Старый 04.11.2016, 11:29 (10:29)   #61
paland
paland Младенец
Всем привет. Был вчера у Электрика. Сказал сдох расходомер. Поэтому и толчки в коробке и авария. Но чек не загорается. Расход вроде как большой по городу 24 литра. Говорит что он неправильно показывает и по смеси идёт перелив на 22%. Вопрос. Если чек не горит действительно мог он сгореть? Машина 2006 год 3,2 только Купил.
paland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2016, 11:40 (10:40)   #62
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
Значёк жёлтой машинки ESP горит?
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2016, 12:00 (11:00)   #63
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
paland, у тебя шнурок есть? посмотри показания в группе "двигатель" на ХХ
Блок измеряемых величин 003:
Общая информация (системы с расходомером воздуха)
1)Число оборотов, об/мин
2)Количество воздуха, г/с
3)Угол наклона дроссельнои заслонки (потенциометр), %
4)Угол опережения зажигания (фактич. значение), ° перед ВМТ
Старый 04.11.2016, 13:06 (12:06)   #64
paland
paland Младенец
Нет
Добавлено через 40 секунд
Количество воздуха 0,6 грамма
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Обороты что-то 650-700 было. Остальное не обратил внимание. И посоветуйте какое устройство на алиекспрессе заказать. Дабы смотреть это все
Последний раз редактировалось paland; 04.11.2016 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.11.2016, 19:39 (18:39)   #65
paland
paland Младенец
Сегодня трасса 100 км. Скорость до 140. Показал расход 16.6
Старый 06.11.2016, 12:52 (14:52)   #66
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
На фиг я прочитал эту тему. Теперь помыть захотелось, хоть и нет проблем. А очко то не железное)
Куда смотреть у Васи, чтоб определить помыть его , аль нет
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2016, 14:02 (13:02)   #67
Игорь Викторыч
Причина: Коммерция в тематических разделах, неуважительное отношение к собеседнику, хамство.
Игорь Викторыч Хулиган
Где ты там трассы такие нашел? Насколько помню у вас там яма на яме
Пысы - при такой скорости - это нормальный расход для этого двигателя
В городе и под 30 жрать для него это норма ( смотря какой город конечно )
Зато тебе не светят насосфорсунки, головки, напыление, тандемники
Цепь заменил, насосы в баке заменил, каты вырезал обманки влепил, и жди только привета от коробки. пневмы с рычагами, раздатки и кардана, ну и глюки связанные с перетиранием проводки, невозможностью завести или даже открыть машину с сигналки... вобщем типичные проблемы туарега на фоне которых расходомер стоимостью в 80-100 евро кажется десткой шалостью
Последний раз редактировалось Игорь Викторыч; 06.11.2016 в 14:04.
Игорь Викторыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2016, 18:27 (17:27)   #68
paland
paland Младенец
Ща латают дороги большими кусками прям взлетные полосы. Ехать удовольствие. Да вот думаю или действительно его надо менять. Сейчас по городу по расходу от старта показывает 24. Просто чтобы не получилось что поменял а результата 0.
Старый 07.11.2016, 02:22 (09:22)   #69
Валерий27
Аватар для Валерий27
Поблагодарил(а): 1,192
Благодарностей: 359
Валерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классовВалерий27 Ученик младших классов
А зачем его мыть, если он не врет и работает исправно ?
есть люди, которым скучно, когда машина не ломается, и начинается...
Валерий27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2016, 05:23 (04:23)   #70
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
paland,
скорей всего умер ДМРВ - минимальное значение 1,5
если решишь новый брать - бери только оригинальный ваговский, да дорого, но дубликаты живут до первого форсажа
Последний раз редактировалось Dima-tomsk; 07.11.2016 в 05:26.
Старый 07.11.2016, 08:03 (09:03)   #71
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
paland,
У меня на 3.2 стоит Bosch, не знаю с новья или нет, я второй хозяин. Сам уже 130 пробежал. Показания дмрв 3.9 на холостых
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2016, 08:10 (09:10)   #72
Маккс
Аватар для Маккс
Благодарностей: 302
Двигатель BMV
Тип файла: jpg IMG_20161106_154836.jpg (252.0 Кб, 51 просмотров)
Старый 07.11.2016, 09:49 (08:49)   #73
paland
paland Младенец
Да у меня тоже бош стоит. Я тоже второй хозяин и не думаю что его меняли. Значит надо менять. 100 $ млин.
Старый 07.11.2016, 10:35 (09:35)   #74
Игорь Викторыч
вот нашел у себя расходомер для мотора BAC
брал по оригиналу FORD в Германии, они идентичные и взаимозаменяемы с VW
если кому надо, пишите в ЛС
Тип файла: jpg WP_20160908_003.jpg (133.8 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160908_004.jpg (162.5 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg WP_20160908_006.jpg (201.1 Кб, 60 просмотров)
Последний раз редактировалось Игорь Викторыч; 07.11.2016 в 10:40.
Старый 07.11.2016, 18:46 (17:46)   #75
Artichili
Artichili Младенец
Товарищи туарего воды, есть спецы?) проблема такова что иногда вылетает ошибка по большому расходу топлива на холостом ходу. Остается только проверить ДМРВ, какие у него параметры??? Свечи новые оригинал, мембрана КВКГ поменяна.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
С виду катализаторы уже вырезанны, вторые лямбда зонды стоят на проставках
Добавлено через 5 минут 40 секунд
1)Число оборотов, об/мин. 700
2)Количество воздуха, г/с. 7,5
3)Угол наклона ДЗ, % 11,4
4)Угол ОЗ (фактич. значение), ° 9
Двигатель BAA , температура ОЖ 69градусов
Добавлено через 4 минуты 15 секунд
Иногда загорается значок срабатывания противобуксовочной системы.... было такое когда после мойки дросселя не отрегулировал заслонку относительно сечения и её подкусывало, но с этим разрбрался(отрегулировал) однако иногда загорается
Последний раз редактировалось Artichili; 07.11.2016 в 18:46. Причина: Добавлено сообщение
Artichili вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2016, 20:30 (19:30)   #76
paland
paland Младенец
Был сегодня на корректировке газа. Расход по городу уже 21. Радует. Завтра приезжает расходомер. Поменяю посмотрим что будет.
Старый 07.11.2016, 21:13 (20:13)   #77
Игорь Викторыч
В той группе , где смотришь показания расходомера, там 2 показания, 1 - заданное, которое должно быть в идеале, 2- реальное, которое есть на данный момент
Старый 08.11.2016, 11:15 (10:15)   #78
Artichili
Artichili Младенец
А какая это группа по номеру??
я смотрел через приложение на телефон... сегодня должны приехать со шнурком и Васей
буду разбираться
Старый 08.11.2016, 17:17 (16:17)   #79
paland
paland Младенец
Вообщем поменял я расходомер. Показывает 4,5-5 грамм. Покатаемся посмотрим или пропадут толчки в коробке.
Старый 08.11.2016, 20:23 (19:23)   #80
paland
paland Младенец
Надо было вечером прокататься по делам. Пока толчки пропали. Едет плавно. Расход не сбрасывал надо денёк покататься потом заехать к газовщикам чтобы подстроили.
Текущее время: 12:12. Часовой пояс GMT +3.
