28.09.2009, 11:45 (11:45) | #61 |
Поблагодарил(а): 8,058
Благодарностей: 1,957
3164
Посмотрите на цвет масла после 60 тыс.км.
28.09.2009, 12:00 (11:00) | #62 |
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
1350
Смотрел, и поверьте очень много раз, ничего "подозрительного" не увидел)))))).
28.09.2009, 12:36 (12:36) | #63 |
3164
А кокого цвето оно было если несекрет?
28.09.2009, 12:45 (12:45) | #65 |
3164
тогда всё ок!катайся дальше
Токо я пишу нетолько про свой авто, а про 99% тех машин которые мы обслуживаем. И более того- такой же цвет масла и на пробеге 100 т.км. |
07.10.2009, 02:21 (02:21) | #68 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
арсен05, да, частичная - это без установки, с фильтром и прокладкой. слил то что сливается (порядка 7 литров) и залил новое.
01.11.2010, 19:17 (19:17) | #71 |
Поблагодарил(а): 2,414
Благодарностей: 2,080
3755
Всем, добрый вечер!в ближайшее время планирую проверить уровни жидкостей в АКПП,раздатке и редукторах на R5 (пробег 56тыс км) К большому моему сожалению не имею не малейшего понятия о том что было залито в вышеперечисленные агрегаты заводом изготовителем.Поэтому затрудняюсь в выборе маркировки необходимых жидкостей для доливки,так как не хочу навредить.Подскажите по возможности,кто знает или кто сталкивался.Заранее благодарен!
26.07.2011, 14:28 (18:28) | #72 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
НА механнике какой интервал замены?
29.07.2011, 00:49 (00:49) | #73 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Поблагодарили: | ikuha (12.05.2012) |
01.08.2011, 15:40 (14:40) | #74 |
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
1165
Я менял масло в АКПП на пробеге 140 000 км. Да, было уже подгулявшее, но не пригоревшее. Машина заметно стала ехать лучше (плавность переключения). Я не химик, но считаю, что за 7 лет эксплуатации авто в наших условиях и нашей манере езды, ни одно масло в Мире не выдержит. Мой мнение: пусть не через 60 000 км, но через 80 000- 100 000 км менять масло в коробке нужно.
11.05.2012, 18:36 (20:36) | #75 |
Поблагодарил(а): 55
6
Комрады!!!!!!! Т.Е. Завтра еду в гараж (300 метров - масло не нагреется). Сливаю из сливного (сколько сольётся) и заливаю в заливное (до выливания). И будет у меня счастье?. ТУР 2008 г в, V6 TDI - пробег 83000км.
11.05.2012, 22:22 (22:22) | #76 |
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
242
ikuha, нет. процедура есть своя для этого.
читай тут http://www.touareg-club.net/forum/sh...334#post831334 вообще было бы логичнее сменить со снятием картера и заменой фильтра (+прокладка картера). |
Последний раз редактировалось lisspy1; 11.05.2012 в 22:24. |
Поблагодарили: | Gennady512 (21.08.2012), ikuha (11.05.2012) |
11.05.2012, 22:32 (00:32) | #77 |
Поблагодарил(а): 55
6
11.05.2012, 22:45 (22:45) | #78 |
Благодарностей: 242
242
ikuha, все же когда снимаешь поддон у тебя есть возможность его очистить, в фильтре тоже грязь наверняка будет (хоть это и сетчатый фильтр, но налет грязи наверняка будет).
ИМХО, когда просто сменить два раза без снятия картера, то грязюка на магнитах картера и налет в фильтре все равно останутся. По моему это не очень эффективно. Хотя могу точно сказать, что даже после первого раза после замены масла без снятия картера, разницу ощутишь. Я сам менял сначала просто без снятия (около 5л), потом со снятием (около 7,2л). + не забывай , что уровень масла выставляется при тем-ре масла 35гр. Тем-ру можно контролировать ВАГом (шнур с программкой на ноуте). По жидкостям , которые по ссылке ничего не скажу. Большая часть форумчан придерживается мнения, что лучше лить оригинал. Т.к. до сих пор нет данных что за масло и какого производителя в оригинале от фольцвагена идет. |
Последний раз редактировалось lisspy1; 11.05.2012 в 22:50. |
Поблагодарили: | ikuha (11.05.2012) |
11.05.2012, 22:49 (00:49) | #79 |
Поблагодарил(а): 55
6
lisspy1 Ачем промыть магниты, картер и фильтр (он, я понимаю, железный и замена не обязательна), простой солярой или ацетоном?
11.05.2012, 22:54 (22:54) | #80 |
Благодарностей: 242
242
ikuha, по-моему особо без разницы, чем мыть - вы же все равно потом насухо протрете поверхность и после установки картера на место, масло ни с какой жидкостью в итоге не перемешается.
