09.10.2021, 23:55 (22:55) | #61 |
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 218
193
Пропуск зажигания где-то в каком-то цилиндре, скорее всего где катушка стоит от 3,2
Поблагодарили: | Zig39 (08.11.2021) |
10.10.2021, 16:59 (15:59) | #62 |
Благодарностей: 218
193
Вот так в итоге получилось фото получше. Теперь нет масла во впускном коллекторе, не стекает оно больше с вакуумных трубок. Не вылетает с масляным туманом, а возвращается по трубочке в щуп в приваренный на него тройник штуцера для одевания трубок. Все масло возвращается в картер. Расхода масла не будет теперь от замены до замены, и не будут замасленны и с налетом пригоревшего масла впускные клапана и воздуховоды. Нужно только очистителем пройтись внутри впускного коллектора, или фильтр снять и бензином туда побрызгать из распылителя несколько раз. Или через капельницу бензин поставить на прочистку или промывку. Итог коллектор сухой, выхлоп чистый, масло не выбрасывает в трубу, коллектор и главное в головке не уменьшены каналы подачи воздуха, их гладкость ухудшается от нагара масла, у меня прямо до 4 м нагара доходило в углу вокруг направляющих клапанов торчащих носиками во впускных каналах аллюминиевой головки блока, и получалось на них налипали шляпы такие коричневые от пригоревшего масла диаметром 15 мм и налет во впуске по кругу уменьшал проходимость почти вдвое. Кто так делать будет не забывайте о обратном клапане в трубке которая возвращает масло в щуп. Клапан должен быть маслостойкий автомобильный, и вниз в щуп, что бы воздух и масло пропускал, а обратно из щупа, что бы не пускало ни масло, ни картерные газы в фильтр такой дополнительный, который решает много вопросов. Конечно самая крутая вещь это в картере прямо в маслянной ванне бурбулятор, через который идут картерные газы и маслянный туман прямо в масле оставаться будет, но это сложнее конструкция внутри мотора. Такой как у меня зеленый фильтр переделанный под очиститель маслянного тумана и сберегающий масло вполне достаточный. Только если у вас начинаешь делать одно, а вылазит что то еще проблемами до пота и подкипания мозжечка и вы потрудитесь над этим все таки сделаете, то вы мой душевный родственник.
Последний раз редактировалось Гуд; 14.10.2021 в 18:45. |
10.10.2021, 17:31 (16:31) | #63 |
Благодарностей: 218
193
Ждать свой сканер с таможни не стал и поехал делать диагностику, хорошо знакомый у кого ставил ГБО сделал ее бесплатно. показало такие ошибки:
1) P12FA2 Non-standard code 2) P0301 Cylinder 1 Mistfire Detected 3) P2279 Intake Air Sistem Leak 4) P0351 Ienition Coil A Primary/Secondary Curcuit 5) P0300 Random/Multiple Cilinder Misfire Detected 6) P0302 Cylinder 2 Mistfire Detected 7) P0303 Cylinder 3 Mistfire Detected потом сделали сброс и остались из них вот такие ошибки: 1) P0300 Random/Multiple Cilinder Misfire Detected 2) P0301 Cylinder 1 Mistfire Detected 3) P0303 Cylinder 3 Mistfire Detected Понятно что первый цилиндр катушка от 3.2 не подходит на мой 3.6, наверно и третий цилиндр тоже катушку поменять нужно, ведь свечи новые были до замасливания, или если свечу почистить или новую поменять, и это не 3я катушка вышла из строя, то ее в запасе останется, нужно держать катушку в машине всегда. Второй цилиндр ошибка пропала, это наверно когда в масле были свечи, тогда ранее перебои записались. Кто что с другими ошибками, кто что подскажет, советуйте смелее, так и разобраться легче будет? Я так понял, что поменять 2 катушки и проблема пройдет. С остальным понял следует залить присадку очиститель в топливную систему, промыть воздушную заслонку что я и собираюсь сделать после устранения вброса масла во впускной коллектор. Ну и в завершении залить в топливную систему кондиционер металла СМТ устраняющий трение металлов, для сохранности ТНВД и форсов. Кто еще что посоветует? |
Последний раз редактировалось Гуд; 11.10.2021 в 22:32. |
12.10.2021, 17:43 (16:43) | #64 |
Благодарностей: 218
193
О, чудо. Снял катушку от 3.2 бу с первого цилиндра. Нашел всего одну катушку в магазине от 3,6 NJK,
и поставил ее на первый цилиндр, и о чудо пропали большие перепады, тянуть стал хорошо, работать ровнее стал. Даже мое ГБО метан с режимом ОБД взаимосвязи с мозгами двигателя не отключается в аварийный режим и машина на ГБО работать стала опять. Но перепады небольшие остались на третьем цилиндре, а второй катушки новой от 3.6 не было в магазине и пришлось на 3 цилиндр поставить от 3,2 бу но другую, и она не работает, поменял ее на разборе на такую же, и поставил вторую 3.2, опять бу, и все равно перебои. Более того, двигатель хуже работает на ней, опять ГБО в ошибку уходит. Обратно вернул свою и осталось только мелкое подёргивание на холостых оборотах двигателя, но на средних и больших оборотах нормально все. В общем попробую ещё одну уже третью катушку от 3.2 на разборе поменять, на мой 3.6 двигатель, и если не поможет, то от 3,2 мне даже в запас не пойдет наверно, и придется вывод сделать, что 3.2 2006 года Пассат и 3.6 2007 года Туарег разные катушки. Благо диагностика бесплатная у установщика ГБО как постоянному клиенту быстренько ошибки говорят без надувания щек и запроса денег, говорят иди мол думай. вот что компьютер пишет, а ты уже и так занят ремонтом и растратами, так что деньги говорят не нужны наотрез, говорят низа что не возьмут и в карман им даже 10 лари не подложить ни как убегают. Попробую опять качнуть ошибки, но новую катушку 3,6 уже ищу. Да, у меня катушки испытуемые 3.2, не от Туарега, такие в разборе нашел, а от Пассата хоть и тот же двигатель VR 3.2 как на Туареге, но что то с катушками не то совсем, хоть и форма, длинна, разъемы одинаковые. |
Последний раз редактировалось Гуд; 13.10.2021 в 21:45. |
23.10.2021, 18:19 (17:19) | #66 |
Благодарностей: 218
193
Ура. разобрался с перебоями мотора. Поменял вторую новую катушку и все равно такая же хрень не ровная работа. Методом отключения проводов на катушках установил. что это 3й цилиндр барахлит. А так как катушка новая, то вспомнил, что я же свечи менял новые на иридиевые NJK. Открутил 3ю свечу и она черная совсем, то есть в этом цилиндре не было горения качественного. Ну думаю поставлю старую свечу, и о чудо, все заработало и перебои пропали. Тогда поменял все свечи новые якобы иридиевые на родные от Фольксвагена, чуть их почистил, и все ок работает. Ура. Завтра сниму ошибку и залью присадку СМТ2 в масло и бензин, для поддержки ТНВД и форсунок и займусь глушителем. Поставлю резонатор прямоточный, вырежу все каты, вскрою заднюю банку и вварю в нее прямоточные сепарированные трубы, а так же насадки сдвоенные красивые раздобыл, поставлю. И нужно будет чиповать уже. Паралельно салон перешил, убрал все затертости.
Поблагодарили: | mvf (25.10.2021) |
23.10.2021, 18:30 (17:30) | #67 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,486
Благодарностей: 1,518
-7157
Получается свечи бракованные. |
Последний раз редактировалось mvf; 23.10.2021 в 19:06. |
Поблагодарили: | Гуд (23.10.2021) |
23.10.2021, 23:19 (22:19) | #68 |
Благодарностей: 218
193
Да, я свечи в то же время поставил новые. на которых написано NJK Iridium, они наверно подделка, или не подходят. Вернул что были до замены свечи, хорошо их не выкинул, на каких написано Фольксваген и работать стал двигатель хорошо. Я думаю если свечи не глючат их и не нужно было менять вообще, это развод. Свечи иридиум реальный должны и 100000 ходить и больше, не нужно их менять пока нет на это предпосылок. Более того слышал катушки греются и быстро горят на неродных свечах, нужны именно Фольксвагеновские, а не аналоги с каталога, при чем я поставил с нормальными длинными носиками, долго их искал, везде полно на 2 мм короче свечи, а эти именно с этого VR6, но выходит не то.
Последний раз редактировалось Гуд; 23.10.2021 в 23:29. |
23.10.2021, 23:25 (22:25) | #69 |
-7157
Да, я свечи в то же время оставил новые. на которых написано NJK Iridium, они наверно подделка, или не подходят. Вернул что были до замены свечи, хорошо их не выкинул, на каких написано Фольксваген и работать стал двигатель хорошо. я думаю если свечи не глючат их и не нужно было менять вообще, это развод. Свечи иридиум реальный должны и 100000 ходить и больше, не нужно их менять пока нет на это предпосылок. Более того слышал катушки греются и быстро горят на неродных свечах, нужны именно Фольксвагеновские, а не аналоги с каталога, при чем я поставил с нормальными длинными носиками.
23.10.2021, 23:39 (22:39) | #70 |
Благодарностей: 218
193
Я так и сделал, сначала одну старую вернул, потом все заменил в обратную, чуть почистил их и пусть работают себе до перебоев. Что бы катушки не погорели. Сейчас работать стал отлично. Но нужно глушитель освободить и позлее сделать и чипануть до 320 ЛС. Присадку СМТ2 конечно залить для снижения трения. Заказал себе впрыск водоэтанола во впускной коллектор, мешать воду со спиртом 1/3 и распылять во впускном коллекторе, специальными форсунками и насосом, связанными с сигналом с катушек. И мощности добавляет и расход снижает и детонацию снижает и охлаждает хорошо и промывает коллектор и поршневую, кольца от нагара чистит отлично, двигатель снижает температуру горения и бережется, а сама смесь с водой горит чище, не оставляет нагара, и экология нормально будет, ведь катализаторы я выкину совсем.
Последний раз редактировалось Гуд; 23.10.2021 в 23:57. |
24.10.2021, 00:12 (23:12) | #71 |
-7157
Поблагодарили: | Гуд (24.10.2021) |
24.10.2021, 03:27 (02:27) | #72 |
Благодарностей: 218
193
Все эти эксперименты обычно заканчиваются плохо, может не стоит рисковать?
Последний раз редактировалось Гуд; 24.10.2021 в 03:37. |
24.10.2021, 18:51 (17:51) | #74 |
Благодарностей: 218
193
Да, красиво, горы к морю подходят. А снег зимой не лежит долго. Сразу тает. Вон красный кружочек я за 20000 купил землю на горе с видом на море на старость себе. Вблизи горы это Малый кАВкАЗ, на самом деле это гора АЗИя от Босфора до Беренгова Пролива 8000 км, так что ты в Сыктывкаре на этой же горе. А далее вдали из берега видно Большой кАВкАЗ, Казбек, Домбай, Эльбрус, которые спускаются в Чёрное(Понтийское) Море. Тут почти все АзАроЯзычные(РуССкоЯзычные) землю можно на иностранца оформлять в Батуми.
Последний раз редактировалось Гуд; 24.10.2021 в 19:06. |
25.10.2021, 00:05 (23:05) | #76 |
Благодарностей: 218
193
Гуд, Красота Георгий....красота!!!! Счастливый Вы человек!!!
25.10.2021, 00:07 (23:07) | #77 |
Благодарностей: 218
193
Туарег нормально по горам ездит, его достаточно и не сильно он высокий на переворачиваемость. Там в горах главное по хребту ехать и в ущелья не соваться на машине. И красиво очень на хребте. Нашел серпантин грунтовый прокатанный каменистый, по нем взобрался на хребет горный, а по нему уже красота ехать на Туареге.
Последний раз редактировалось Гуд; 25.10.2021 в 00:16. |
25.10.2021, 00:27 (23:27) | #78 |
-7157
Я правильно понимаю по побережью черного моря, можно приехать в ваши красивые места ? |
Поблагодарили: | Гуд (25.10.2021) |
25.10.2021, 00:35 (00:35) | #79 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
mvf, по побережью нельзя, Абхазия все портит)))))
Добавлено через 1 минуту 18 секунд Только через— Ставропольский край, Северная Осетия, Грузия. |
Последний раз редактировалось Иван695; 25.10.2021 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение |
