28.12.2020, 09:46 (08:46) | #61 |
Поблагодарил(а): 336
Благодарностей: 377
402
Думаю временно..., антифриз растапливает конденсат и проблем нет, но со временем антифриз смешается с конденсатом и образуется чача. Она уже не будет бороться с конденсатом. Для кардинального решения надо искать и устранять утечку.
28.12.2020, 13:30 (12:30) | #63 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 135
135
все тоже самое-но немного поподробней:
https://www.youtube.com/watch?v=hOuoBgFlRPY Полмесяца назад у ОД обслужили пневму (отдал что то около 8,5к рублей). Сказали на пару лет типа точно хватит. Сегодня проехал километров 5 по трассе и вылезла ошибка надпись "оранжевого" цвета -что то типа "подвеска треубет ремонта" и вылез оранжевый значок "авто со стрелками подъема опускания вверх/вниз". Пневма перестала реагировать на команды -подъем/опускания. После стоянки несколько часов на теплой парковке-ошибка ушла. Погонял вверх/вниз несколько раз и поехал... Проехал по трассе ошибка опять вылезла Позвонил ОД, рассказал-сказали, что гарантированно авто может эксплуатироваться при температурах не ниже -25. ОД предложили приигнать авто на осмотр... У нас сегодня немного ниже (-36) и что если немного морозно, то у всех такие проблемы с пневмой? 86к. рублей насчитали и вроде бы блок еще реле или клапанов... Неприятно, что на праздники Добавлено через 47 секунд Цитата:
ОД тут ваще заявил-что в мануале написано: "Эксплуатация при температуре ниже -30 запрещена"
Спросил-какой параграф это трактует, в ответ тишина. |
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 28.12.2020 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2020, 14:00 (18:00) | #64 |
Поблагодарил(а): 6,861
Благодарностей: 48
73
Компрессор можно перебрать ,есть ремкомплекты , а с блоком клапанов - его тоже можно снять и просушить.Официалы наговорят
28.12.2020, 14:07 (14:07) | #65 |
Поблагодарил(а): 2,185
Благодарностей: 4,719
5894
"Компрессор" под замену.
86к. рублей насчитали и вроде бы блок еще реле или клапанов... Неприятно, что на праздники Добавлено через 47 секунд Ответ оне так и не нашли, видимо поэтому ремонт будет по гарантии) |
28.12.2020, 15:39 (14:39) | #66 |
Благодарностей: 135
135
Как думаете, это отголоски предыдущей «профилактики пневмы»? Или без «профилактики» компрессор ещё раньше бы умер?
28.12.2020, 16:55 (16:55) | #67 |
5894
...Не знаю, машине 2 года...нужно ли это было...хотя один пневмобалон уже поменяли по гарантии
28.12.2020, 17:03 (17:03) | #68 |
Возможно, что можно было обойтись заменой "прокладок" в пневмобалоне. Но если машина гарантийная, то сразу под замену. И сколько это удовольствие стоит без гарантии?
29.12.2020, 07:17 (11:17) | #69 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 873
273
или качество упало или все таки чья то вина в том, что преждевременно умер пневмобалон... Что такое 2 года? Практически новая машина. Я на своём 6 летнем очень редко слышу, когда включается компрессор. Понимаю, что когда то система даст сбой, но не через 2 же года с даты выпуска. Вот и лезут мысли, производитель брак изготовил, сборщики криво собрали или местный дилер руку приложил...
29.12.2020, 09:30 (09:30) | #70 |
5894
посмотри где ты и где он живёт. Пневма в сибири это шляпа.
29.12.2020, 15:06 (14:06) | #71 |
Благодарностей: 135
135
Был Лексус LX там правда не пневма, но тоже есть регулировки небольшие, так вообще ни каких упоминаний не было даже после гарантии, несмотря на то что по асфальту редко на нем ездил...Потом был GX, та же ситуация, ну один раз оторвало датчик и все, хотя там система очень аналогична Туарегу...а тут столько внимания и еще ведь доставляет частенько
29.12.2020, 16:26 (20:26) | #72 |
Наверное в эту тему ближе :)
Добрый день. Подскажите такой вопрос кто в теме. В общем не совсем стандартная ситуация у меня по пневме. Как правило типовая проблема - падает после простоя. Не работает на морозе. После заезда в тепло - начинает работать.. Это я так понимаю типичный случай утечки через негерметичности, забор воздуха из вне и замерзание конденсата. У меня немножечко другое. На улице -35. Стояла дня два. За это время нисколько не просаживается ничего, то есть не падает подвеска. Поехал. В мороз естественно жестковата. По дороге чувствую - становится всё жестче и жестче. Километров через 5 как будто в верхнем положении. И бац - выскакивает ошибка со стрелочками, типа ехай в ремонт неисправность подвески. Ну и не поднимается-опускается естественно. Но уровень вроде стандартный. И вот тут вроде как чтоб она заработала надо же отогреть ее в плюсовом помещении? Чтоб если это конденсат, то отмерз? Но я загоняю ее в помещение где -10. Стоит 8 часов. И потом работает нормально.. Выезжаем в -30. История повторяется. После отогрева в помещении -10 выехал в -20 обратно домой - нормально. То есть че это такое может быть, что в -30 замерзает, в -10 обратно размерзает. А в -20 нормально работает? |
Последний раз редактировалось Maniac82; 29.12.2020 в 17:28. |
29.12.2020, 17:19 (21:19) | #73 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
29.12.2020, 17:36 (17:36) | #74 |
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 863
838
Maniac82, чем отличаются незамерзайка -20 и -30? Концентрацией спиртов. Так и тут, концентрация антифриза во влаге достаточная для жидкого состояния в -10 и не достаточно для -30. Вот один из вариантов прямой зависимости работы пневмы от температуры окружающей среды.
Поблагодарили: | Maniac82 (29.12.2020) |
29.12.2020, 19:25 (19:25) | #75 |
5894
Да смысл зацикливаться на разнице температур? Нужно обслужить. Азот, либо антифриз. Либо и того и другого Иначе придется весны ждать, когда потеплеет.
«Да это на NF было, только у этой модели регенерации есть такие проблемы как замерзания пневмы. Пневма замкнутая. У первого и у третьего туарега открытая система. Когда комресор разобрали, хотел силикогель поменять он был весь сырой. Вонял спиртом. Спирт в месте с конденцатом замкнули электро мотор компрессора.» Взято отсюда, комментарии почитайте... https://www.drive2.ru/l/578043775243257560/ |
29.12.2020, 20:00 (19:00) | #76 |
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
21
Чем опасна ошибка по пневме, если с ней ездить? Чутка покатаешься, она пропадает, после перезапуска авто. Компрессор при этом не подкачивает, все работает в штатном режиме. Но как наступили морозы, по утру ошибка достала эта.
30.12.2020, 02:43 (02:43) | #77 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 64
14
Добрый день. Подскажите такой вопрос кто в теме. В общем не совсем стандартная ситуация у меня по пневме. Как правило типовая проблема - падает после простоя. Не работает на морозе. После заезда в тепло - начинает работать.. Это я так понимаю типичный случай утечки через негерметичности, забор воздуха из вне и замерзание конденсата. У меня немножечко другое. На улице -35. Стояла дня два. За это время нисколько не просаживается ничего, то есть не падает подвеска. Поехал. В мороз естественно жестковата. По дороге чувствую - становится всё жестче и жестче. Километров через 5 как будто в верхнем положении. И бац - выскакивает ошибка со стрелочками, типа ехай в ремонт неисправность подвески. Ну и не поднимается-опускается естественно. Но уровень вроде стандартный. И вот тут вроде как чтоб она заработала надо же отогреть ее в плюсовом помещении? Чтоб если это конденсат, то отмерз? Но я загоняю ее в помещение где -10. Стоит 8 часов. И потом работает нормально.. Выезжаем в -30. История повторяется. После отогрева в помещении -10 выехал в -20 обратно домой - нормально. То есть че это такое может быть, что в -30 замерзает, в -10 обратно размерзает. А в -20 нормально работает? Машина стояла с субботы, пару дней ночью было -25-27 градусов (если верить рп5). Сегодня с утра не открылась ни кейлесом, ни с брелка - аккумулятор подсел (открыл сигналкой), завелась без проблем (чуть дольше крутила), сказала, что нет масла (маслёнка не гасла). С маслом точно всё в порядке, менял 5 ткм назад, в сб смотрел - на 2 деления ниже максимума. Для очистки совести открыл капот, посмотрел - ни сверху никаких подтёков не увидел, ни под машиной. Заглушил, завёл снова - больше не загоралась. Уровень, естественно, посмотреть не смог - нужно было глушить и ждать пару минут, а времени уже не было. Поехал - обратил внимание, что на приборке горит значок подвески (установки на подъёмник). Примерно через метров 500-800 загорелась ошибка по пневме (Неисправность ходовой - в ремонт). Сколько раз потом по делам ездил, глушил и заводил - ошибка не уходит. Визуально всё в порядке (не припала ни на одно колесо), около 80 км/ч едет (быстрее в городе не разгонялся). Поставил в тёплый бокс на ночь - завтра заберу, посмотрю, что скажет. Да, сегодня у нас всего -6,5. Местным официалам отдавать не хочу (похоже, у них у всех руки из одного места растут, вне зависимости от марки машины), антифриз для тормозов Liqui Moly продаётся только фасовкой по 1л, а нужно, как мне советовали в Питере, грамм 40-50. Этого баллона, получается, лет на 20-25. И то, если каждый год лить. Есть у кого опыт заливки какого-нибудь другого подобного антифриза? Продаётся у нас один, тоже для тормозной системы, тоже литровый, но он стоит в 3-4 раза дешевле. |
Последний раз редактировалось WandererTM; 30.12.2020 в 02:47. |
30.12.2020, 09:05 (09:05) | #78 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
4841
WandererTM, обычно льют wаbco.
Потом поделитесь сколько продержалась система на антифризе. |
Последний раз редактировалось Romato; 30.12.2020 в 09:07. |
30.12.2020, 12:31 (16:31) | #79 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
с антифризом аккуратнее... От него и компрессор может накрыться.
30.12.2020, 23:45 (23:45) | #80 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 64
14
Продолжение истории.
Приехал забирать машину. В боксе +10 градусов. Завёл - ошибок на приборке нет (правда, это ни о чём - в прошлый раз тоже появились после начала движения). Подключил Васю, считал ошибки. Посмотрел на ошибки в блоке 34. Обратил внимание на дату и пробег. "Много думал" (с) Кто тут хотел увидеть 3,6 с пробегом больше миллиона? Информационный блок 3 Faults Found: 0786 - Electical Consumer Cut-Off Active U1402 00 [008] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 209 Reset counter: 2 Mileage: 1008128 km Date: 2078.02.02 Time: 12:52:59 Default: 00 Default: 7C Default: 00 0784 - Level control system C10D3 07 [008] - Mechanical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 210 Reset counter: 2 Mileage: 1008384 km Date: 2078.10.25 Time: 15:13:08 Default: 00 Default: 7C Default: 00 0644 - Level control system C10D3 07 [008] - Mechanical Failure Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 210 Reset counter: 2 Mileage: 1008640 km Date: 2078.11.00 Time: 12:49:08 Default: B8 Default: 7C Default: 00 Очистил ошибки. Поднял машину в самое верхнее положение - поднялась без проблем. А вот опускаться не захотела. Фрагмент уровня на приборке мигает - и ничего не происходит. Считал ошибки ещё раз - чисто. Предохранитель в блоке пассажира целый (проверял для очистки совести, думаю, что если бы он перегорел - ошибка явно должна была быть). Нужно было ехать, поэтому эксперименты прекратил. Доехал буквально 500м до соседнего здания (нужно было переговорить с человеком). Не обратил внимания, что было на приборке. Заглушил, вышел, поставил на охрану. Когда вернулся - обратил внимание, что машина в нормальном положении (не в верхнем). Завёл, поднял в верхнее - опять нормально, в нижнее - опустилась. В режим погрузки и обратно - тоже всё в порядке. Накатал сегодня больше 50 км по делам - больше эксцессов не было. Буду наблюдать. Купил антифриз для пневмотормозов (фирму такую не знаю), сфотографировать забыл, а бутылка в машине. Заливать буду после 5-го числа (когда мой механик выйдет на работу и появится доступ к боксу с ямой). Кстати, когда мне ремонтировали штуцер пневмобаллона, посоветовали перед зимой залить антифриз, но именно не более 40-50 мл. Учитывая псевдозамкнутость системы и то, что сливать жидкость оттуда хлопотно - некоторые рекомендации заливать по 100мл и более кажутся несколько рискованными. |
Последний раз редактировалось WandererTM; 30.12.2020 в 23:47. |
