Старый 26.05.2020, 10:12 (10:12)   #61
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Моторы разные :)
Старый 26.05.2020, 10:14 (09:14)   #62
allex234432
Аватар для allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
allex234432 Первоклашкаallex234432 Первоклашка
На ХХ не зарядить :)
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Сто лет как почти тотально все на агм.
Что не зарядить на ХХ? Никто не собирается заряжать на ХХ при возникновении проблем с аккумом. Главное запустить мотор, а дальше решать вопрос по зарядке.
allex234432 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2020, 10:14 (10:14)   #63
Алексей 178
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 310
Алексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классовАлексей 178 Ученик младших классов
Какнибудь придешь,в машине тепло,а акум сдох
Для этого нужно быть бестолковым и при этом сильно стараться)))
Алексей 178 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2020, 10:22 (09:22)   #64
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
Да ладно, неужели полезная, обычно бензинщики пишут, что на икс не нужна, в машине у них ч/з минуту после запуска жара, такое впечатление, что у меня не было бензотура))))
Лишней не будет. И не надо утрировать про минуту и жару, через минуту только тронуться можно после запуска авто, в салоне на тот момент как на улице. Да и при длительной стоянке можно использовать обогреватель, вместо заведенного мотора.
Старый 26.05.2020, 10:36 (10:36)   #65
Алексей 178
Благодарностей: 310
Ну ладно, про минутку загнул))), но про пару пишут очень много и не только на этом форуме))) Лишней точно нет, нужной да!
Старый 26.05.2020, 10:41 (12:41)   #66
RomanSM
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 81
RomanSM Детский сад
Очень сильно зависит от режима экспл. Не нужно про бестолковых, если сам не сталкивался.
Простой пример: 30 мин греем автономником, едем по пробкам до работы мин 20-25. Следующий пуск автономника и такое же движение часов через 8-9. При этом за бортом частенько и продолжительно 20-30 гр.
RomanSM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2020, 10:46 (09:46)   #67
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
Если быть совсем точным, то после запуска обороты до 850 падают через 30 секунд, потом начало движения и только через три-пять минут начинает дуть теплый воздух. Всё это время едешь в абсолютно холодном салоне. С отопителем сразу садишься в тёплый салон и это приятно и удобно.
Старый 26.05.2020, 11:25 (11:25)   #68
Алексей 178
Благодарностей: 310
Да я то сталкивался, Прадосы были с эбером, все равно считаю нужно быть бестолковым, чтобы посадить акум данной приблудой. Не икс ее гонять часами, если ехать пять минут нужно.
Старый 26.05.2020, 14:57 (14:57)   #69
szao
Тролль
Это так.
Но только автозапуск.
Котел - убогое зло.
Старый 26.05.2020, 15:19 (14:19)   #70
allex234432
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
Это так.
Котел - убогое зло.
зло в чем? в экологии?
было два предыдущих авто на штатном автозапуске, отопитель лучше и эффективнее.
Старый 26.05.2020, 16:42 (16:42)   #71
szao
Тролль
1. Жрет АКБ.
2. Экология уровня 0.
3. Не греет мотор и коробку.
Старый 26.05.2020, 19:00 (18:00)   #72
Поблагодарил(а): 1,790
Благодарностей: 4,070
1. Жрет АКБ.
1. При грамотной эксплуатации не жрет.
2. Не поспоришь.
3. Накуя? Мотор и коробка греются при движении машинки.
Старый 26.05.2020, 19:09 (23:09)   #73
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
Это так.
Котел - убогое зло.
Имхо автозапуск зло, т.к. увеличивает моточасы работы двигателя.
Греешь 30 минут, едешь 10 минут до работы. Котел не жрет моторесурс двигателя и не замерзает в тло.
Еще один плюс. Оставлял при -35-40 на 3 дня машину, потом завелась с котла. Не уверен, что с ключа бы стартанула.
Maksud вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sedlex (26.05.2020)
Старый 26.05.2020, 19:21 (19:21)   #74
szao
Тролль
2. Не поспоришь.
1. Жрет всегда. Не жрать не может - насос котла, сист.вентиляции машины.
3. Чтобы ехать с меньшим расходом и меньшими потерями
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Это ерунда.
Мотор работает почти без нагрузки (кроме навесного).
А едет под нагрузкой потом уже полностью прогретый, как и коробка.
Это заметно увеличивает его ресурс.
Последний раз редактировалось szao; 26.05.2020 в 19:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.05.2020, 19:23 (18:23)   #75
Продолжай троллить...
Старый 26.05.2020, 19:52 (19:52)   #76
szao
Тролль
А еще в нем надо свечу менять.
Старый 26.05.2020, 20:05 (20:05)   #77
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
Sergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классовSergey33rus Ученик средних классов
Это ерунда.
Дизель чтоб чуть нагрелся на хх на морозе - это надо долго предолго молотить, лучше не глушить, хотя, все равно остынет
Не ожидал от szao утверждения, что коробка на месте греется коробку на хх прогреть невозможно
Последний раз редактировалось Sergey33rus; 26.05.2020 в 20:08.
Sergey33rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2020, 20:06 (00:06)   #78
Maksud
Благодарностей: 97
Maksud Младенец
В одной из машин с 2013 стоит Webasto evo и ничего не произошло без замены свечи и проведения ТО котла.
Старый 26.05.2020, 20:33 (20:33)   #79
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
У меня на бензине т2 2012 года отопитель эбершпехер.
8 лет. машина из салона. Аккумулятор родной. Свечу не менял.
Вони нет от него. Счастлив, что заказал его тогда за 30 тыс (штукабаксов).
Старый 26.05.2020, 20:36 (19:36)   #80
alealexei
Причина: Мультирегистрация
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 177
alealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элементalealexei Антисоциальный элемент
Это ерунда.
Полная ерунда как раз! Это не жигули с подсосом, прогревать двигатель на холостых - гнобить ресурс, прогревают в движении до 40 вместе с коробкой и разгоняют масло, такие советчики себе дороже.
alealexei вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:43. Часовой пояс GMT +3.
