#64 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Кто знает про конструкцию той трубки? Говорят там клапан внутренний есть?
#65 |
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
1081
Рассказываю.
Внутри трубки пластиковая кишка. По причине нагрева (я полагаю) она скукожилась, оторвавшись от одного из наконечников, устроила затор, над которым с напругой трудился насос ГУРа. Новому насосу некоторое время удавалось это дело прокачивать, но рост температуры масла процесс усугубил. Трубка ужалась в длину наполовину и совсем затруднила работу насоса, который уже выл даже без нагрузки. Шланг с маслом заменили, но новый насос при нагрузке воет. Теперь либо ещё один брать, либо собрать один из двух. Если бачок расширителя греется - будьте внимательны к шлангам. |
#66 |
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,055
1455
inisel, "...бачок расширителя греется" - как греется? В смысле "по ощущениям". Так то он от мотора всё равно будет тёплый (или горячий м.б. летом).
#68 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
Рассказываю.
#69 |
Благодарностей: 831
1081
Skeptic, я не был в курсе той геморройной темы с трубками, когда заводил этот пост. Жаль, что никто не подсказал. Один насос бы сэкономил.
Трубку заменили в профильном сервисе. Не оригиналом, естественно. Непонятно за что он стоит под двадцатку |
Последний раз редактировалось inisel; 30.09.2021 в 18:58. |
#70 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
Трубку заменили в профильном сервисе. Не оригиналом, естественно. Непонятно за что он стоит под двадцатку Смотря на трубки акпп я охренел. Диаметр трубки внутренний 8 мм. Доходим до шлангов и опа 1/2, и резинка на шлангах говно. По каталогам производителей шлангов, такой тип резины ставиться на магистрали с давлением ниже, чем у нас на акпп, естественно учитывая запас прочности. И вопрос от большого ума это сделали? Или специально так придумали. |
#71 |
Благодарностей: 195
220
нуу ,дядьки мы сейчас можем только додумывать или гадать(почему и зачем),случай то не частый
у inisel,я не защищаю производителя,но! стояло же-почти 20 лет и работало ![]() есть последствие -нарушение циркуляции масла по контуру ,голодание и перегрев насоса ,не думаю,что пластиковую трубку сплющило от (подкапотного жара)-выпускной коллектор с другой стороны,и пластиковых шалобушек там не меньше,который не "ведёт" А вот причина-это вопрос второй-забита система чем то,надломили трубку когда моторку снимали,или х.з.,надо вспоминать после чего это началось ![]() |
#72 |
Благодарностей: 831
1081
влад374, Пластиковая кишка в два раза короче всей трубки стала. Она просто "села" от температуры. Другого варианта не вижу.
Сравни общую длину и что изъяли. |
Последний раз редактировалось inisel; 01.10.2021 в 08:56. |
#73 |
Благодарностей: 195
220
я не держал её в руках и не спорю! но представь как надо нагреть её, и при этом ни бочёк (пластиковый) ни "потроха" в рейке ни повело ни повыдавливало,как так ? масло должно просто кипеть в бочке как пельмешки в кастрюле
#74 |
1455
inisel, может ты какой "подходящий заменитель оригинала" вместо нормальной жидкости в ГУР залил? Что пластмасску размягчило и перекосоё*ило?
А температура это вторичное явление, точнее - следствие, а не причина. |
#75 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
Нагреть жижу мог только насос! Либо трение нагрело, либо запирание и естесственно нагрев.
Если насос исправный, то только запирание- непроходимость. Какой бы заменитель не был, до такой температуры не может нагреть. Возможно при монтажных работах, пластик лопнул и закупорил магистраль. |
#76 |
Благодарностей: 831
1081
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось inisel; 01.10.2021 в 10:35. Причина: Добавлено сообщение |
#77 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
316
Но к пластику нет внешнего доступа. Если только стальные наконечники проворачивать. Так на них цанги же.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд На прошлой странице картинка масла |
#78 |
Благодарностей: 831
1081
Приехал в специализированный сервис. Китайский насос не рекомендуют. Чинить оригинал запчастей на 11 тр плюс шланг с кишкой. Без неё, говорят, гул всё равно будет.
Добавлено через 24 минуты 35 секунд Цена восстановленного оригинала ниже, чем мой оригинал восстановить. Как это? Добавлено через 52 секунды Оригинальный шланг от 24 до 62 тр Добавлено через 43 секунды Бред какой-то Добавлено через 47 минут 52 секунды То не термоусадка, а чисто отрыв кишки-успокоителя. Она находится в нижней, спиральной трети маслопровода и фиксируется концом стального участка. Видимо, колебательные движения при перемонтаже насоса способствовали деформации и последующему отрыву. |
Последний раз редактировалось inisel; 04.10.2021 в 13:32. Причина: Добавлено сообщение |
#80 |
Благодарностей: 831
1081
Prospere, Мне уже поставили шланг на замену. Местный центр изготавливает. Только вот в ГУРцентре говорят, что требуется тот успокоитель. За 20 тр я его ставить, естественно не буду.
Сейчас вопрос насос поменять ещё раз. Походу, куплю опять китайца. А на гул от шланга посмотрю ещё. |
