28.05.2021, 14:00 (15:00) | #61 |
Поблагодарил(а): 2,169
Благодарностей: 4,686
5861
nostrum, я извиняюсь, а чем автор статьи так в авторитете? Без сарказма
Добавлено через 4 минуты 43 секунды Цитата:
Я читал эту статью. Только давайте так - когда купите себе Т3 2.0, лейте что угодно.
И если будете лить 504, а с движком что-то случится, сможете предъявить дилеру эту статью, если вам откажут в гарантийном ремонте. |
Последний раз редактировалось nostrum; 28.05.2021 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение |
28.05.2021, 14:18 (19:18) | #62 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Вам повезло с дилером, не уверен что мне повезёт. Я в свою Q5 и во все предыдущие машины тоже лил масло с допуском 504.
Но сейчас у меня автомобиль другой, на гарантии, поэтому я выбираю масло для него по другим критериям нежели вы для своего 7-ми летнего NF 3,6. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 30.05.2021 в 05:40. |
28.05.2021, 14:22 (14:22) | #63 |
Поблагодарил(а): 310
Благодарностей: 155
155
Мой жизненный опыт, подсказывает мне доверять только проверенной информации и людям: позвонил мастеру приёмщику из Ауди, который обслуживал ещё мои Q5, позвонил сервисному по запчастям для крупного нашего ауди центра. Все в один голос говорят: 504 507 шел 5-40 Льют года два. Настоятельно рекомендуют через 2000 обкатки слить масло с завода, потому что там точно жижа 502-я, по их мнению она у нас не ходит. Задумался.
Последний раз редактировалось AStur; 28.05.2021 в 14:39. |
28.05.2021, 14:30 (15:30) | #64 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
Я правильно понимаю, что допуск 502/504/507 И так далее и вязкость, по моему 0w00 это показатели с разных областей? И почему тогда дилер ориентируется только на допуск?
28.05.2021, 14:39 (15:39) | #65 |
5861
28.05.2021, 14:42 (14:42) | #66 |
Благодарностей: 155
155
28.05.2021, 14:44 (15:44) | #67 |
5861
Только не надо считать себя умнее инженеров ВАГ, по большому счёту для 2.0 они рекомедуют конкретное масло - VAG Special С 0W-30 с допуском 502 или его аналоги с точно такими же характеристками. На мой взгляд здесь первична вязкость, допуск вторичен. Это недалёкие "мастера" у дилеров выдёргивают только допуск 502 и под него льют в 2.0 TSI масло 5W-40, что на мой взгляд делать категорчиски нельзя. Тогда уж лучше лить 0W-30 с допуском 504, но тут опять, и я писал об этом, встаёт вопрос гарантии. Но в любом случае не стоит меня убеждать применять ваши критерии выбора масла для 5-ти (7-ми) летнего NF 3,6 при выборе масла для 2.0 на Т3 2020 г.в. на гарантии. А вот после гарантии поизучайте этот вопрос и уверен, что перейдёте на 504 допуск. |
28.05.2021, 15:02 (20:02) | #68 |
Благодарностей: 842
892
Ну а по вязкости, все логично у Вас жара 5w40 самое то будет.
Почитайте сначала что означют цифры в обозначении масла, потом уже будете здесь советы раздавать. Цитата:
Почему дилер так поступает - не знаю. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 30.05.2021 в 05:42. Причина: Добавлено сообщение |
28.05.2021, 15:02 (16:02) | #69 |
5861
"Специалист" - здец.
Почитайте сначала что означют цифры в характеритсиках масла, потом уже будете здесь что-то советовать. |
28.05.2021, 15:11 (20:11) | #70 |
Благодарностей: 842
892
Попросил же - почитайте.
28.05.2021, 15:41 (16:41) | #71 |
5861
Относительно применимости именно к вашему движку… Я бы не стал лить 40ку. |
28.05.2021, 15:52 (20:52) | #72 |
Благодарностей: 842
892
Спасибо, а я и не знал.
Вижу почитали всё-таки. Раньше писали: Цитата:
...масло с индексом 40 более жаростойкое по сравнению с 30кой и лучше подходит для эксплуатации в теплом климате
... 40 более вязкое масло по отношению к 30.
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 28.05.2021 в 22:23. |
28.05.2021, 16:49 (17:49) | #73 |
5861
Про 5w40 я ответил не Вам, а AStur на его веру в местных сервисменов. Они льют 5w40 уже 2 года и проблем нет. Логично, что на югах этот вариант годится, но я лично против этого. Пояснить могу, но почитав про характеристики 40х масел, это должно быть понятно каждому здравомыслящему человеку. Про жаростойкость, что не так? Я и сейчас скажу, что при рабочих температурах 40ка имеет более высокую вязкость, нежели 30ка, то есть имеет более высокую устойчивость к высоким температурам или другими словами более жаростойкое. Вот гляньте миниатюрку. |
28.05.2021, 17:12 (22:12) | #74 |
Благодарностей: 842
892
Ваша "жаростойкость" имеет такое же отношение к моторному маслу, как "мягость" или "твёрдость"... масла из "миниатюры".
Я закончил дискуссию с вами, у меня мосх вскипел. Где читали, что читали ... Ах, да - миниатюры! ЗЫ: Я не воспринимаю критически собеседников. Но только адекватных собеседников. ... Совет - удалите свой пост с "миниатюрой", я свой этот удалю. Для вас так лучше будет, не для меня. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 28.05.2021 в 21:16. |
28.05.2021, 17:55 (18:55) | #75 |
5861
SimplyOdin
1 Буква "W" - это обозначение того, что моторное масло является зимним ("Winter"), то есть протестировано и пригодно для отрицательных температур. 2 Число до "W" - это морозостойкость зимнего масла. Число это кратно пяти, и чем оно ниже, тем в более холодных условиях можно использовать масло. 3 Число после дефиса - это, наоборот, жаростойкость масла. Обычно это число означает индекс вязкости при температуре 100° C (наиболее близкая к рабочей температуре масла в двигателе). Чем выше число, тем к более высоким температурам готово масло. Простите, если ввёл Вас в ступор своим выражением «жаростойкость» в классификации моторных масел. Добавлено через 3 минуты 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 28.05.2021 в 17:55. Причина: Добавлено сообщение |
28.05.2021, 18:02 (23:02) | #77 |
Благодарностей: 842
892
No comment
28.05.2021, 18:14 (18:14) | #78 |
Благодарностей: 155
155
Созвонился с другим дилером из Краснодара, у которого предполагаю обслуживаться, подтвердил льют оригинал 502-ой допуск но 05 40.
Предупредил насчёт чипа: сейчас там стоит счётчик прошивок, если отличен от единицы, гарантия сразу снимается. То есть нельзя прошить, потом вернуть и поехать ТО. |
28.05.2021, 18:18 (23:18) | #79 |
Благодарностей: 842
892
Попроси любого дилера по VIN твоего авто пробить какое масло для него требует производитель.
