25.01.2021, 23:31 (22:31) | #61 |
Благодарностей: 28
28
Так или иначе, эти датчики пока можно оставить в покое. Может подскажите как правильно проверить датчики ускорения и сами клапана на стойках?
25.01.2021, 23:37 (23:37) | #62 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Если речь про клапана регулировки амортизаторов, то сначала Васей посмотреть токи управления на Спорте и Комфорте. Если замечаний нет, то ехать на вибростенд и трясти на этих же режимах, смотреть результат. |
Последний раз редактировалось riu; 25.01.2021 в 23:55. |
26.01.2021, 00:30 (23:30) | #63 |
Благодарностей: 28
28
А что если всё это уже было сделано?
Катался с васей, смотрел на датчики ускорения, вольтаж в норме, был и вибростенд осенью, с подвеской всё хорошо, а вася на вибростенде в клапанах регулирования жёсткости показывает всё корректно, и то если только запустить тест исполнителей, так как на стоячем авто не работает система. Хочу так же напомнить две детали. Ошибок по пневме нет вообще, и не было за всё это время, и самапроблема эпизодическая. Потому интересуют способы проверки каждого датчика по отдельности какими либо приборами без подключения к системе автомобиля. Что то с чем то происходит, что приводит к сбою, но при этом не регестрирует ошибку в памяти. Конечно можно ещё предположить что стойки умирают, но что бы вот так, все вместе? Очень не похоже. Добавлено через 4 минуты 40 секунд До самих амортизаторов тоже доберусь если раньше не решу проблему. Пара идей имеется |
Последний раз редактировалось SoooS; 26.01.2021 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение |
26.01.2021, 14:44 (18:44) | #65 |
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,033
1433
Ну раз комп. говорит что всё хорошо, значит хорошо. Похоже на фобию.
SoooS, прекращай долбать машину проверками, всё-таки это не аэроглиссер. |
26.01.2021, 19:57 (18:57) | #67 |
Благодарностей: 28
28
Около месяца назад поставил рем комплект, без предпосылок, просто лежал. Пару дней назад стал странно работать. Через несколько секунд звук меняется на более глухой, так что сидя в машине почти не слышно.
Вскрытие показало, что на роторе со стороны щёточного узла отвалилась некая масса, напоминающая по консистенции подсохший пластилин. Далее ротор старательно всё это перемолол в липкую пыль, не забыв при этом себя хорошенько изгомнять, и через отверстие для стопора противовеса поршенька загнал это добро в поршневую камеру. Которое благополучно залепило клапан на поршне Всё на фото. Всё почистил,продул,где надо перемазал и собрал. Подключил на прямую от аккума, а чёрную трубочку подключил к компресометру. Показал 17 бар. Только вот проблемка то осталась. Записать видео рук не хватило, поэтому на словах. Сначала работает громче, доходит до примерно 8-10 бар, потом какой то лёгкий как будто удар внутри и начинает работать тише. При этом очень резво нагоняет до 17 бар. Из 6 подключений было пару раз со старта тихо и очень шустро. Что может быть? Умирает обмотка? Правда если учесть что с момента покупки он всегда был хорошо слышен, то в моём случае регенерирует Или тот пластилин каким то образом слегка коротил? Второе дыхание чтоб его. Если уже обсуждалось просьба ткнуть. |
29.01.2021, 19:17 (18:17) | #69 |
Благодарностей: 28
28
Ну да . Во первых я не первый, читать там очень много но нашёл, во вторых понял что писать не по теме не хорошо. Уж извиняйте, не пользовался я ранее вообще форумами.
Теперь по теме. Все эти дни катался очень хорошо, без проблем. И вот сегодня опять. Глюк. И зад и перед. Подъехал к магазину, стоянка ровная, и сразу как остановился заметил что морда на пару см. опустилась. Обратно ехал уже на гораздо более комфортной подвеске. Добавить сюда ранее описанные частые коррекции во время подъёма, и тот факт что на не равной стоянке после отжимания она ещё ровняет и потом едет мягко. То можно подумать что проблема в датчиках просвета. Так проверил же. И ошибок ноль. Если сдёрнуть разъём ошибка есть, значит регестрировать система способна. И кстати, на доресте были датчики ускорения колеса, а тут уже как я понял их роль выполняют датчики просвета? И далее уже обрабатывается мозгами? |
29.01.2021, 20:21 (20:21) | #70 |
2136
Ещё вопрос к мудрецам, что это, для чего оно, и не в нем ли дело?
стелка на фото. У меня немного вздутая. Цитата:
Последний раз редактировалось riu; 29.01.2021 в 20:24. |
Поблагодарили: | SoooS (29.01.2021) |
29.01.2021, 21:41 (20:41) | #71 |
Благодарностей: 28
28
Точно всё работает мягко без люфтов, без заеданий, крепление шаров тяг к рычагам подвески не болтается? Очень всё сомнительно.
С передней осью проблемы начались относительно не давно, стало быть прогресирует. А вообще похоже скорее на на какое то сбои в блоке управления, поскольку проблема то есть, то нет, и на разных осях. Но и его заразу уже менял, правда с разборки. Разве что он тоже такой же. Раз теперь за ускорение колёс отвечают датчики уровня, плюс странные коррекции подвески, значит истина где то около них, но врят ли в них. |
29.01.2021, 21:57 (21:57) | #72 |
2136
29.01.2021, 22:17 (21:17) | #73 |
Благодарностей: 28
28
Единственное что отметил, так это то что начинались с 11 заканчивались на 240, примерно, и это задние, на передних сразу не обратил внимания. А так в целом всё равномерно, не так конечно что бы 120 , 121, 122, а скорее 120, 124 , 126, 129..., но это скорее связано со скоростью обновления в программе. Зависаний, перескакиваний или мёртвых зон нет.
Добавлено через 6 минут 8 секунд Смотрел раньше на них и при переходе в разные режимы пневмы, и на ходу экшн камерой писал, потом просматривал, не к чему придраться, единственное это разность показаний задних датчиков по высоте ( первый пост фото) но говорят нормально, главное что в допуске. Добавлено через 5 минут 12 секунд Ещё из наблюдений. Завысил пару недель назад подвеску на 2 см., посмотреть что изменится. Так переднее правое очень не хотело адаптироваться , делал по 0,5 см поэтапно. На четвёртый проход высчитал нужные велечины и всё прошло, тоесть на правое переднее сразу чуть менее 2 см. ввёл, раньше такое было с задним правым, тоже только большие значения корректировались. |
Последний раз редактировалось SoooS; 29.01.2021 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2021, 22:59 (22:59) | #74 |
2136
SoooS, Может это про твой загадочный случай?
При определенных условиях движения автомобиля, что отражается в соответствующей динамике продольных и поперечных ускорений, постоянная коррекция величины дорожного просвета временами не функционирует, и регулирование жесткости подвески в создавшейся ситуации обеспечивает более жесткую, чем обычно, подвеску.
Последний раз редактировалось riu; 29.01.2021 в 23:13. |
29.01.2021, 23:38 (22:38) | #75 |
Благодарностей: 28
28
Читал, задумывался, как то расплывчато описано. Но не думаю, 1.5 года ок, и тут на тебе, учитывая что на 90 % один и тот же маршрут...
Обозначение детали: LUFTFDR-CDC- 3C3P1 Номер детали:7L0907553G Кодировка: 15521 Версия по:3112 |
30.01.2021, 13:50 (13:50) | #76 |
2136
Кодировка: 15521
Завысить на 2 см можно было кодировкой - "55" поменять на "99". |
30.01.2021, 17:21 (16:21) | #77 |
Благодарностей: 28
28
Про это я в курсе, читал что значит кодировка и какая бывает. Изначально хотел на 1см, но поскольку не хотело корректировать ввёл до двух. Кстати делал одисом, и по завершении он выводит данные по всем колёсам от ступицы до арки. И очень даже верные, так даже там было видно что правое переднее не проходит коррекцию, за три попытки прибавляло по 1 мм. примерно, но это потому что остальные три поднимали, на четвёртый проход уже высчитывал и вводил, более 1.5 см. По ней прошло.
Но не связываю это с датчиком, так как ранее точно так же вела себя задняя ось. Я уже точно и не помню но по ощущениям перед и зад должны одинаково переезжать например жёсткого лежачего, или за счёт того что зад легче он жёстче? |
31.01.2021, 11:48 (10:48) | #79 |
Благодарностей: 28
28
SoooS, на "задубевшей" сделай лог по группам 11,12,13 и посмотри что в 14ой.
Позавчера снимал на ночь компрессор ещё раз перебирал, а машина всю ночь в экстре простояла, так вчера проблем не было. |
31.01.2021, 19:57 (18:57) | #80 |
Благодарностей: 28
28
Долго ждать не пришлось. Хочу сказать логи отличная вещь, особенно если график построить. раньше слышал но в суть не вникал.
Постараюсь дать краткие пояснения для каждого файла. 1. Грунтовое покрытие со снегом, в начале и в конце наиболее существенные ямы. 20-40 км/ч 2. Асфальт новый, немного под снегом. 80-90 км/ч. 3. Спящий, туда разворот и обратно. 15-20 км/ч. При первом переезде перед особо жёстко. 4. Спящий 2 . 10-15 км/ч. Относительно хорошо. 5. Спящий 3 и 4. два подряд. 10-15 км\ч. Нормально. 6. Спящий 3 и 4 в обратном направлении. 10-15 км/ч. на первом зад очень жёстко. 7. Опускание в режим погрузки и обратно. Цифры в логах понимаю, но что бы увидеть в них что то, тут знания нужны. Если нужны замеры при каких то определённых условиях, сделаю. В 14 группе CDC Включено. режим комфорт. |
Поблагодарили: | riu (31.01.2021) |
