24.06.2021, 21:21 (22:21) | #61 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Товарищи вопрос ещё такой, у всех ли нормально температуру внешнюю показывпет? У меня завышает и прилично, градусов на 6-7, может где-то есть калибровка датчика?
24.06.2021, 22:20 (03:20) | #62 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Сегодня на улице где-то 34 было в машине 42 показывает
Как вы думаете, какая температура будет в железном ящике, который простоял на солнце полдня? 42 и будет. Нужно проехать, обдуть датчик термометра воздухом, тогда и можно говорить о его погрешности. У меня завышает температуру на 1,5 - 2,5 градуса. |
25.06.2021, 07:53 (08:53) | #63 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
У себя погрешности не замечал, но для примера расскажу. Как то в сильных снег ехал на БМВ по платной трассе и заметил, что растёт температура за бортом, ну растёт и растёт, потом вдруг Бах и резко упала, потом опять начала расти и так до +50 и это зимой. При этом климат в машине тупо с ума сходил и я начал замерзать…стекла запотели, климат не давал прибавить температуру ни в авто ни в ручном режиме…в итоге остановился и заметил что морды нет, она под 10 сантиметровой коркой льда/снега…как только почистил, все нормализовалась…
Не может ли датчик врать из-за всяких сеток, так называемыми защитами в арках И так далее??? Ну ещё может быть погрешность от нагретого асфальта температура которого явно выше чем температура воздуха |
25.06.2021, 10:42 (11:42) | #64 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 172
172
В Туре датчик слегка завышает летом, особенно при езде днем когда асфальт уже раскаленный. |
25.06.2021, 11:09 (14:09) | #65 |
Поблагодарил(а): 1,394
Благодарностей: 1,978
2978
У всех эти качели. Вне зависимости от цвета кузова.
25.06.2021, 12:13 (12:13) | #66 |
Поблагодарил(а): 1,781
Благодарностей: 4,012
4662
А как может влиять цвет кузова на показания датчика, находящегося снаружи (под днищем) и измеряющего наружную температуру?
25.06.2021, 13:47 (14:47) | #67 |
Благодарностей: 58
58
У вас 42 в машине после того как она на солнце постояла?
25.06.2021, 13:50 (14:50) | #68 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 301
301
PILOTT, у тебя часом кондей в настройках не отключен, еще там можно установить разные три уровня мощности климы.
25.06.2021, 13:51 (14:51) | #69 |
Благодарностей: 58
58
У меня когда-то была Хонда так вот на ней можно было откалибровать, там ещё и достаточно сложный алгоритм вычисления показаний наружной температуры, тур очень умная машина вот и предположил что возможно это как можно откалибровать.
Если кто знает, как, буду очень признателен. Добавлено через 1 минуту 5 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось PILOTT; 25.06.2021 в 13:51. Причина: Добавлено сообщение |
25.06.2021, 14:00 (15:00) | #70 |
Благодарностей: 301
301
Если кто знает, как, буду очень признателен. Добавлено через 1 минуту 5 секунд Кондей включён как же без него то, только какое отношение кондей имеет к наружной температуре? |
Последний раз редактировалось Алексей 178; 25.06.2021 в 14:10. |
25.06.2021, 14:15 (14:15) | #72 |
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
1737
Да внутри проблем нет, все отлично, просто смущают показания температуры наружного воздуха. Они неправильные.
25.06.2021, 14:27 (15:27) | #73 |
Благодарностей: 301
301
25.06.2021, 14:46 (15:46) | #74 |
Благодарностей: 58
58
В одном сивике приверал и в црв приверал после калибровки все ок стало, вот как узнать можно ли что-то и в туре сделать?
25.06.2021, 14:53 (15:53) | #75 |
Благодарностей: 301
301
25.06.2021, 16:33 (21:33) | #76 |
Благодарностей: 842
892
28.06.2021, 09:52 (10:52) | #78 |
Благодарностей: 117
117
Проехал за выходные 700 км, что удалось выяснить по режиму ЕСО. Так и не понял почему он вообще кого то парит.
Сел в машину, завёл, настроил температуру в месте отсутствующего пассажира в ручном режиме, при этом режим ЕСО выключается. Автоматом включается он только после того, как ты заглушил и завёл двигателя (на заправке к примеру). |
29.06.2021, 20:56 (20:56) | #79 |
Поблагодарил(а): 34
6
Не могу выключить кондишн, выключаю кнопку A/C, всё равно работает кондишн и дует охлажденный воздух. Перечитал мануал, отключил авто рециркуляцию, - не помогло. Никто не сталкивался с такой проблемой? Может есть решение.
29.06.2021, 23:43 (00:43) | #80 |
Благодарностей: 119
119
Поблагодарили: | miaki (14.07.2021) |
