#62 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
А нет информации, как откорректировать (или посмотреть) интервал срабатывания омывателя фар?
#63 |
Благодарностей: 125
100
А как кодировали? Я не нашёл там пункт распознавания знаков где надо былобы вкл. нажать, все остальное нашёл и у меня уже включено.
Делал так: Sign Assist (VZE) 1) Блок 5F (мультимедия) >Адаптация >Vehicle function list BAP >> traffic_sign_recognition_0x21: activated > Vehicle menu operation >> menu_display_road_sign_identification: activated >> menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high: activated 2) Блок A5 (камера ассистентов) >Long coding >> Байт 1 - Бит 0 (Traffic Sign Recognition (FTE) active) - установлено → Применить логин-пароль 20103 3) Блок 17 (комбинация приборов/ActiveInfoDisplay) >Long coding >> Байт 5 - Бит 2 → активировать Дальше просто не нашел, нет в OBD11 такого, вот этого: 4) Блок A5 (камера ассистентов) > Adaptation >> Select : channel numbers indicate end of speed limit Importance to actively invest Show Valid suffix View Channel Valid suffix Corresponding value adjust default: 00100111 А вы как? |
#64 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
никак, омыватель можно только отключить
Понял, попробую погуглить, если найду - отпишусь.. |
#65 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 184
109
На Тигуане есть, на Туареге нет..
Поблагодарили: | Keks79 (27.01.2021) |
#66 |
Благодарностей: 36
36
Вот, писал:
#67 |
Благодарностей: 125
100
Последний раз редактировалось home1974; 28.01.2021 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение |
#68 |
Благодарностей: 36
36
В том и дело, что у меня такое же чувство, но работает, и показывает только на голове, а на приборке нет.
Добавлено через 7 минут 57 секунд Именно так ![]() ![]() ![]() |
#69 |
Благодарностей: 82
82
Вот если бы кто-то нашел:
- как все таки активировать ANDROID WIRELESS - омывание фар (повтор) (у меня 2 раза брызгает и все, больше фары не помыть) |
#70 |
Благодарностей: 36
36
Вот, писал:
Делал так: Sign Assist (VZE) 1) Блок 5F (мультимедия) >Адаптация >Vehicle function list BAP >> traffic_sign_recognition_0x21: activated > Vehicle menu operation >> menu_display_road_sign_identification: activated >> menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high: activated 2) Блок A5 (камера ассистентов) >Long coding >> Байт 1 - Бит 0 (Traffic Sign Recognition (FTE) active) - установлено → Применить логин-пароль 20103 3) Блок 17 (комбинация приборов/ActiveInfoDisplay) >Long coding >> Байт 5 - Бит 2 → активировать Дальше просто не нашел, нет в OBD11 такого, вот этого: 4) Блок A5 (камера ассистентов) > Adaptation >> Select : channel numbers indicate end of speed limit Importance to actively invest Show Valid suffix View Channel Valid suffix Corresponding value adjust default: 00100111 А вы как? ![]() |
#71 |
Благодарностей: 125
100
Я вообще ни одного пункта из этого списка у себя в OBD11 не нашёл
![]() 1) Блок 5F (мультимедия) >Адаптация >Car_Function_List_Gen2 >> traffic_sign_recognition_0x21: activated > Car_Function_Adaptations_Gen2 >> menu_display_road_sign_identification: activated >> menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high: activated |
#72 |
Благодарностей: 36
36
Прошу прощения, не те блоки:
![]() 1) Блок 5F (мультимедия) >Адаптация >Car_Function_List_Gen2 >> traffic_sign_recognition_0x21: activated > Car_Function_Adaptations_Gen2 >> menu_display_road_sign_identification: activated >> menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high: activated ![]() Добавлено через 44 минуты 37 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось TAALEX; 03.02.2021 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение |
#74 |
Благодарностей: 125
100
Тэкс, нашёл и активировал! Что теперь, должны будут отображаться знаки!?
Вот, писал: Делал так: Sign Assist (VZE) 1) Блок 5F (мультимедия) >Адаптация >Car_Function_List_Gen2 >> traffic_sign_recognition_0x21: activated > Car_Function_Adaptations_Gen2 >> menu_display_road_sign_identification: activated >> menu_display_road_sign_identification_over_thresho ld_high: activated 2) Блок A5 (камера ассистентов) >Long coding >> Байт 1 - Бит 0 (Traffic Sign Recognition (FTE) active) - установлено → Применить логин-пароль 20103 3) Блок 17 (комбинация приборов/ActiveInfoDisplay) >Long coding >> Байт 5 - Бит 2 → активировать Дальше просто не нашел, нет в OBD11 такого, вот этого: 4) Блок A5 (камера ассистентов) > Adaptation >> Select : channel numbers indicate end of speed limit Importance to actively invest Show Valid suffix View Channel Valid suffix Corresponding value adjust default: 00100111 Добавлено через 2 минуты 12 секунд Цитата:
без параметрии в zFas они не обязаны работать, пробуйте
Работает только на "голове", на приборку не вывести ![]() |
Последний раз редактировалось home1974; 04.02.2021 в 08:19. Причина: Добавлено сообщение |
#76 |
5
Всем привет!
А кто-нибудь делал себе чтобы при появлении препятствия, сразу появлялись камеры кругового обзора, а не картинка парктроников? Я нашёл В Блоке 5А Адаптация Визуальный указатель парковочного ассистента – выбрать OPS 360 Выставил, но пока не работает |
#77 |
Благодарностей: 36
36
Всем привет!
#78 |
5
Камеры по кругу у меня есть
Данной настройкой хотел решить проблему логики работы включения парктроников в теме https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=115670 Может кто победил данную проблему? |
#80 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
4) Блок A5 (камера ассистентов) > Adaptation >> Select : channel numbers indicate end of speed limit Importance to actively invest Show Valid suffix View Channel Valid suffix Corresponding value adjust default: 00100111 Вот сейчас уже второй час ищу этот пункт в odb11 - не могу найти. Уже все перекопал - инфы 0. До этого пункта все активировал Touareg 20г |
Поблагодарили: | волк86 (30.04.2021) |
