педаль газа в режиме D на дизеле? | |||
204лс, не тупит | 9 | 9.28% | |
204лс, тупит | 9 | 9.28% | |
245лс, не тупит | 31 | 31.96% | |
245лс, тупит | 37 | 38.14% | |
После чипа тупость пропала или уменьшилась | 11 | 11.34% | |
Голосовавшие: 97. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
23.02.2020, 13:56 (16:56) | #61 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
301
Сегодня немного покатался в S режиме , мне больше понравилось. Меньше переключений и дерготни, коробка не прыгает постоянно по передачам. Буду еще кататься в S понаблюдаю.
Поблагодарили: | Gintonic (24.02.2020) |
23.02.2020, 23:12 (23:12) | #62 |
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 861
836
28.02.2020, 18:03 (18:03) | #63 |
Благодарностей: 44
44
Не знаю вообще как можно в D ездить.
Я правда сначала тоже в нем ездил о s как-то и не задумывался,но когда попробовал теперь только в s. В D настолько он тупой и отклик очень вялый на газ,да плюс двигатель насилует,как не посмотришь 1100-1200 оборотов. В s намного приятнее,меньше ненужных переключений,обороты в нормальном диапазоне и отклик на газ намного быстрее. Мне особенно после механики это чувствуется едешь спокойно,нужно ускориться,резко жмешь, а тут это тупилово |
28.02.2020, 18:18 (18:18) | #64 |
Благодарностей: 861
836
01.03.2020, 18:37 (18:37) | #65 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
Я на бензо-Марке с сопоставимой с Туром-3.6 тяговооружённостью - ездил с постоянно включённым спорт-режимом. Там реально не хватало тяги с низов + коробка в D неохотно переключалась вниз при нажатии газа.
На дизеле - тяги с низов более чем достаточно. Коробка в D - также не очень охотно переключается вниз, но даже при моём активном стиле езды сильного дискомфорта это не вызывает. Просто я знаю, что будет некоторая задержка между нажатием и ускорением. Помне так дизель в S - даже слишком подорванный и ужаленный. В большинстве ситуаций размеренной городской езды - это избыточно. + звук двигателя навязчевее на постоянно более высоких оборотах, + расход выше, + износ как ни крути, тоже выше, даже не столько для коробки, сколько для двигла. На вкус и цвет конечно, но я со своей весьма активной и энергичной манерой езды - S включаю только иногда, по настроению. С дизелем оно просто не нужно на постоянке. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 01.03.2020 в 18:40. |
01.03.2020, 19:17 (19:17) | #66 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
Vasilych, +100, в S дизель как подорванный, стартует аж прыгает. В D едет как надо, толи я привык, толи не такой гонщег. Но затупов никаких не наблюдаю, едет очень хорошо. Желание чиповать, переключать в спорт нет никакого.
01.03.2020, 19:37 (19:37) | #67 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Режим *S использую только при обгонах довольно редко, по необходимости в основном на трассе. Дизель 3 литра комфортнее двигается по городу в режиме *D
И еще, касаемо скоростных трасс ; дизель не выносит длительно высоких оборотов , для дизеля оптимально 3000 об по тахометру. |
Последний раз редактировалось драйвер 64; 03.03.2020 в 17:57. |
02.03.2020, 10:18 (10:18) | #68 |
Благодарностей: 505
-939
Слышал от разных людей, что Stage-1 уменьшает расход по городу на литр-полтора + уменьшаются затупы при нажатии газа. Следовательно лайтовый чип Stage-1 (что-то около 270 сил и 600 нМ) - скорее даже желателен. Обязательно сделаю, как руки дойдут. |
02.03.2020, 17:31 (17:31) | #69 |
Благодарностей: 44
44
Какой же износ в спорте будет больше чем в драйве?
Он в D постоянно переключается на высокие передачи и едет в натяг постоянно. Как не посмотришь 1100-1200 оборотов,это для двигателя хуже,чем обороты в спорте,которые он держит повыше. Может на разных годах по-разному,но я так ездитт не могу,ну если совсем ползать. Еще не факт где расход будет ниже. Была санта фе 2рест с механикой. Прямая дорога скорость 60 примерно. Так вот на 5 передаче при такой скорости расход выше чем на 4 при равномерном движении. |
02.03.2020, 18:07 (17:07) | #70 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,638
1738
Использую S иногда на обгонах (забыл уже когда) при необходимости пролететь по зелёной волне на районе и в основном, когда есть необходимость тормознуть двигателем перед перекрёстком.
02.03.2020, 18:20 (18:20) | #71 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
02.03.2020, 21:37 (21:37) | #72 |
Благодарностей: 505
-939
Strom, износ - это каждый оборот коленвала, каждый впрыск, каждый рабочий такт.
Чем выше обороты - тем больше износ. В Спорте коробка держит на 1-2 передачи ниже, а обороты двигателя - соответственно выше. |
03.03.2020, 04:31 (07:31) | #73 |
Благодарностей: 201
301
Да что там выше то, так тащишься на 7-8 передаче обороты 1200-1300 в спорте на 6й и обороты 1600-1800. Не 2500 же. Какой износ. От езды в натяг хорошего тоже мало.
03.03.2020, 09:38 (09:38) | #74 |
Благодарностей: 505
-939
Bratuha, простая математика подсказывает, что 1800 в 1.5 раза больше, чем 1200, т.е. +50% двигатель накрутит за тот же промежуток времени.
03.03.2020, 10:45 (09:45) | #75 |
1738
Вот что-то подобное мне давным давно объясняли
https://www.drive2.ru/l/4940140/ Точные обороты для нас полагаю 2200-2500. Но автомат постоянно скидывает на 1500-1700... Полагаю это от эконорм и расхода топлива. |
Последний раз редактировалось AntonVP; 03.03.2020 в 10:48. |
03.03.2020, 20:08 (20:08) | #76 |
Благодарностей: 44
44
Тогда можно еще колеса постараться впихнуть как можно больше,чтобы увеличить длину окружности колеса,и соответственно будем крутить меньше при том же пройденном расстоянии. Только выиграем мы в ресурсе
Да двигателем тормозить удобно,в Крыму так делал,особенно подрулевые лепестки облегчают сильно этот процесс . Но говорю больше всего в D раздражает этот лаг,пока ты нажал на газ,он подумал,переключился и только потом поехал,кажется целой вечностью,в S эта пауза значительно меньше,даже за счет того что коробке нужно меньше переключаться,или вообще не надо так как обороты не совсем низкие. А в D постоянно чуть на газ нажал все сразу переключение,а иногда даже чувствовалось как он едет внатяг и даже вибрирует. |
03.03.2020, 20:23 (20:23) | #77 |
4841
Strom, не пойму, или у всех манера езды разная или прошивки мотора другие. Что то я не пойму о каком лаге идет речь. Сегодня специально ловил это лаг, что то не пойму как он должен выглядеть.
Например, набережная три ряда, утренняя пробка, две полосы толкаются, а крайняя левая поехала причем достаточно быстро. Я в средней, появляется расстояние в левой, поворотник, короткое нажатие на газ и быстрое встраивание в поток не мешая и не останавливая весь ряд. Ни затупа, ни лага нет. Переключил в спорт, машина стала дерганая, резкая. Мне не понравилось так по городу ездить. |
03.03.2020, 20:50 (20:50) | #78 |
Благодарностей: 44
44
Не знаю может от прошивок,машин зависит.
У меня тур 18 года можно сказать из последних. Собран 9 марта вроде бы. Не знаю как по мне в D дерготня. Едешь спокойно надо ускориться,жмешь газ,секунду точно ничего не происходит и потом пинок под жопу. Именно тупой отклик на педаль и переключение,не исключаю что это все из-за евро 5 и тд. А в спорте все это плавнее и быстрее,т.к. обороты не на самом дне и возможно что коробке вообще переключаться не нужно будет. |
03.03.2020, 21:25 (20:25) | #79 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
66
Машина декабрь 17, евро 5.
Тоже затуп перед ускорением в Д. Иногда раздражает, иногда забываешь про него. Иногда после активной езды коробка адаптируется, и затуп становится меньше. Но в спорте постоянно не готов, расход растёт непомерно же)) |
03.03.2020, 21:42 (21:42) | #80 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 91
116
спорь не спорь а в S коробка всегда в ожидании,что ты тапок в пол нажмешь, естественно в спорте авто быстрее разгоняется, в Д это неторопливый машин и да при резком нажатии на педаль - думает потом едет в спорте такого нет 14 год
ЗЫ может те кто говорит что в Д не тупит при резком нажатии на педаль газа "шили мотор" может настройки какие залиты другие? |
