Старый 07.03.2010, 14:34 (13:34)   #61
Dorian
Аватар для Dorian
Dorian Младенец
Спасибо. Думаю мне тоже надо заняться этим вопросом на досуге
Не хочется влипнуть в историю посреди трассы
Dorian вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2010, 14:09 (13:09)   #62
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
При замене муфт кондиционера двигатель точно не вывешивали.
Согласен, для кондея заменить муфту проще.
Но поскольку муфты абсолютно одинаковые на кондее и на генераторе ОДшники рекомендуют менять их сразу две, т.к пробег у них одинаковый и неровен час, что умрет и вторая. Поэтому менять обе однозначно! А здесь без вывешивания двигла не обойдется.
Старый 09.03.2010, 15:02 (15:02)   #63
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
taylor, На генераторе поменял, до кондея руки не дошли, да при снятом генераторе проверил муфту вращалась руками. В двух словах скажи как там ее поменять на кондее я имел ввиду.
Старый 09.03.2010, 18:30 (17:30)   #64
Мишаня
Аватар для Мишаня
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 61
Мишаня ПервоклашкаМишаня Первоклашка
Я может что-то не понял, но не у ОД мне объявили за работу 11 500 и 7-9 часов работы?
Мишаня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2010, 19:39 (21:39)   #65
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
Что-то не то. У ОД эта работа стоит около 7000 тыс. и занимает 4-4,5 часа.
Старый 09.03.2010, 19:47 (18:47)   #66
Taylor
Аватар для Taylor
Стравливаешь фреон очень медленно откручивая трубку (на кондее). Как услышишь шипение - отойди подальше! Вредно! Можно предварительно заехать на сервис и слить фреон. Далее откручиваешь его и снимаешь. Имей ввиду, что там есть ценрующие втулки, они мелкие и могут при снятии компрессора упасть на поддон. Поэтому сдергивай аккуратно и лучше со вставленными шпильками (т.е болты-шпильки не вытаскивай, откручиваешь полностью, но оставляешь на месте, по мере снятия эти шпильки вставляешь обратно). Далее все, как на генераторе. Ставишь все в обратном порядке и на сервис заправляться фреоном. Удачи.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Вполне нормальное время для двух муфт (кондей/генератор). А вот ценник явно завышен.
Последний раз редактировалось Taylor; 02.12.2010 в 00:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.04.2010, 14:13 (13:13)   #67
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Привет! Дайте номера этих четырех муфт для дорестайлинга.
Старый 30.04.2010, 01:57 (00:57)   #68
Андрон
Андрон Младенец
народ обьясните это надо менять на дорестайле или на рестайле тоже в пределах 90тысю
Андрон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2010, 11:15 (10:15)   #69
Андрон
Андрон Младенец
ну так кто нибудь будь подскажет
Старый 30.04.2010, 17:05 (17:05)   #70
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
кстати также эти работы помоему есть в перечне работ по ТО только на более большем пробеге. Извиняюсь если что за неточности.
Андрон, гля по Эльзе список работ по ТО
Старый 30.04.2010, 19:02 (18:02)   #71
Taylor
Аватар для Taylor
Нет разницы. VAG рекомендует сменить на 90.
Старый 30.04.2010, 22:27 (22:27)   #72
dagman05_39
Аватар для dagman05_39
Благодарностей: 31
Изображений в галерее: 19
dagman05_39 Детский сад
Очень знакомая тема
Ехал в свадебном картедже. Само собой музон орёт, сигнал включён, аварийка, короче по максимуму. И прям в кортедже настигла меня эта муфта. Стрелка заряда акамулятора за секунд 10 упала
Совет такой, вместе с муфтой лучше ещё шкиф на генераторе поменять, а то если он окажется заклинившим, то новой муфты хватит на 2 дня максимум (у меня на следующий день порвалась)И всю процедуру придётся повторять заново
dagman05_39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2010, 12:50 (15:50)   #73
TimSka
Аватар для TimSka
TimSka Младенец
Вопрос к taylor "Пневма сдулась полностью." Touareg 2.5 R5TDI
у меня GP R5TDI, но пневмы не давали.
Не ужели "враги" обманули снова.
TimSka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2010, 12:20 (11:20)   #74
Todori
Todori Младенец
Был обрыв ремня генератора, т.к. заклинило обгонную муфту,было это в январе 2010, пробег 180000 км., ремонт у дилира 16200руб.
Todori вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2010, 12:26 (11:26)   #75
Taylor
Аватар для Taylor
Да пневма сдулась полностью. Машина присела на отбойники. Даже ниже, чем "режим погрузки".
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Нет в R5 никакого ремня генератора. Скорее всего у Вас другой двигатель. Значит в другую тему.
Последний раз редактировалось Taylor; 15.07.2010 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.07.2010, 10:48 (10:48)   #76
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
[QUOTE=taylor;441229]Стравливаешь фреон очень медлено откручивая трубку (на кондее). Как услышишь шипение - отойди подальше! Вредно! Можно предварительно заехать на сервис и слить фреон. Далее откручиваешь его и снимаешь. Имей ввиду, что там есть ценрующие втулки, они мелкие и могут при снятии компрессора упасть на поддон. Поэтому сдергивай аккуратно и лучше со вставленными шпильками (т.е болты-шпильки не вытаскивай, откручиваешь полностью, но оставляешь на месте, по мере снятия эти шнильки вставляешь обратно). Далее все, как на генераторе. Ставишь все в обратном порядке и на сервис заправляться фреоном. Удачи.
А работать нужно на яме или подъемнике? Компресор вниз вытаскивать? А без слива фреона нельзя обойтись?
Старый 20.08.2010, 23:49 (23:49)   #77
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
Если кому-то надо муфты их есть у меня http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=25793
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 14:35 (13:35)   #78
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
карл Первоклашкакарл Первоклашка
По умолчанию дауж поздновато я об этом узнал
а если заклинило и разбило то только новый покупать компресор или гдето можно достать эту часть
Добавлено через 4 минуты 59 секунд
сколько стоит эта муфта?
Последний раз редактировалось карл; 14.04.2011 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
карл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 14:48 (14:48)   #79
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
Менять нужно две обгонные муфты и две резиновые муфты.
По цене вопроса завтра выложу всю инфу, кому будет интересно.
Когда начинаются признаки (это только с кондеем, а генератора муфту срезает без признаков) то как правило уже поздно, т.к. разбивает ту самую муфту кондея, которая как запчасть отдельно не поставляется.
Именно поэтому и "привязал" к среднему пробегу по тем машинам которые проходят через нас.
на 105км я менял прошлым жарким-жарким летом , перед отпуском, и было немного дешевле и реально посмотрел эти муфты и действительно ещё бы чуть чуть и кирдык
а люди с кондеями тем летом прям ломились на ремонт
спасибо, Александру
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2011, 18:07 (18:07)   #80
Den2007
Благодарностей: 78
Изображений в галерее: 17
Den2007 ПервоклашкаDen2007 Первоклашка
В сервисной книжке написано менять на ТО 120 тыс...неужели только у меня так...
Рестайл 2007 г.в.
Den2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
