11.03.2012, 11:33 (16:33) | #61 |
Благодарностей: 39
39
Вот тут у меня проблема была !!!что скажете?http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=42897&page=2
А еще тут))http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1939 |
23.03.2012, 21:07 (20:07) | #62 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 124
124
Добрый всем вечер!!!Утром в авто сел и почувствовал что руль стал тугим (вчера все было легонько),на что первое обратить внимание?(диагностика ничего не показала,жидкости все в норме,насос в норме,мастера говорят все идеально)?ваши советы?
23.03.2012, 22:13 (22:13) | #63 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
"А не проще снять переднее левое колесо и посмотреть 2 проводка в тонкой гофре? Они, скорее всего, перетерлись ближе к фишке. Зачистил, скрутил, замотал изолентой и руль как пушинка! Подкрылок снимать не надо как тут пишут, только колесо! Гофру найти легко, она крепится к подкрылку клипсами и уходит на ложерон - там и фишка подсоединяется к разъему." |
Поблагодарили: | manjana (29.12.2018) |
24.03.2012, 06:53 (05:53) | #64 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 124
124
lexxa, Спасибо,темы все прочитал,может какие еще есть причины,в выходные займусь этой проблемой.
24.03.2012, 07:31 (12:31) | #65 |
Благодарностей: 39
39
26.03.2012, 20:51 (19:51) | #66 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 124
124
Добрый вечер,если у кого возникнет такая же проблема,думаю пригодится!
Действительно,дело оказалось в перебитом проводке (но как он так перебит остается загадкой,как будто разрезан был)!Снимаем левое колесо,откручиваем два торекса на подкрылке (так проще долезть до разъема),снимаем разьем,и далее ремонтируем: мне пришлось запаять, так как один из проводков был слишком коротким для скрутки,изолируем,ставим на место и все работает!!! Спасибо форуму и камрадам!!! |
Поблагодарили: | 525ia (13.06.2017), 7sense (06.02.2017), Andrey797 (16.03.2013), anen26 (14.01.2014), aramoc (09.09.2012), Bosar (02.03.2021), barmay2099 (09.03.2017), demetry (13.02.2013), dimastiy777 (18.01.2017), dimbe (13.02.2013), gtoras (30.11.2013), kubulz (22.03.2016), lisspy1 (27.03.2012), MichaelFBI (01.04.2013), m973 (06.04.2014), RaggaFat (02.02.2017), Shep (03.01.2018), sergitech (28.04.2017), spark (11.02.2013), umter (15.07.2021), Valera48 (15.11.2016), VMaksimV (14.08.2015), xxx45 (21.05.2021), Yakut8181 (07.01.2014), БУТУЗ (20.03.2014), Иван Самойлов (07.05.2013), Игоряныч (20.09.2021), Неисправимый (02.02.2014), Серый V10 (01.11.2013), ТуарегВолг (22.03.2013) |
09.09.2012, 19:50 (18:50) | #67 |
Очень даже пригодилось!!! Сегодня на скорости входил в крутой поворот и сразу после этого руль стал тяжелым, думал все попал на дорогой ремонт. Но все таки т.к. воскрксный день и СТО не работают, решил зайти на форум (раньше всегда помогало!!!). Вот и в этот раз не ошибся, прочитал про провод под левым подкрылком, посмотрел - УРА!!!! - ТОЧНО ПРОТЕРСЯ, скрутил залечил изолентой и все в порядке. СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ КОМРАДАМ И ОСОБОЕ ПОЧТЕНИЕ NoXу. С меня коньяк
11.02.2013, 08:36 (08:36) | #68 |
13.02.2013, 17:00 (16:00) | #69 |
Поблагодарил(а): 59
4
Мужики СПАСИБО! Абсолютно то же самое! Началось при оттепели, то есть то нет, потом вообще пропал. В сервис откладывал до последнего. Чувствовал что бесполезно. Позвонил обрисовал проблему сказали приезжайте будем проверять давление и проч. Что проблема электрическая понятно было, так как происходила поломка в сырую влажную погоду. Сегодня залез сам починил. Все ок!!
23.03.2013, 16:36 (16:36) | #70 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 188
188
Всем привет, прошу помощи...
Забарахлил и мой руль, сегодня залез в арку колеса и стал эти провода на сервотроник смотреть. Для полноценного осмотра решил отсоединить разъем, про который писал NoХ в посте выше и выкладывал фото. Он, конечно, не поддавался. И я, конечно, порядочно замерзнув на ветру, сдуру его рванул. Получилась такая вот жопа: [IMG][/IMG] Красненьким обвел, где ранее был этот разъемчик: [IMG][/IMG] Просьба подсказать, что мне грозит (а я так понял, нормальный такой ремонт): 1. От чего я оторвал этот разъем? Так понял, что надо менять... буду искать запчасть эту. 2. Машина ездит и не верещит, только руль тугой. Как считаете - поежжу до тепла пока? |
Последний раз редактировалось ТуарегВолг; 23.03.2013 в 16:39. |
23.03.2013, 19:16 (19:16) | #72 |
Благодарностей: 188
188
Погуглил, комрады. Я на рейку попал?
23.03.2013, 19:32 (21:32) | #73 |
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31 Город: Пермь
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
2308
купи на разборке клапан и поставь. там всего 2 болтика. открутил...вытащил и быстро новый вставил. т. к будет течь но не сильно жидкость гура. |
Поблагодарили: | ТуарегВолг (23.03.2013) |
23.03.2013, 19:43 (19:43) | #74 |
Благодарностей: 188
188
Спасибо,bav59!
26.03.2013, 16:14 (15:14) | #75 |
Поблагодарил(а): 59
4
Подскажите ентот провод на всех турах есть? У меня подобная проблема такая плавуящая то тяжелый то нет!?
28.03.2013, 13:23 (12:23) | #77 |
Поблагодарил(а): 59
4
Значит там беда и есть. У меня был передавлен в двух местах : возле разъема и в сантимерах 15 выше. Причем гофра су... с виду была абсолютна целая без повреждений. Когда Епались чтобы отсоединить разъем (мороз -10) Ребята помогавшие, убеждали что этого быть не может и проблема в другом, мол смотри гофра целая. Когда мы его наконец отсоединили оказалось на проводе видны явные следы гофры будто его пережимает или сдавливает. один провод перетертый вообще от гнил. Поэтому контакт то был то пропадал. Запаял заизоливорал (не сам , о чем пожалел) все - гуд. Плохо заизолировал таварищ теперь п сырую погоду опять проявляться начало, а лезть лень. Причем по бездорожью мне больше нравится без сервы - лучше чувствуешь на малой скорости рулевое.
Добавлено через 49 секунд Если не в курсе - гофра там уже разрезанная. и защиту снимать не надо, краешек только отогнуть |
Последний раз редактировалось dimbe; 28.03.2013 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение |
07.05.2013, 14:04 (14:04) | #78 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
46
Доброго времени суток! Мужики те кто решил эту проблему таким образом перемотав проводочек, подскажите симптомы только в руле а звук при этом (вой-гура) присутствовал или только плавающая тяжесть руля и все .!? Я на кануне посидев в болоте часика два на своем творожке, начал замечать вой при работе рулем даже на месте и его тяжесть огого, порой такое усилие приходится прилагать на парковке что на классике легче без ГУРа ездить, а на скорости и гул-вой меньше и руль легче. Что посоветуете может гур сменить а может проводок этот и есть проблема, ?
07.05.2013, 14:46 (17:46) | #79 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
13257
Поблагодарили: | Иван Самойлов (07.05.2013) |
07.05.2013, 16:00 (16:00) | #80 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 259
284
Иван Самойлов, выть не должно!.. наверно в болотце при руле вывернутом на полную газовали?? Жижка на уровне? не пенится???
