Старый 26.08.2008, 18:43 (19:43)   #61
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Да я помню все эти темы. Говорю, у самого такое было - коротил замок ремня безопаности
Но там комп выдавал что ошибка спароидическая (или как то так), типа случайная.
А здесь:
1 Неисправности:
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
001 - Превышен верхний предел
И НИКАК НЕ ЗБРАСЫВАЕТСЯ !
Но все равно спасибо за совет, попробую, чем черт не шутит.
Меня все таки больше последний вопрос интерисует.
На мой взгляд опасно, могут быть подводные камни...
Старый 26.08.2008, 19:06 (23:06)   #62
El'lektrik
Аватар для El'lektrik
El'lektrik Младенец
А здесь:
1 Неисправности:
вариантов несколько:
1. Самый вероятный: больное место у них разъём под сидением в передней части идущий к боковой подушке (эта кстати которая в спинке), в такой ситуации можно смело ликвидировать разъем, а вместо него провода на прямую.
2. бывает провод к боковой подушке передавливается в переходе в спинку внизу справа - требуется частичная разборка кресла, лучше со снятием но можно и так
3. ну и ещё вариант : теряется контакт в замке-выключателе подушек пассажира(аирбэг пассенджир офф) , иногда помогает вставить ключ в замок отключения аирбэг и вкл-выкл несколько раз.
но при этом варианте выпадала бы в ошибку и фронтальная подушка пассажира
El'lektrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2008, 22:32 (23:32)   #63
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Я столкнулся с аналогичной проблемой пару месяцев назад. Подробности здесь http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=5176
Если твой Тур американец, то вероятностью 99% на него действует отзывная акция по удалению разъёмов подушек под обоими сидениями. Звони дилеру, по ВИНу они обязаны будут сказать какие акции действуют и сделать их абсолютно бесплатно.
Для самостоятельной диагностики сунь руку сзади под пассажирское сиденье, там должен быть жёлтый разъём. Пошевели его. Если ВАГом ошибка сброситься, то дело в нём. Если нет, то всё сложнее. Тогда на поклон к дилеру.
Старый 27.08.2008, 10:30 (11:30)   #64
Alekzander
Аватар для Alekzander
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 274
Изображений в галерее: 136
Alekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классовAlekzander Ученик средних классов
Ок, комрадам сенкс.
Т.е. возможно это стандартный туарежкин "глюк" с проводкой.
Сегодня покавыряюсь, потом отпишусь что да как.
то Буцефал:
У нас нет официалов по VW
Придется к Вашим или московским обращаться.
Комрады помогут, к кому лучше обратиться?
Alekzander вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.08.2008, 12:53 (16:53)   #65
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,305
Благодарностей: 1,918
Ок, комрадам сенкс.
то Буцефал:
тока к Miron
Старый 27.08.2008, 13:03 (14:03)   #66
Буцефал
Аватар для Буцефал
Ок, комрадам сенкс.
то Буцефал:
Давай ВИН, позвоню питерским дилерам, узнаю про отзывные акции и их готовность их сделать.
Старый 27.08.2008, 13:57 (14:57)   #67
Alekzander
Благодарностей: 274
WVGBC67L34D004296
Старый 27.08.2008, 20:19 (00:19)   #68
El'lektrik
El'lektrik Младенец
да разъёмы то мог бы и сам в гараже под пивасик сделать
Старый 27.08.2008, 20:30 (21:30)   #69
Буцефал
Аватар для Буцефал
WVGBC67L34D004296
Прозвонил двух дилеров в Питере. Открытых отзывных акций нет. Все были сделаны раньше. всего четыре. Так что ищи разъём и срезай его сам. Для этого надо открутить пассажирское сидение (два болта впереди на залазках) предварительно сняв пластиковые накладки сзади и спереди. Если нужны картинки из ELSA, то могу прислать.
Старый 27.08.2008, 23:44 (00:44)   #70
Alekzander
Благодарностей: 274
В общем, всё дело оказалось в том самом разъёме под спинкой пассажирского сидения
Я даже не доезжая до гаража, по пути (в движении) запихнул руку за спинку, нащупал этот разъём и зделал ему массаж
Подъехал к воротам гаража, воткнул комп., стёр ошибку, и оооо чудо, она стерлась.
Конечно хорошо что всё оказалось так просто но я в а....уе от VW
Буцефалу спасибо за инфу по отзывным акциям.
Жаль, что они не бессрочные, а то при случае бы заехал к ним.
Старый 26.09.2008, 20:22 (21:22)   #71
commodore
Аватар для commodore
Благодарностей: 73
commodore Первоклашкаcommodore Первоклашкаcommodore Первоклашка
Ну вот и меня не обошла эта проблема стороной.. Сегодня утром еду,все нормально,решил заправиться...после заправки сразу выскочила сия ошибка))
Завтра поеду в Урарту на диагностику....За одно и подогрев зеркал постараюсь починить,не работают с зимы...)) Пробег 27тк,куплен в декабре 07,R5
commodore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2008, 17:32 (18:32)   #72
commodore
Благодарностей: 73
Ну,вроде все починили,по гарантии))) По аэрбегу- мастер сказал что заменили замок ремня, плюс заменили оба зеркала... Теперь все работает!!
Старый 14.11.2008, 11:08 (12:08)   #73
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Почитал я все посты написанные комрадами ранее и ничего не понял о проблеме появления ошибки подушки У меня сегодня утром загорелся желтый мешок, глушением двигателя и последующим перезапуском не убирается.Записался на завтра к дилеру на ремонт.Посмотрим что он скажет.Черт,машине два месяца, а уже на второй день ЕСП проглючило,а теперь вот подушки не работают.Что то меня это настораживает немного.Как писал один комрад выше: "На "Прадо" такого не было".
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2008, 18:41 (22:41)   #74
afterlife
Аватар для afterlife
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 406
afterlife Ученик младших классовafterlife Ученик младших классовafterlife Ученик младших классовafterlife Ученик младших классовafterlife Ученик младших классов
У меня Тигуан 1 месяц. И тоже в один прекрасный "завод" загорелся уже "полюбившийся" всеми значок подушки. -->Дилер--->Комп--->Вердикт :был удар со стороны водителя. либо в яму заехал большую либо дверью сильно хлопнул при работающем двигателе. сработал какой-то датчик удара. пипец. на тигуановском форуме я уже не один такой. короче я так понял это фамильная болезнь.
afterlife вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2008, 08:16 (09:16)   #75
Advocat
Аватар для Advocat
Съездил к ОД,копались два часа с машиной,считай выходной на смарку,выод механиков-ошибка по замку ремня безопасности водителя.Стерли ошибку и уверяли, что это просто спорадическая ошибка.Вчера утром опять та же история,еду и опять эта подушка загорается!!!!Набираю ОД,начинаю объяснять что так и так в субботу был у вас по этому поводу и опять эта ошибка проявилась.Менеджер записал на устранение только на 29 число,мотивируя тем что теперь они будут глубже разбираться с этой проблемой.Бред какой то!
Старый 23.11.2008, 11:03 (15:03)   #76
Zhiga
Аватар для Zhiga
Zhiga Младенец
2 Advocat,
У меня также было, поменяли замок ремня безопасности водителя - забыл об этой проблеме
Zhiga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2008, 12:18 (13:18)   #77
V_WOLF
Аватар для V_WOLF
V_WOLF Младенец
...был удар со стороны водителя. либо в яму заехал большую либо дверью сильно хлопнул при работающем двигателе. сработал какой-то датчик удара. пипец. на тигуановском форуме я уже не один такой. короче я так понял это фамильная болезнь.
Я бы рекомендовал в таких случаях показать протокол диагностики. Даже если он по немецки, можно понять на что ругается - удар был или же разрыв эл.цепи. У Тигуана платформа Гольфа пятого. Была проблема, как ты говоришь "фамильная болезнь", дефект самого датчика.
V_WOLF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2008, 12:45 (12:45)   #78
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
Джаггер ПервоклашкаДжаггер Первоклашка
Сижу в нете капаюсь, на http://www.clubtouareg.com/
Ошибка возникает у многих владельцев, 90% решили проблему у дилера -
1) заменой проводов к которые ведут к SRS руля
2) заменой проводов под водительским сиденьем
Кстати, когда я сегодня звонил дилеру, сказали - не проблема, приезжай сотрем :) Я им говорю не надо мне стирать если у меня реально какая-то подушка не работает, значит она потом не раскроется - тут они поменяли тон, сказали хорошо звоните в приемку записывайтесьс в очередь, вот так.
У тебя если такая надпись горит, тони одна подушка не сработает. Система отключается.
Джаггер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2008, 07:56 (08:56)   #79
Advocat
Аватар для Advocat
2 Advocat,
Да я тоже думаю что ремень виноват,посмотрим что в субботу скажут,просто настораживают такие вещи немного.Хотелось бы меньше посещать сервис ибо общение с ним не очень приятно.
Старый 24.11.2008, 09:10 (10:10)   #80
Т970
Аватар для Т970
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 74
Т970 ПервоклашкаТ970 Первоклашка
И у меня тож такая фигня наблюдается, стирал два раза, полгода не выдавал ошибку, на днях выдал.
Т970 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
