31.01.2018, 21:37 (00:37) | #61 |
4
Напряжение должно быть 12в. Выявить проводку можно визуально, если проводка целая, необходимо выяснить в чем проблема, в клапане сервотроника или блоке управления сервотроником, я делал так, проблема появлялась по утрам, когда машина постоит ночь на холоде, с вечера подключил к датчику два провода и завел их под капот, вторых два провода с фишки тоже вывел под капот, (что бы утром при -20 не валяться под машиной) и закоммутировал провода, как они должны быть подключены штатно!
Утром, когда обнаружил тугой руль, на провода идущие к клапану сервотроника подал напряжение, подключив их к клемам вспомогательного пуска под капотом, руль закрутился легко, значит блок управления сервотроником, ничего не поменялось, снимаем клапан управления сервотроником (стоит на р.рейке) и проверяем его визуально, работает или нет, должен слышаться щелчок, при этом шток в клапане должен открывать отверстие! |
Поблагодарили: | Dddj (31.01.2018) |
31.01.2018, 21:42 (21:42) | #62 |
01.02.2018, 04:44 (07:44) | #63 |
4
Полярность без разницы, устройство клапана сервотроника, катушка электромагнита и игольчатый шток, открывающий и закрывающий клапан дополнительной подачи масла в рулевую рейку!
16.03.2018, 09:41 (09:41) | #64 |
Всем привет. Вот что нарыл по данной теме
Последний раз редактировалось wasya1982; 16.03.2018 в 10:12. |
23.10.2019, 22:13 (21:13) | #65 |
Уважаемые форумчане. Если у кого нибудь есть возможность напишите пожалуйста оригинальный номер фишки которая подключается к сервотронику. У мня она сломалась. Большое спасибо.
25.11.2019, 08:09 (07:09) | #66 |
29.12.2019, 21:57 (21:57) | #67 |
Те же симптомы. Предполагаю проверку с другой стороны. В нормальном ли состоянии силовые провода. Возможно напруги не хватает для корректной работы клапана. И пуск в морозы у меня... вообщем без вебасты в -15 не заведешь.
21.06.2021, 13:22 (13:22) | #68 |
Коллеги, доброго дня, а сечение проводов от фишки как-то может влиять на работу клапана? Поставил пожирнее кусман наверное сантимов 70, через пайку, но плавающий эффект усилился.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды и номерок фишки на клапане так и не написали, может есть у кого?... |
Последний раз редактировалось Alex4e; 21.06.2021 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение |
21.06.2021, 13:43 (12:43) | #69 |
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 240
315
Добавлено через 4 минуты 23 секунды и номерок фишки на клапане так и не написали... |
24.06.2021, 18:39 (18:39) | #73 |
Да, коллеги, фишку с клапана однозначно надо проверять или по хорошему менять при перепайке питающих проводов. Провода перепаял и клапан перестал работать, разобрал подколенное пространство, достал блок, нашел нужные пины, а они не звонятся по сопротивлению, обрыв. Клапан с контактов при этом показывал 7-8 ом. Решил полезть в фишку и распиновать ее, и при первоначальном усилии оплетка одного провода у места крепления к пину лопается и я вытаскиваю еще один кусок гнилого провода. Пролудил, подпаял, термоусадка, несколько слоев изоленты, гофра и опять изолента. Все работает, надеюсь от влаги защитил. Как приедет новая фишка поменяю.
На свой вопрос про сечение проводов отвечаю, небольшое увеличение как в моем случае роли не сыграло. Главное найти все обрывы. |
19.01.2022, 12:48 (12:48) | #74 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Камрады, привет!
Периодически после старта перестал работать ГУР. Проеду несколько км и самовключается. Похожи ли симптомы на проводку или это сам ГУР шалит уже? Заметил, что проявляется в оттепель. В мороз все работает как надо Уровень масла в бачке норме. |
22.02.2022, 19:23 (19:23) | #75 |
29
На самом деле не так все и сложно оказалось. Рухнули провода в левом пороге на соединение клемма 15 черный с синей полосой.
13.03.2024, 14:38 (14:38) | #76 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Парни, кто в теме, подскажите….
От NF/FL встанет клапан на GP? С виду одинаковые, функционал должен быть такой же. |
Последний раз редактировалось klf; 13.03.2024 в 14:43. |
14.03.2024, 09:17 (09:17) | #78 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
получается тактильно не понятно работает он или нет?
А какова причина, тут вариантов много (одна из них - клапан сервотроника). |
14.03.2024, 15:10 (15:10) | #80 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Разве клапан продается отдельно?
И проводку проверял? Я фишку от него отломал, когда двиг стягивал. Два раза паял и клеил. Опять сорвал. |
