Результаты опроса: Сделали бы вы чип тюнинг своему Туарегу | |||
Обязательно сделаю | 306 | 57.84% | |
Нет в этом необходимости | 145 | 27.41% | |
Хотелось бы сделать, но не стоит он тех денег | 78 | 14.74% | |
Голосовавшие: 529. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
06.03.2008, 15:15 (15:15) | #61 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Ты что-то снова не то сказал. При активном разгоне коробка автомат будет держать обороты в зоне максимального крутящего момента (алгоритм прописан).
06.03.2008, 15:34 (14:34) | #62 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
да ладно -не спорьте
максимальная мощность -это максимальная скорость на каких то оборотах, а макимальный момент-это скорость с которой эта скорость достигаецца-отсюда и такое влияние на разгонную динамику...... просто при одинаковых коробках передач (не забываем про передаточные числа) более моментный дизель будет быстрее выкручивацца за счет момента и узкого рабочего диапозона, а более лошадистый бензин позволит развить большую скорость в пределах одной передачи но делать это будет дольше как результат-у более мощного больше максималка, у более моментного-быстрее разгон до сотни и эластичность кстати тоже, раз уж тебе так нравиццо это слово ))))) некоторые производители кстати приводят показатель разгона 80-120 км-ч или 50-100-это и есть эластичность вопщим то, так тут в линейке всегда дизель главенствует, вот вам пример из модельного ряда предыдущего мондео (у меня просто такая машина тоже есть, 2.2 тдси-ух, пуля ))))) 2.0бен - 145коней - макс215 - разгон 0-100 - 9.8сек - разгон 50-100 - 12.6 сек 2.5бенз - 170 коней - макс225 - разгон 0-100 - 8.5сек - разгон 50-100 - 13.1 сек 3.0бенз - 204 коня - макс240 - 7.9сек 11.7 сек ST220(3.0) - 226 лс - макс250 7.6сек 11.3сек 2.0диз - 130 лс - макс 208 9.8сек 14.5сек 2.2диз - 155(мой!!!)-макс223 8.7сек 11 сек как видно у середнячка по лошадям но у самого моментного дизеля-разгон на уровне более мощных бензинов(кроме спортивного ст) а эластичность самая сильная у тура в проспекте кстати почему то приведены данные разгона 0-80 и 0-100, в принципе 80-100 нетрудно посчитать )))) поэтому и коробки кстати разные ставят, с учетом особенностей характеристик каждого мотора |
06.03.2008, 17:28 (17:28) | #63 |
Благодарностей: 793
1751
06.03.2008, 17:55 (17:55) | #64 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
Андрей, а подскажи по Мондео, почему 2.0(145) и 190Нм-9.8с. ,а 2.0(115) и аж 280Нм.-10.6с. Что я запутался, момент у дизеля больше, а почему-то разгон слабее
06.03.2008, 18:54 (18:54) | #65 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 25
50
2.0бен - 145коней - макс215 - разгон 0-100 - 9.8сек - разгон 50-100 - 12.6 сек 2.5бенз - 170 коней - макс225 - разгон 0-100 - 8.5сек - разгон 50-100 - 13.1 сек 3.0бенз - 204 коня - макс240 - 7.9сек 11.7 сек ST220(3.0) - 226 лс - макс250 7.6сек 11.3сек 2.0диз - 130 лс - макс 208 9.8сек 14.5сек 2.2диз - 155(мой!!!)-макс223 8.7сек 11 сек |
06.03.2008, 23:14 (22:14) | #66 |
Дважды серебрянный
6461
чета я не понял - от 50-100 форд дольше разгоняется чем от 0-100?
все таки разгон от 0 до ста делается с переключением передач, а данные 50-100 даются исходя из того что автомобиль едет 50 на 4 передаче и топчеццо плешь чтоб ускорится, ну то есть как показатель эластичности мотора |
06.03.2008, 23:37 (22:37) | #67 |
Дважды серебрянный
6461
честно говоря даже не понял о каком моторе речь, углубился листать литературу.... и вот что высянил да, действительно, был такой мотор 2.0 дюраторг, 116 лс, 280 Нм, ставился на дорестайлинговые версии Мондео в предыдущем кузове, одновременно с мотором 2,0 бензин, 145 лс, 190 Нм, динамические характеристики как ты и сказал 9.8сек-215км у бензина и 10.6сек-195км у дизеля стал внимательно смотреть характеристики обоих версий и вот что обнаружил ну во первых разница в снаряженной массе - у бензина 1300кг удизеля 1415кг, во вторых разные передаточные числа в коробках передач бензин - I - 3.42, II - 2.14, III - 1.45, IV - 1.03, V - 0.81, главная передача - 4.23 дизель - I - 3.8, II - 2.05, III - 1.26, IV - 0.92, V - 0.71, главная передача - 3.56 два этих обстоятельства (особенно я думаю разница в массе) нивелируют разницу крутящего момента, да и к тому же тут разница в лошадях все таки приличная, а если сравнивать на примере Тура, (4.2 и 5.0) то получим вот какие пропорции у форда соотношение масс 8.8% в пользу бензина, мощности - 25% в пользу его же и всего 47% преимущество дизеля в моменте у тура же такая статистика соотношений- масса 11.6%, мощность 11.8% а момент аж-70,5%!!! поэтому у тура V10 в котором меньше лошадей разгоняется хоть и всего на 0.1 сек-но все же быстрее чем V8 а у старого дюраторга разницы в моменте с двухлитровым дюратеком недостаточно чтобы компенсировать вышеприведенные факторы. правда следующая версия этого же мотора, выдавала уже 130 лс и 330Нм, что позволило при той же коробке и всего на 5 кг увеличившейся снаряженной массе разгоняццо этой машине уже вровень с бензиновой, максималка правда все равно меньше изза меньшей мощности хуууух, а в экономическом универе когда учился статистику искренне ненавидел всей ушой |
07.03.2008, 10:24 (10:24) | #68 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 25
50
Информационный блок Цитата:
тоже не сразу въехал, почему так
честно говоря даже не понял о каком моторе речь, углубился листать литературу.... и вот что высянил да, действительно, был такой мотор 2.0 дюраторг, 116 лс, 280 Нм, ставился на дорестайлинговые версии Мондео в предыдущем кузове, одновременно с мотором 2,0 бензин, 145 лс, 190 Нм, динамические характеристики как ты и сказал 9.8сек-215км у бензина и 10.6сек-195км у дизеля стал внимательно смотреть характеристики обоих версий и вот что обнаружил ну во первых разница в снаряженной массе - у бензина 1300кг удизеля 1415кг, во вторых разные передаточные числа в коробках передач бензин - I - 3.42, II - 2.14, III - 1.45, IV - 1.03, V - 0.81, главная передача - 4.23 дизель - I - 3.8, II - 2.05, III - 1.26, IV - 0.92, V - 0.71, главная передача - 3.56 два этих обстоятельства (особенно я думаю разница в массе) нивелируют разницу крутящего момента, да и к тому же тут разница в лошадях все таки приличная, а если сравнивать на примере Тура, (4.2 и 5.0) то получим вот какие пропорции у форда соотношение масс 8.8% в пользу бензина, мощности - 25% в пользу его же и всего 47% преимущество дизеля в моменте у тура же такая статистика соотношений- масса 11.6%, мощность 11.8% а момент аж-70,5%!!! поэтому у тура V10 в котором меньше лошадей разгоняется хоть и всего на 0.1 сек-но все же быстрее чем V8 а у старого дюраторга разницы в моменте с двухлитровым дюратеком недостаточно чтобы компенсировать вышеприведенные факторы. правда следующая версия этого же мотора, выдавала уже 130 лс и 330Нм, что позволило при той же коробке и всего на 5 кг увеличившейся снаряженной массе разгоняццо этой машине уже вровень с бензиновой, максималка правда все равно меньше изза меньшей мощности хуууух, а в экономическом универе когда учился статистику искренне ненавидел всей ушой +1 есть ложь, есть наглая ложь, и есть статистика |
07.03.2008, 11:01 (10:01) | #69 |
5
А вот интересно было бы узнать - были ли у кого-нить проблемы связанные с чип-тюнингом ??? Пока вроде никто такого не упоминал что наверное не значит что с этим делом настолько все в порядке. Скорее показывает что явление не очень распространенное (в смысле чип-тюнинг).
09.03.2008, 11:53 (10:53) | #71 |
Благодарностей: 24
24
Я пока отказался. Хочу сначала покататься на родных мозгах.Может поото сделаю. Хотелось бы услышать отзывы тех, кто уже сделал. Какие впечатления? В чем разница? Расход и т.д. |
10.03.2008, 16:59 (16:59) | #72 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
949
Был на днях в Сигме - узнавал про чип тюнинг для 3.0ТДИ. Значит предлагют две программы:
1-я обычный чип, путем перепрограммирования блока упр-я двигателем. Стоимость 54000руб. Повышают до 270л.с. Причем сказали что по желанию могут вернуть исходные характеристики обратно бесплатно. Вот характеристики этого чипа: Есть и второй способ - путем замены турбины. Стоимость около 100тыс.руб. Здесь возврат хар-к будет уже платным. Разница составляет всего 0.2сек. Мне сказали что после первого чипа, каждая доля на вес золота становится. Вот характеристики второго способа: |
10.03.2008, 19:11 (19:11) | #73 |
1-я обычный чип, путем перепрограммирования блока упр-я двигателем. Стоимость 54000руб. Повышают до 270л.с. Причем сказали что по желанию могут вернуть исходные характеристики обратно бесплатно. Вот характеристики этого чипа: Есть и второй способ - путем замены турбины. Стоимость около 100тыс.руб. Здесь возврат хар-к будет уже платным. Разница составляет всего 0.2сек. Мне сказали что после первого чипа, каждая доля на вес золота становится. Вот характеристики второго способа: арт. WETTERAUER чип-тюнинг тюнинг VW Touareg 2007 Мощность до 165 kW / 225 л.с. при 4000 об/мин после 198 kW / 270 л.с. при 4000 об/мин Крутящий момент до 500 Nm при 1750 об/мин после 575 Nm при 1750 об/мин Максимальная скорость до 201 км/ч после 211 км/ч 15,799.00 руб. 427.00 ? И гарантия тоже останется и даже больше, так как с прописанным названием ABT дилеры которые против чипа, тебя по гарантии не обслужат и даже сигма может кинуть, потом будет больше поводов тебя с гарантии снять! А про этот чип никто не узнает, если сам не скажешь! |
10.03.2008, 19:23 (19:23) | #74 |
Благодарностей: 471
949
А можно и так!
арт. WETTERAUER чип-тюнинг тюнинг VW Touareg 2007 Мощность до 165 kW / 225 л.с. при 4000 об/мин после 198 kW / 270 л.с. при 4000 об/мин Крутящий момент до 500 Nm при 1750 об/мин после 575 Nm при 1750 об/мин Максимальная скорость до 201 км/ч после 211 км/ч 15,799.00 руб. 427.00 ? И гарантия тоже останется и даже больше, так как с прописанным названием ABT дилеры которые против чипа, тебя по гарантии не обслужат и даже сигма может кинуть, потом будет больше поводов тебя с гарантии снять! А про этот чип никто не узнает, если сам не скажешь! По-моему DEALER наш говорил, что порой сервисмены обновляют программы по акциям Вагена, и если они не в курсах что у тебя сделан чип, то могут повредить двигатель! |
10.03.2008, 19:32 (19:32) | #75 |
Как так?
19.05.2008, 01:02 (01:02) | #77 |
А ты по акциям не обновляй! Когда приедешь на ТО. спроси, что будут делать, и от обновления прошивки откажись, хотя что они могут обновлять ,что имеет отношения к управлению двигателем трансмиссией и турбиной, я не думаю, а программу они ни как не могут сменить так как в ней вин код твоей машины! Одним словом не вер всяким, у меня друг ездит на чипованой А6 3.0tdi 300л.с. уже 50000 и все ок!
А сейчас мне в салоне сказали, что Таурег 240 сил стали делать 3 литра турбо дизель, его до скольки можно будет чипануть ? В Питере в точке тюнинга можно чипануть и затюнить или еще есть места ? |
19.05.2008, 01:52 (01:52) | #78 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
Macos ака Саня! Выкладывай впечатления!
Как процедура прошла? |
19.05.2008, 08:00 (10:00) | #79 |
30
Почему у Ауди чипуют до 300 лс, а Таурег только до 270 ?
А сейчас мне в салоне сказали, что Таурег 240 сил стали делать 3 литра турбо дизель, его до скольки можно будет чипануть ? |
19.05.2008, 12:57 (11:57) | #80 |
3 дня назад сделал чип на R5, ехал на станцию для этого 850 км, и что в итоге: максимальная скорость увеличилась на 15км/ч, расход на месте, динамика заметно пошла вверх. короче пока доволен., собираюсь теперь на стенд для замера мощности (жаль до чипа туда не поехал)
Поблагодарили: | SavosinVitali (11.02.2014) |
