Старый 05.05.2010, 11:29 (11:29)   #61
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
автодом, стоял на бензинке 3,2 посмотреть смогу не раньше вечера.
автодом (05.05.2010)
Старый 18.05.2010, 23:03 (22:03)   #62
igord
igord Младенец
знаю где лечат редуктора в Белоруссии, около 600 баксов под ключ
igord вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 12:23 (11:23)   #63
ZAR
Аватар для ZAR
ZAR Младенец
люди подскажите пожалуйста какой у меня редуктор вин wvgbc77L44D040097 2003 3.2 бензин
ZAR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2010, 12:53 (11:53)   #64
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
ZAR
По vin-номеру неопределить, загляни под машину, на редукторе(возле сливной пробки есть площадка) будет трехзначное буквенное обозначение, а по нему уже можно подобрать аналоги.
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2010, 21:21 (00:21)   #65
Nikozzi
Nikozzi Младенец
Туарег третьего года из канады. пробег далеко за 200.
Проблема появилась пару месяцев назад: шум в переднем редукторе, в масле стружка. замена масла ничего не поменяла.
Офицыалы сказали 99% гудят подшипники, НО редуктор не разборный и менять только редуктор в сборе - 150тыс + работа.
Экзист тоже сказал что редуктор не разборный и деталей на замену по каталогу нет.
На неофициальном сервисе удалось договориться: парни (я не участвовал и только смотрел) скинули редуктор и разобрали. Диагноз - износ всех (3 шт) подшипников, а точнее - роликов (там вместо шариков - цилиндрики). в каждом таком ролике по всей поверхности мелкие ямки (как будто маленькие кусочки отвалились от них).
{Как потом эти ребята объяснили, чтобы собрать как было, они краской пометили положение валов и шестерен.}
Итого 3 подшипника на замену:
1шт - Japan jl NTN ET - HM88542 stws / jl NTN ET - HM88510 st
(маркировка на внутреннем кольце / маркировка на наружном кольце)
2 шт - Timken KLM 503349 / KLM 503310
Сервисмены, вооружившись штангелем, прошерстили белазовские и прочие белорусно-тракторные магазины на предмет подходящих. не нашли. может и искали не очень настойчиво.
Короче, загрузился я предстоящими растратами.... .Поначалу. а потом полез в интернет и по слову Timken нашел много всего. Позвонил в Москву(там представительство есть, причем еще и рабочее время там. дело было в пятницу в 17 по Новокузнецкому времени). Не успел толком рта раскрыть как вежливая девушка на том конце уже мне рассказала (по названным номерам) диаметры подшипников и срок доставки 7-14 дней, т.к. именно сейчас(!!!) нет в наличии.причем существует минимум 2 аналога (Корейского и Японского пр-ва).
а надо все и сразу мне.
начал звонить везде(Питер, Челябинск, еще куда-то, Ростов-на-Дону).
В Ростове (Олег Самарин, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО: такой грамотной адекватной и скорой помощи не каждый день встретишь) нашлись нужные мне аналоги (фирмы KOYO).
Причем в наличии было только 2, а 3й подшипник уже сам Олег нашел в Самаре, получил оттуда на м/гор автобусе(1 день) и все три переслал автобусом(2 день) в Москву (откуда уже самолетом в Новокузнецк привез свой человек. То же самое могла проделать любая транспортная компания рублей за 700 и 10-14 дней).
Сервисмены поставили все за 1 день(торопиться сказали тут нельзя). Прошло уже 2 недели - тишина в машине.
В итоге:
на поиски со всеми звонками и разговорами ушло 4(четыре) часа.
3 подшипника - 4400руб и 4 дня доставки
работа - 17000 руб.
Если кому интересно, то:
Каждая фирма маркирует в своих каталогах подшипники по разному:
LM 503349/503310
LM 503349/310
и тп
смысл один и тот же, но, например первый вариант в экзисте не пробивается, а второй -пробивается(Timken, SNR. главное попасть в формат соответствующего производителя)
В любой подшипниковой фирме Вам подберут нужный подшипник по маркировке.
Ну а спецов придется поискать. В приватной беседе и официальные сервисмены(они же тоже люди) могут подписаться, только искать подшипники они не решились.
И еще, мне кажется, что если в машине что-то такое происходит, то 200тыс она уже пАлюбому проехала, а показания одометра - это тема для отдельной беседы.
Последний раз редактировалось Nikozzi; 11.06.2010 в 21:34.
Nikozzi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
6am (24.04.2012), dabok (01.08.2012), Erbol (01.09.2020), GEORGE (12.06.2010), PARAVOZZ (04.02.2011), Pozitifff (18.11.2012), R.M.B (17.06.2013), revenger (29.04.2011), riu (11.06.2010), V12 (12.06.2010), Yran (19.06.2010), автодом (11.06.2010), Серый V10 (17.02.2014), _Vlad (05.08.2010)
Старый 12.06.2010, 11:20 (11:20)   #66
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Nikozzi, напиши пж-ста четко какие подшипники купил, номера и размеры, думаю будет очень полезно.
Старый 18.06.2010, 17:35 (17:35)   #67
Nik-73
Nik-73 Младенец
Привет всем... я менял редуктор переднего моста...симтомы- при поворотах на маленькой скорости происходили рывки..как будто клинит...проверили раздатку,моторчик,меняли гранаты ни фига не помогло...пришли к решению о замене редуктора переднего моста... взяли на разборке, поставили на скорости 90 начал гудеть, сняли поставили другой... не гудит, при поворотах рывки пропали но не в ноль совсем мелкие "вибрации" остались вот катаюсь вторую неделю вроде как притёрлось и вибрации почти не осталось. Сам редуктор 50 000р. заменили почти даром как постоянному клиенту за 7 000 р. я там же стеклоподъёмник менял два лямда зонда и два датчика парктроника, а зимой второй бензонасос тот что в баке.
Nik-73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 18:37 (22:37)   #68
Sergey353
Аватар для Sergey353
Touareg 4.2 V8 Kong
Sergey353 Младенец
У меня подшипники номера 503310 в редукторе переднем, 4,2бензин
Sergey353 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 20:19 (19:19)   #69
Jon83
Jon83 Младенец
В Нижнем Новгороде кто нибудь ремонтирует редуктор пер.??????????????????
Jon83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2010, 23:52 (23:52)   #70
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Nik-73, не хочу расстраивать, но похоже тебя развели.. из-за редуктора не может дергать в поворотах. это либо раздатка, либо ее моторчик. редуктор может только гудеть, ну либо ваще развалится..
дергать может еще из-за неправильной установки ступичных подшипников, но тогда ошибки появятся.
Старый 06.08.2010, 11:42 (10:42)   #71
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Прочитал всю тему Призадумался.
Дело в том, что на моей машине при резком разгоне (при перераспределении крутящего момента на заднюю ось) слышен гул. Гудит лишь в момент интенсивного разгона. Это что?
Дело в том, что такой звук при разгоне на машине "с нуля". Уже 120 000, а этот гул имеет все ту же интенсивность звучания: ни больше, ни меньше. Масла в ходой не менял.
Дайте комментарии, пожалуйста. Отзовитесь владельцы Вэ10. Заранее благодарен!
Старый 06.08.2010, 21:50 (20:50)   #72
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Попробуй ХАДО вместе с заменой жидкостей
Старый 09.09.2010, 12:18 (12:18)   #73
Bang
Bang Младенец
Привет всем. А вот у меня такой симптом. Примерно на скорости 120 (+/-) при нажатии на газ начинается гул, а как только газ отпускаюгул исчезает. Это что может быть?
Bang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2010, 12:52 (11:52)   #74
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Подвесной
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2010, 13:08 (13:08)   #75
Bang
Bang Младенец
Подвесной
Да нет, как раз его поменял в прошлом месяце.
Старый 09.09.2010, 16:22 (15:22)   #76
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Но редуктор то не гудит, а воет. А ты менял подвесной или кардан?
Старый 09.09.2010, 16:28 (16:28)   #77
Bang
Bang Младенец
Кардан. Да там не поймешь гудит или воет.
Старый 09.09.2010, 22:43 (21:43)   #78
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
да да тока разобрали такой редуктор - 2 подшипника LM503349/10, входной вал можно не трогать, там все в норме, меняем подшипники диффа и поехали
Дружище, а чьи это подшипники LM503349/10, ну тпа что за контора?
Старый 10.09.2010, 09:17 (08:17)   #79
Игорь777
Благодарностей: 87
Игорь777 ПервоклашкаИгорь777 Первоклашка
Так гудит или воет? А то тут раньше писали про гул.
У меня на скорости 100-120 на легком газу слышен вой. Вроде посередине. Что может быть?
Игорь777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2010, 00:30 (23:30)   #80
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Если выключить музыку, мотор вентилятора и ехать но нормальному покрытию, то если редуктор, будет слышен вой и его звук меняется, в зависимости от скорости. Гул как правило идет от ступичных подшипников, а еще от подвесного под нагрузкой. Редуктора бы то же гудели, по масло гасит частоту.
Правда бывает и такое: Сажусь утром в машину, еду и понимаю, какая тишина. Слышен только шелест, ну типа как от резины. Думаю, благодать, твою мать. Километров через 50 тишина пропадает и я начинаю слышать гул и вой.
Оказывается: Если вечером хорошенько , то с утра гул и вой, не на долго исчезает. Вот я и думаю, а может постооянно? Тогда ни воя, ни гула, ни проблем.
Добавлено через 1 час 21 минуту 52 секунды
Я вот почитал эту тему: http://www.drive.ru/porsche/drive-te..._stoimost.html и озарила меня мысль: если траблы в редукторах, то могут быть проблемы при движении. Думаю в таком случае, не стоит давить тапку в пол.
Последний раз редактировалось Юра; 15.09.2010 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
