Старый 16.12.2009, 13:24 (13:24)   #61
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Аватар для Роман@V6_TDI
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
Роман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курсРоман@V6_TDI Первый курс
Лампочка
Я так понял что последняя позиция-это и есть необходимый номер.
Рома, дроссельная заслонка-это етот регулятор? Что там у тебя кстати с коллекторми твоими, на каком ты свете? Я вот все чешу репу что мне делать-или поставить по дешевке два коллектора которые достались от товарища (менял превентивно типа по гарантии, но родные его сказали что нормальные когда их сняли), или попробовать заказать через экзист только дросселя (1.1 млн за одну без работы у дилера как то ломает меня платить) или ездить пока окончательно не умрут а там уже репу чесать
У меня в настоящее время ситуёвина такая-примерно раз в месяц загораетсо чек, горит день-два и пропадает. Тяга вроде паровозная как и была, но расход явно вырос. Литра на три так точно.
Камрады, подскажите плиз номера самих дросселей, чтобы я мог просчитать все варианты ремонта.
Собственно я себе поменял именно коллекторы.
Вот номера деталей (Они идут уже с регуляторами), т.к. остались после установки сами коллекторы и регуляторы (я процесса ремонта не видел - приехал когда уже все собрали)
059129711BQ впускной коллектор левый - 14100 руб. (на заказ были бы дешевле - но ждать некогда было)
059129712BE впускной коллектор правый - 14100 руб.
За работу отдал 3000 рублей (не спрашивайте где)...
Уже неделю проблем нет - машина поехала лучше - заметно на высоких оборотах.. Ужор у меня не снизился, т.к. и не было особого роста.
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 16.12.2009 в 14:15.
Роман@V6_TDI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Бывалый (16.12.2009)
Старый 16.12.2009, 15:34 (15:34)   #62
vic1976
Аватар для vic1976
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 25
vic1976 Детский сад
Я бы съездила к дилеру. Тем более что на гарантии.
Это нормально
сьездил к дилеру, сделали диагностику - ошибок нет
ну на самом деле их пока нет. я так понял надо с мастером договариваться напрямую чтоб по гарантии делал
РоманВ6тди - колись где делал так задешево
vic1976 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 15:39 (15:39)   #63
Serega_29rus
Аватар для Serega_29rus
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Изображений в галерее: 19
Serega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классовSerega_29rus Ученик средних классов
Граждане. Мой выдает ошибку двигателя. При диагностике показывает что дело в заслонке компрессора!
Я так понимаю это что то из этой темы? Или ошибаюсь? Помогайте!!! Буду благодарен.
Serega_29rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2009, 15:51 (15:51)   #64
Роман@V6_TDI
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
Делали в Клубе 4х4. Одновременно меняли еще и задние тормозные диски.
За все взяли 5 тыс., но это по блату... Так в лоб 14 тыс.
Я бы на Вашем месте договорился за 2-3- месяца до конца гарантии поменять оба коллектора.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Будет проще если лог файл сюда выложить - подскажем
Вот что было у меня:
Информационный блок
Address 01: Двигатель
Номер Блока Управления: 7L0 907 401 F
Компонент и/или версия: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Кодирование: 0011775
Код мастерской: WSC 66565
1 неисправность:
012597 - Intake Manifold Runner Control: Lower Stop not Reached
P3135 - 001 - Upper Limit Exceeded
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100001
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 1
Пробег: 65655 km
Time Indication: 0
Дата: 2009.09.03
Время: 19:31:48
Стоп-кадр:
Об/мин: 1008 /min
Крут-й момент: 39.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 11.93 V
Раб-й цикл: 88.8 %
Раб-й цикл: 80.9 %
Раб-й цикл: 80.9 %
Последний раз редактировалось Роман@V6_TDI; 16.12.2009 в 15:57. Причина: Добавлено сообщение
balaban (31.07.2012)
Старый 16.12.2009, 16:05 (16:05)   #65
Serega_29rus
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 361
Блин. У меня все что есть это запись в блокнотике, которая гласит: "электродвигатель дроссельной заслонки компрессора выпускного коллектора"
Диагностировал не сам.
Старый 31.01.2010, 12:00 (15:00)   #66
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
SergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курсSergAP Второй курс
По умолчанию Chek Engine на 3,0 TDI. Прошу помочь советом
Загорелся Чек Энжи - горит, не моргает. Выключение зажигания не помогает. Поездка тоже...
Заехал к ОД, посмотрели маленьким сканером (модель 5053). Выдал:
1. Спорадическая ошибка датчика ABS (предположили, что выскакивала из-за морозов - плохой контакт..)
2. 12597.
3. Р3135.
Последние две ошибки ОД расшифровать не смог. Что это за ошибки? И чем грозит?
На след неделю постараюсь попасть на большой диагностический стенд ОД и к нормальному диагносту.
SergAP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 12:20 (15:20)   #67
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
SergAP, Какой двигатель Casa?
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 12:20 (15:20)   #68
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
Ну судя по мотору....замена впускного коллектора...
Старый 31.01.2010, 14:01 (14:01)   #69
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
P3135 - Заслонки впускных каналов: не достигнут нижний предел
Старый 31.01.2010, 20:36 (23:36)   #70
SergAP
Аватар для SergAP
Двигатель 3,0 TDI 224 л.с. 2007г.в.(рестайлинговый Тур). Для справки - VIN WVGZZZ7LZ8D010287.
ОД перезвонил и сообщил о расшифровке одной из ошибок - не достигнут нижний предел заслонок во впускных коллекторах (Буцефал - спасиб).
Завтра попытаюсь без очереди подъехать и с нормальным диагностом внимательно посмотреть еще раз. На что обратить внимание, подскажите?
И - чем грозит,если ничего не делать и ездить с данной неисправностью. Внешне никаких изменений в работе двигателя не чувствую пока.
И, если ремонтировать, то есть вариант без замены коллекторов (как я понял нужно пару сразу менять)? Возможно ли заменить только заслонки (есть они отдельным партномером для заказа)? Можно ли их отремонтировать? Если да, то как?
Старый 31.01.2010, 20:50 (23:50)   #71
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
SergAP, Ремонтировать пытались у нас в ОД. Тыщи не проедешь, снова слетают механизмы возврата заслонки, все повторяется... Увы только замена....и только обоих коллекторов...Это болезнь этих движков... Можно модернизированный попробывать на разборных найти...
Старый 31.01.2010, 21:02 (00:02)   #72
SergAP
Аватар для SergAP
Saruman, Т.е. не ремонтировать?
И помогает замена только заслонок? Или полностью коллекторы менять?
Кажется - попал...
Гарантия закончилась 5 месяцев назад... Может попасть данный ремонт под программу Куланц?
Старый 31.01.2010, 22:04 (01:04)   #73
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
SergAP, Попробуй Кулланц.... Не ремонтируется однозначно, хотя наверное есть какие то знахари... У нас вроде тоже не криворукие, сказали только под замену... ТАм возвращатели заслонок пластиковые, они одеваются на ушко, и весьма хлипко держатся, обязательно слетают.... Наш инженер по гарантии сказал, что при первых проявлениях этой проблемы (40-50тыс.км.) они пытались лапку поставить на место, ПОТОМ ВСЕ приехали назад... Снова ставили закрепляли, бесполезно. Потом немцы признали случай гарантийным и стали менять коллектора на модернизированные, такие как на Casa... у них таких проблем нет. НАдо искать разборы этих движков, либо заказывать коллектора у партнеров клуба. Я конечно может не прав, я не инженер.... Но думаю меня если и поправят то совсем немного.... Удачи.
Старый 31.01.2010, 23:01 (23:01)   #74
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Кажется - попал...
Поломки наших коллекторов бывают двух видов. Первый, как уже указали слетают сами тяги управления и это видно визуально. В этом случае можно поколхозить и постараться закрепить возможным способом тяги. Второй, я думаю самый распростаненный, сами моторчики заслонок, это шаговые двигатели с обратной связью, т.е. они посылают обратный сигнал о положении самих заслонок. Стираются эти сигнальные дорожки и все здесь помогает замена, правда можно сделать адаптацию, но если это тоже не поможет, то здесь только замена.
DUX (17.06.2013)
Старый 31.01.2010, 23:05 (23:05)   #75
Андрей Нестеренко
Благодарностей: 74
Андрей Нестеренко Детский сад
У меня тоже самое было на прошлой недели после наших морозов - замена по гарантии впускного коллектора. Лапочка погасла.
Андрей Нестеренко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 23:09 (23:09)   #76
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
mikas_allroad, это что, у всех BKS? У меня 2008 года машина, гарантии скоро кирдык, пробег 31 000 км..
Последний раз редактировалось VADIM 71; 31.01.2010 в 23:21.
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2010, 23:27 (23:27)   #77
Вован-Рязанский
Аватар для Вован-Рязанский
Поблагодарил(а): 252
Благодарностей: 120
Вован-Рязанский ПервоклашкаВован-Рязанский ПервоклашкаВован-Рязанский Первоклашка
А где они стоят эти заслонки,и какие тяги слетают,схематически ни кто не покажет????а то у меня тоже мотор BKS(2007)
Вован-Рязанский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юрий-Крым (05.12.2012)
Старый 31.01.2010, 23:39 (23:39)   #78
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Да вроде проблема BKS, правда у меня сейчас 107т.км, но пока номуль.
VADIM 71 (31.01.2010)
Старый 01.02.2010, 07:11 (10:11)   #79
SergAP
Аватар для SergAP
Парни, как можно разобраться - проблема в тягах или в дорожках моторчика?
Или все один хрен и только менять? И - как я понял - пару по любому?
И,
Роман@V6_TDI, , партномера коллекторов у тебя - это уже модернизированные (не пластиковые)?
Старый 01.02.2010, 09:47 (08:47)   #80
Vas-El
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 20
Vas-El Детский сад
неужели нельзя изготовить замену? если не жалко кому- я бы взял один для опытов коллектор-- с возвратом естественно)
Vas-El вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ввв09 (02.10.2011)
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
