05.06.2020, 23:15 (00:15) | #61 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
4840
Кто сходу подскажет, как зафиксировать возврат правого зеркала при езде задним ходом и обратно.
Зеркало опускается, а в норм положение нет.. |
05.06.2020, 23:18 (23:18) | #62 |
Благодарностей: 52
77
я ж написал... кодировка
постановка на ручник при выключении зажигание блок 03 код 40168 адаптация автоматический стояночный тормоз(automatic parkin brake) активно правда это не для этой темы))) [VN]_Automatic_park_brake: [LO]_Data: [VN]_deactivated |
05.06.2020, 23:20 (23:20) | #63 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
С завода деактивировано , но функция работает?
05.06.2020, 23:22 (00:22) | #64 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 301
301
05.06.2020, 23:28 (00:28) | #65 |
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,599
674
Перевести селектор АКПП в «D»
Где-то программируется вероятно. Или глюк. |
06.06.2020, 00:07 (00:07) | #66 |
Благодарностей: 52
77
Да фигушки. Не работает. И при достижении скорости...
17.06.2020, 10:00 (11:00) | #67 |
11
При повторном включении двигателя сохраняется индикация выбранного режима движения (эко/ спорт/ индивидуальный и.т.д) на приборной панели и горит соответствующая лампочка на крутилке управления, но передачи отображаютя уже D1,D2 и.т.д не соответсвуют выбранному режиму, т.е. не S1,S2 например в режиме спорт и не E1,E2 и т.д. в режиме эко. Приходится снова перещелкивать крутилку и выбирать нужный режим. Это нормально или глюк какой-то ?
17.06.2020, 11:16 (12:16) | #68 |
13
Поблагодарили: | Damirillo (17.06.2020) |
17.06.2020, 11:54 (12:54) | #69 |
11
уже обсуждали это на форуме - у всех такое поведение
22.06.2020, 21:54 (22:54) | #71 |
Благодарностей: 301
301
Коллеги подскажите. проехал 3000, при сближением с авто выскакивало предупреждение о столкновении, красная пищащая картинка, тут все понятно, нужно притормозить, до этого на панельке, внизу справа появляются до этого предупреждения две машинки. А сегодня походу машина начала сама тормозить вместе с предупреждение, все произошло быстро, я практически успел одновременно на тормоз нажать, вопрос в следующем, как узнать, не опытным путем, тормозит авто сам или нет, есть ли данная функция и как ее определить, у меня в общем-то бомж пакет, по мануалу не понять.
23.06.2020, 09:30 (10:30) | #72 |
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
173
предупреждение и то же показалось что я нажал на тормоз, но машина сама чуть раньше это сделала. после этого с десяток раз пересмотрел видео этого момента с регистратора и так и не смог убедиться что авто затормозило само. но интересно что на эту тему скажут коллеги. ps а проверить - надуйте большущий шар и плавно езжайте на него до остановки (или столкновения) |
23.06.2020, 09:35 (09:35) | #73 |
Поблагодарил(а): 1,782
Благодарностей: 4,012
4662
1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg |
Последний раз редактировалось KOKA; 23.06.2020 в 09:47. |
Поблагодарили: | Leoboy (23.06.2020) |
23.06.2020, 09:52 (10:52) | #74 |
Благодарностей: 301
301
Получается только с помощью шара можно узнать про эту штуку))). До того как вроде бы сработал самотормоз, специально на скорости пристраивался к корме впереди идущего, алгоритм работы сигнала понял, поначалу внизу справа. вместо пройденных километров появляются две машинки, если не принять меры потом красная пиктограмма с писками, но никогда не тормозил, возможно нужно было и дальше приближаться, но расстояние уже и так было не велико.
23.06.2020, 10:24 (11:24) | #75 |
Благодарностей: 173
173
Плавно не сработает, там должно быть некое ускорение.
ps ""при скорости от 0 до 255 кмч Front Assist предупреждает о недостаточной дистанции..... и при необходимости замедляет автомобиль" получается что с 0 все же. попробую на что-то мягкое наехать медленно как-нибудь. |
23.06.2020, 12:15 (13:15) | #76 |
Благодарностей: 301
301
да читал эту программу (но все равно спасибо), только вот это в теории, а на практике считай никто не видел )) (хотя ну его на практике такие вещи поверять)
23.06.2020, 12:40 (13:40) | #77 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 540
640
У меня когда ассистент проезда перекрёстков, FA или выезда задним ходом тормозили - ..ться можно от неожиданности когда он сам тормозит в пол чувствуется что педаль дальше сама уходит
23.06.2020, 12:48 (12:48) | #78 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
21.07.2020, 11:43 (12:43) | #79 |
Благодарностей: 301
301
Коллеги, теперь закрыть багажник из салоне нельзя, как на НФ-е?
21.07.2020, 12:11 (12:11) | #80 |
4662
Поблагодарили: | Алексей 178 (21.07.2020) |
