Старый 24.01.2010, 22:37 (22:37)   #61
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
И мои 5 копеек! регулярно загорается пиктограмма через ровно 100 км . уровень масла всегда в норме, но проезжаю 100 км. и опять горит этот значок. Открываю капот, смотрю уровень, закрываю и еду. 100 км. и опять такая же фигня! У ОД обнулил все и вся что можно, проверили уровень, долили и сказали все пучком. нифига! 100 км. и оранжевый значок! Может попробовать датчик поменять? Но откуда датчику знать что машинка проехала 100 км. и пора зажигать этот значок? так и езжу...
Видимо на программном уровне можно поставить предупреждение о проверке через каждые 100км. Другого не вижу объяснения
Старый 25.01.2010, 08:53 (09:53)   #62
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Да так и есть, а температура масла какая в это время?
Старый 25.01.2010, 10:09 (14:09)   #63
Ramzes
Аватар для Ramzes
Поблагодарил(а): 451
Благодарностей: 120
Ramzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курсRamzes Второй курс
камрады , а где находится датчик уровня масла ? у меня на щупе вообще не было масла , а масленка не горела долил литр масла
Ramzes на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 12:17 (13:17)   #64
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
датчика уровня как такового нет,сигнал идет от датчика давления,уровень проверяй через 3-5 минут после остановки мотора,иначе ничего не увидиш
похоже давление успевает упасть до неприличного значения за 100 км
Последний раз редактировалось natalka; 25.01.2010 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2010, 12:30 (12:30)   #65
krys
Аватар для krys
я не это имею ввиду. как предположить еще почему именно через 100 км идет сработка? значит как-то привязывается система к пробегу. возможно, есть в программе такая услуга напоминания (как в телефоне органайзер) - какой-то сервисный режим.
Старый 25.01.2010, 12:50 (16:50)   #66
Ramzes
Аватар для Ramzes
Благодарностей: 120
[QUOTE=natalka;411701]датчика уровня как такового нет,сигнал идет от датчика давления,уровень проверяй через 3-5 минут после остановки мотора,иначе ничего не увидиш
если желтая масленка не загорается получается давление низкое ???
Старый 25.01.2010, 13:02 (14:02)   #67
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Как нет датчика уровня масла, есть по любому и на R5 и V6TDi и на бензусах
Смотрим деталюху №3
Тип файла: jpeg ImageHandler.jpeg (34.9 Кб, 73 просмотров)
Старый 25.01.2010, 16:18 (17:18)   #68
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
поддерживаю, есть датчик уровня. Тема обсуждалась уже, поиск рулит. Пришли к тому что замена датчика может помочь. Или перепрошивка панели приборов.
Старый 26.01.2010, 09:05 (10:05)   #69
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
сорри за некомпетентность,век живи,век учись,однако ответа на вопрос комрад не получил а я просто предположил,что с ростом температуры (через 100 км) падает давление и срабатывает датчик уровня
Старый 26.01.2010, 09:10 (10:10)   #70
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
Там в компе прошито, вернее стоит константа предупреждать через 100 км, но вроде как ее можно менять. Другими словами комп смотрит уровень, температуру масла и нагрузку на двигатель и потом после каких то критических данных выдает сообщение через 100 км. По умолчанию стоит 100 км.
Старый 31.01.2010, 17:09 (18:09)   #71
Losik
Аватар для Losik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
Losik Детский сад
ну обычная температура после 100 км. 70-80 что ли там по шкале. Температура не поднимается, выше обычного. просто 100 км и загорается значок.
Добавлено через 16 минут 20 секунд
У ОД обнулил все и вся что можно, проверили уровень, долили и сказали все пучком[/quote] Т.е они должны были предупреждение через 100 км. если было обнулить! (хотя должны были не значит что сделали). Вопрос-то я им ставил: "Почему через 100 км."?
07Z 907 660 B датчик уровня масла 038 919 081 K датчик давления масла. Это к тому, что нет датчика, хотя и разобрались уже.
И вопрос остается открытым...
Последний раз редактировалось Losik; 31.01.2010 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение
Losik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 21:57 (22:57)   #72
Losik
Аватар для Losik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
Losik Детский сад
У неофициалов попытался обнулить масляный сервис, или как там его называется. Комп не хочет обнуление записать на ЭБУ. Потом через 100 кмю опять выскочил этот поганый значок. Придется опять к ОД сходить и проследить, чтобы точно обнулили. А то есть подозрение, что этого они не сделали, хотя обещали.
Старый 10.02.2010, 10:12 (10:12)   #73
krys
Аватар для krys
Обнулить можно самостоятельно. Поищи поиском. Все работает - я проверял.
Старый 10.02.2010, 10:26 (13:26)   #74
оле
Волшебный
Аватар для оле
Поблагодарил(а): 4,674
Благодарностей: 1,711
оле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курсоле Второй курс
У меня тоже такое было перед ТО, одножды заметил, если на заведенном моторе поднять капот, минуты через 2-3 закрыть, значек жолтая масленка пропадает надолго.После ТО вообще пока не загоралась
оле вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2010, 20:53 (21:53)   #75
Losik
Аватар для Losik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
Losik Детский сад
У меня этот значок появляется после этого через 100км. Обнулил у ОД, но через 100 км. появился опять! ЧТО ДЕЛАТЬ??? Датчик попробовать поменять что ли...
Старый 10.05.2010, 17:36 (18:36)   #76
Losik
Аватар для Losik
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 19
Losik Детский сад
Ну вот и свершилось! Заказал у Гризли датчик уровня масла и пару дней назад поменял. Теперь через 100 км. значок уже не загорается. В Ехзисте датчик стоит 5500 с чем-то, у Гризли купил за 2650. Спасибо ему еще раз!!!
Последний раз редактировалось Losik; 10.05.2010 в 17:57.
QuiBBle (27.04.2014)
Старый 28.04.2019, 17:39 (16:39)   #77
Павел66
Павел66 Младенец
Уровень должен быть на максимуме на холодном движке
На холодном движке не идет..Пишет..что должна быть рабочая температура....Но показывает..всегда по разному...То верхний..то нижний
Павел66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:28. Часовой пояс GMT +3.
