Старый 07.07.2009, 18:40 (19:40)   #61
Кот GARFIELD
Аватар для Кот GARFIELD
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
Кот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD ПервоклашкаКот GARFIELD Первоклашка
не знаю скорее всего глюк програмы сколько я их видел все одинаковые
Там карданы разной длины (в ETKA написано). Вопрос может быть в посадочном диаметре. Они одинаковые? Короче, известны ли случаи установки китайца на 2.5 TDI
Кот GARFIELD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 13:38 (21:38)   #62
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Горыныч ПервоклашкаГорыныч Первоклашка
А у кого подвесной уже накрывался, какие симптомы предсмертные были? Ну когда заколбасило то понятно. А до того? Ну там вой, свист или еще что?
Горыныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2009, 14:04 (15:04)   #63
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
ТОлько колбасить начинает у меня так...
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Arzy (10.05.2011), russutema26 (10.08.2016)
Старый 18.07.2009, 08:53 (09:53)   #64
Ерш
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Благодарностей: 21
Ерш Младенец
Есть нормальная фирма по продаже отдельно подвесных подшибников сам покупал ООО Автостандарт» Тел.: 007 495 7396391
Последний раз редактировалось Aleks1970; 18.07.2009 в 09:54.
Ерш вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2009, 11:59 (12:59)   #65
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Поменял подвесной, видно из новой партии встал как родной и был в смазке видно исправили косяки китайцы, проблемы были только при снятии, кардан прикипел к резинке со стороны раздатки и при разборке пришлось разрезать старый подшипник тоже прикипел сильно, видно долго ездил с убитым. Еще очень долго директор нашего оф сервиса пытался понять как это так нет подвесного отдельно в етке, а работ по замене в ельзе, в результате нащитал мне 4500 за замену, пришлось ему объяснять где его взять, а мастерам как разбирать (Спасибо Мрону) но всеравно провозились целый день. да вот фото этого чуда.
Тип файла: jpg 11072009263.jpg (95.0 Кб, 598 просмотров)
Тип файла: jpg 11072009262.jpg (96.4 Кб, 565 просмотров)
Тип файла: jpg 11072009265.jpg (93.8 Кб, 705 просмотров)
Alegan (20.07.2009), ArsK (22.07.2009), SU500 (21.10.2010), Ter00 (25.09.2014), V12 (18.07.2009), Буцефал (18.07.2009)
Старый 18.07.2009, 18:41 (19:41)   #66
Ерш
Благодарностей: 21
Ерш Младенец
Братцы отпишите как правильно поменять подвесной буду благодарен?
Старый 18.07.2009, 19:07 (20:07)   #67
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Покупал в ЭКСИСТе?
Старый 18.07.2009, 20:37 (21:37)   #68
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
Покупал в ЭКСИСТе?
да там
Добавлено через 32 секунды
читай выше все есть
Последний раз редактировалось VETER; 18.07.2009 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.07.2009, 21:32 (22:32)   #69
Ерш
Благодарностей: 21
Ерш Младенец
VETER, А что читать, четкого описания по ремонту нет?
Arzy (10.05.2011)
Старый 19.07.2009, 21:28 (22:28)   #70
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
снять разобрать на 2 половинки,снять старый поставить новый собрать, установить. внимательно читай что писал мирон.
Старый 21.07.2009, 22:31 (23:31)   #71
Ерш
Благодарностей: 21
Ерш Младенец
Сегодня менял, подвесной на своем сервисе, с 8-30 до 17ч. Ну по порядку, начали снимать кардан по инструкции о замене кардана (есть на форуме) сняли довольно быстро, но с проблемами прикипел шруз пришлось развальцовывать и разбирать на месте что бы снять кардан. Сняли. Что бы одеть новый подвесной надо разобрать еще один шруз и поставить на место старого новый. Вроде все окей, новый подвесной открыли все хорошо, есть смазка в нужном количестве, поставили одели кольцо все как надо. Начали собирать шрузы , и началось оказывается в шрузе шары ставятся в сепаратор каждый в свое место так как по другому их не вставишь в обойму другой половинки шруза, а если по другому то закусывает и все тут. Ну методом проб и ошибок часа за два нашли причину поставили. Установили кардан на машину согласно меткам поставленным при разборке. Но при проверке в движении после 90 начинается слабая нарастающая вибрация. Начали регулировать момент затяжки скобы поджимающей подвесной. Вывесили машину отключили ЕСП отпустили болты, прокрутили привод двигателем, затянули. Да результат был, но вибрация не прошла хотя стала меньше. Ну вот и день прошел. Завтра опять начнем добиваться.
Нужен совет, что может быть и что посоветуете в этой проблеме.
Старый 21.07.2009, 22:56 (23:56)   #72
Ерш
Благодарностей: 21
Ерш Младенец
Тоже поменяли подшипник вылезла такая же проблема - 80 - 90 км/ч пик вибрации довольно сильный после 100 чуствуется, ездить не очень комфортно Поеду обратно к самоделкиным пускай покрутят кардан.
Интересно поможет или это все это, что мертвому припарка?
Наверное надо готовить тыщи рублей за новый кардан?
Чем закончилась твоя истори с подшибником подвесного?
Старый 22.07.2009, 05:51 (13:51)   #73
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Я всетаки недопонял что-то. Пишут что разобрать вал на две половинки. Насколько я понял это очень просто - просто разнять их по шлицам. И после этого элементарно спрессовать старый подшипник и напрессовать новый через шлицевой конец. Или там ШРУС? Потому как пишут, что пришлось разбирать ШРУС. Может ктонибудь все-таки опишет по пунктам для тех, кто еще не снимал вал, поскольку после того, как сам снял вал, то читать инструкцию нет надобности. А инструкция по ходу написана для тех, кто вал уже снимал.
Старый 22.07.2009, 07:53 (07:53)   #74
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
мда! если у Вас уже в этом возникли проблемы то советую самому не лезть-машина так и останется висеть на подъемнике а Вы поедете за карданом в сборе
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
quattro79 (02.11.2014)
Старый 22.07.2009, 08:20 (16:20)   #75
Горыныч
Аватар для Горыныч
Благодарностей: 67
Проблем еще не возникло, потому и хочется заранее знать а не придумывать по ходу.
Старый 22.07.2009, 08:21 (07:21)   #76
Шаман
Аватар для Шаман
Touareg 3.2 V6 Kong
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 30
Изображений в галерее: 8
Шаман Детский сад
Менял подвесной 16 числа. Появилась вибрация, очень сильная. Уверен что поставили не по меткам так как они оч далеко друг от друга и..... не буду о грустном.
Поехал кардан балансировать. Отбалансировали на стенде все ок. Установили на машину вибрация на 90 км/ч очень слабая и воет подвесной просто жуть. Подвесной как показано выше, новый.
Через час экспертиза подвесного. Отпишусь по итогу.
Шаман вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 08:55 (11:55)   #77
Alegan
Аватар для Alegan
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
Alegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курсAlegan Первый курс
Ё -моё!!! Две замены подшипника и обе неудачные! У меня , после длительной стоянки, тоже появилась вибрация и шум похожий на вой подвесного, но после 15км утихло. Чую, и моему подвесному приходит кердык.
Приходилось на Опеле менять несколько раз подвесной (то подшипник криво садился, то не качественный был, то обойма внутр. лопнула) - геморройно! Шрус нужно было разбирать каждый раз, иначе до стопора не добраться. Но в конце-концов я его победил!
Жалко денюг за весь кардан отдавать!!!!! Камрады, давайте положительный результат!
Последний раз редактировалось Alegan; 22.07.2009 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение
Alegan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 09:48 (09:48)   #78
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Вот, вот. Две замены и две неудачи. Печально. Может они изначально КИТАЙСКИЕ. Ну типа один купил, поставил, а результата нет. Ну думаешь, убил подшипник и поехал за вторым. Потом за третим, а после купил кардан в сборе, поставил и поехал.
Печальнее всего то, что мой подвесной тоже гудит. И че делать...?
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 11:06 (10:06)   #79
Шаман
Аватар для Шаман
Touareg 3.2 V6 Kong
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 30
Шаман Детский сад
Прошла экспертиза подвесного подшипника. Итог: Завадской Брак.
Подшипник гидит хрустит.... Возвращяю деньги. Подвесной попытаются сделать из подшипников скф, пока ненашли такого размера.
А подвесные на тур китайские это никто и не скрывает.
Старый 22.07.2009, 11:30 (14:30)   #80
Alegan
Аватар для Alegan
Благодарностей: 910
Вот засада!
Gariksemsk (01.08.2013)
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
