24.09.2011, 07:42 (10:42) | #61 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
купил две недели назад 2.5 пробег 65 к км..при запуске утром и после стоянки около часа облако сизого дыма.. и маслица на 730 км сьел 500 мл... но в скниге написано что до 1 л на 1000 км это норма...так что пока не напрягаюсь...
24.09.2011, 07:57 (07:57) | #62 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 345
446
Дымок при утреннем пуске практически всегда, когда заправляюсь халявной солярой на Одинцовской ОТРК. Когда Лукойл, дымка не видно. Не реклама. Личный опыт.
24.09.2011, 09:08 (12:08) | #63 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
24.09.2011, 15:30 (15:30) | #64 |
Что я хочу сказать. Тоже мне не давало это покоя, а именно : дымит при запуске и езде при газе, а так чувствовалось падение скорости и оборотов на 1и 2 скорости, да и бенз больше стал расходывать. В СЦ приехал мерить компресиию и делать эндоскопию, вообщем после диагностики решили это не делать, а прощистили ЕГР, поменяли расходомер воздуха, клапан циркуляции картерных газов. Ехать тьфу-тьфу-тьфу стала получше , про дымность сразу сказать не могу, т.к. пару дней еще будет сажа из выхлопной системы будет выходить. Позже напишу что получилось из этого. Далее если не поможет займусь уже турбиной.
24.09.2011, 18:43 (18:43) | #65 |
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
904
А кто нибудь замечал как камазы и бычки заводятся, особенно не летом.
Думаю это нормально. Я тож когда на трасе на обгон выхожу так сзади дым нормально так валит, но по мне так и должно быть. А вот года 2 назад я вместо кастрола мобил залил, вот тут при газе я сзади машин вообще не видел, дыму было от меня, жуть ( не знаю в масле ли дело, может просто сетки наглухо забиты были и ему воздуха не хватало?, но дым изчез после замены масла, а про сетки я только год назад узнал) |
24.09.2011, 21:33 (00:33) | #66 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Короче как я понял - диагноза однозначного нет. А вот интересно по регионам: такое у немцев в их курляндии бывает ? В европейской части РФ (где как я думаю д/т получше будет) бывает ? Или это беда наших сибирских бедолаг Туров ? Все же проблема в качестве д/т или проблема в движке ?
24.09.2011, 21:52 (19:52) | #67 |
Мой на чешском керосине тысячи две назад тоже задымил, дилер приговорил к замене сажевого фильтра...... Сейчас дыма нет.... Но и керосин здесь получше.
04.10.2011, 20:26 (23:26) | #71 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Побывал со своей проблемой у ОД. В общем как и ожидал - ничего нового и вразумительного мне не сказали. Результат диагностики - ошибок по двигателю нет, результата замера компрессии:
1 - 25,6Bar 2 - 24.5Bar 1 - 23.6Bar 1 - 23.0Bar 1 - 23.3Bar Говорят все в норме. Что скажите, бывалые ? |
04.10.2011, 23:20 (23:20) | #72 |
я ХЗ, но у меня компрессия 30,31,33,29,30, тоже говрят нормально, кому то походу врут )))
05.10.2011, 15:58 (18:58) | #73 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Думаю 29 - 33 лучше чем 23-25 ?
Сказали что основанием для ремонта является компрессия ниже 21, Добил филосовский ответ на вопрос - "не потребуется ли кап ремонт сразу после окончания гарантии?" - ответ : "Все может быть" |
05.10.2011, 23:03 (23:03) | #74 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 80
80
У меня тоже дымит, поехал в техцентр, посмотрели заслонку (из движка слева сверху шланг выходит) там масло, это турбина потихоньку подыхает, (а масло кстате не жрет, от замены до замены даже не долеваю) еще форсунки сказали две больше топлива дают. Поэтому и дымит. Говорят пока не парься. Но все равно наверное турбину весной поменяю, сейчас финансовый кризис. Надеюсь до весны протянет.
Добавлено через 51 секунду У меня тоже дымит, поехал в техцентр, посмотрели заслонку (из движка слева сверху шланг выходит) там масло, это турбина потихоньку подыхает, (а масло кстате не жрет, от замены до замены даже не долеваю) еще форсунки сказали две больше топлива дают. Поэтому и дымит. Говорят пока не парься. Но все равно наверное турбину весной поменяю, сейчас финансовый кризис. Надеюсь до весны протянет. Кстате пробег 193000 |
Последний раз редактировалось Zeffer; 05.10.2011 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение |
05.10.2011, 23:13 (23:13) | #75 |
06.10.2011, 00:32 (00:32) | #77 |
Насчет форсунок сказали не парься, нормальный износ. Туда лезть пока не стоит. А турбина может дымить, это точно.
06.10.2011, 14:07 (18:07) | #79 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Сергей71,
у тебя рестайл осыпания быть не может,но компрессия должна быть 30 примерно, |
06.10.2011, 19:19 (22:19) | #80 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 43
68
Вот уровень компресси и смутил после замера у ОД. Кто-нить может сказать -какой нормальный уровень компрессии для данного движка, при какой компрессии встает вопрос о капиталке ? Насчет того что движок BPE - гораздо реже чем BAC, но эти блоки осыпаются тоже - свидетельствует данный форум и ОД. Так что не так все радужно. Я понимаю когда начинаются вопросы с двиглом на 193 000, но когда пробег - 35 000 - это сильно !!!
