Старый 11.09.2009, 08:45 (08:45)   #1
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
По умолчанию Кодировка с помощью VAG COM
Комрады, решил поднять эту тему отдельно.
Делитесь информацией кто знает ЧТО ГДЕ и КАК поменять с помощью ВАГа для улучшения и удобства пользования.
Интересует например - включение сигнала или пикалки при постановке на охрану, как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Как сделать, чтобы РНСка читала ВСЕ ДВД диски.
Отключение омывателя фар
Включение передних фар без задних габаритов
Адаптация датчика угла поворота руля.
Изменение количества миганий поворотников
Кодировка автономного отопителя, блок №18
Последний раз редактировалось Nik; 10.12.2014 в 08:49.
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
525ia (06.06.2015), BALTIKA (27.02.2022), BAV71 (26.06.2016), Baryshev (30.11.2014), DIM2912 (07.03.2014), DUX (08.09.2015), Grisha.hm (18.03.2015), Kbvjy (05.12.2015), Kurt (01.08.2016), kalcho (09.12.2018), Lezgin (24.09.2015), moscov08 (11.09.2016), Nik (09.02.2014), Rong75 (02.03.2017), ShkiperKZ (16.01.2018), sergey220469 (23.01.2021), walerka (12.12.2014), Александр126 (18.09.2023), Анатолий79 (31.12.2015), Владыка (26.03.2022), Роман@V6_TDI (12.09.2009)
Старый 24.02.2010, 14:44 (20:44)   #61
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
Поставил Bit 0 и Bit 1. Выключил зажигание вынул ключь на несколько минут. Запустил и вуаля в приборке появились минюшки Coming home и Living home с возможностью выставления интервалов. Но видимо что то надо еще активировать (может в каналах адаптации), потму как чего то фары не остаются горящими при включенной Coming home и не включаются при снятии с сигналки по Living home. Никто ничене нашел больше?
...у меня работает только если переключатель света установлен в позицию автосвет.
Старый 27.02.2010, 12:33 (12:33)   #62
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
Должно работать и в позиции просто свет. Почитай мануал
Старый 27.02.2010, 22:50 (22:50)   #63
Maxim111
Аватар для Maxim111
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Maxim111 ПервоклашкаMaxim111 Первоклашка
А можно как нибудь сделать так чтобы передние противотуманки горели всегда с ближним светом? Автоматически они не включаются, если включать вручную то после того как машину заглушил машина начинает пищать то свет не выключили...не удобно. А без них не красиво
Maxim111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2010, 20:38 (20:38)   #64
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
В смысле что без пакета свет и обзор. Блок 09. На Пассатах она включается. И у нас видать можно (просто у тебя не будет огоньков в зеркалах)
Данная функция будет работать при наличии датчика света, без него она не работает... и в пассате тоже
и работает это только в положении авто свет, на пассате тоже ;)
если нет переключателя с автосветом и датчика света то это всё бесполезно... =(
Последний раз редактировалось Andyy; 28.02.2010 в 20:44.
Andyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2010, 11:30 (11:30)   #65
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
При всем уважении мануал допускает работу указанных функций как в позиции "свет Auto" (от датчика света) так и в позиции головной свет "Вкыл" (без датчика света). Аналогичное касается и пассатов и тигуанов и сиатов - короче всех машиног VAG. По логике вещей машине должно быть до бубна есть у вас датчик света или его нет в виду того что Блок электрики который за это отвечает одинаков что у машин "с" что "без" (вроде)
Раз электроника умеет включать головное освещение даже в режиме "выкл" - постоянный дневной свет, то и режим Coming Home и Living Home по смыслу ни чем от этого процесса не отличающийся за исключением того что задержка выставляется по времени по идее тоже должен работать. Скорее всего что то надо еще включить в блоке электрики (вопрос только что?). Например у тигуана нужно много в каких байтах что подправить (см тут) А вот у турика я чего то не знаю.
Старый 02.03.2010, 12:42 (12:42)   #66
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
У меня на пассате не работал коминг хом в дневное время суток ;) свет всиречал и провожал меня только когда было темно! Так же там выставлялась чувствительность к свету чтоб настроить в какое время суток свет включался, но и конечно время свечения. Так же проводили эксперемент, накрывали датчик света и фары включались при снятии с охраны и не гасли при постановке! И не вижу смысла сравнивать возможности кодировок пассата тигуана с тоурегом, совсем разные мозги!
У гольфа еще круче мозг :) в новом туре будет как в пассате ща :)
максимум что я сделал со светом в туре это активировал включение ближнего с зажиганием в положении ноль на переключателе, и то в меню а не компом, в туре не чего програмировать вообще по сравнению с пасиком ;) чуть лучше чем пассат б5...
Вечером выложу ссылку где описано как датчик света и дождя активируют - один дворник другой свет.
Старый 02.03.2010, 13:01 (13:01)   #67
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
То что было у тебя это хорошо. Но люди включают данные функции и без наличия датчиков (приводить ссылки не вижу смысла). Идеология управления бортовой сетью у авто концерна VAG одинакова и не надо тут Турику приписывать какие то особенные функции т.к. вся схема построена на отдельных Бошевских контроллерах и за бортовую сеть отвечает контроллер J519 по адресу 09 именно он отдает команду на включение/выключение света, а датчик света дает лишь управляющий сигнал включать или не включать свет в положении Auto не более. Следовательно функция должна работать как с датчиком так и без раз модуль управления один и тот же.
Последний раз редактировалось Vasko; 02.03.2010 в 13:05.
Старый 02.03.2010, 17:59 (17:59)   #68
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
ну так а то же она не работает? У меня в меню есть эта фича, но она не работает, даже если впердолить переключатель с автосветом... подскажи решение если так уверен =)
Старый 03.03.2010, 08:06 (08:06)   #69
Vasko
Аватар для Vasko
Благодарностей: 326
Знал бы - сказал. Вот и ищу что еще надо подкрутить в блоке. Может какой канал адаптации надо перенастроить. Читай выше.
Старый 03.03.2010, 12:28 (18:28)   #70
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
Как организовать просто горение габаритных огней и подсветки приборов на работающем авто, без ближнего (америкос с автосветом)?
Старый 03.03.2010, 19:40 (19:40)   #71
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
в 9 блоке надо смотреть, там есть переключение...
Добавлено через 2 часа 12 минут 43 секунды
Да,без датчика света и переключателя с АВТО работать не должен.Датчик света даёт сигнал на включение подсветки фарами.Днём он не работает.В зависимости от освещения работает разное время.Кинь мне номер 09 блока и его кодировку,я посмотрю,может найду конфигурацию кодировки без датчика света.
С уважением,Дмитрий
на днях дам человеку 9 блок он посмотрит... если это возможно то он скажет, в моей теме по ваг кому на пассате он многим помог с кодировками...
Последний раз редактировалось Andyy; 03.03.2010 в 19:41. Причина: Добавлено сообщение
-=Дима=- (04.03.2010)
Старый 04.03.2010, 14:02 (20:02)   #72
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
[QUOTE=Andyy;438154]в 9 блоке надо смотреть, там есть переключение...
[QUOTE]
...что именно там переключить? Можешь подробнее подсказать..?
Старый 04.03.2010, 19:03 (20:03)   #73
Поблагодарил(а): 4,719
Благодарностей: 7,799
Dim_, вроде нельзя сделать просто габариты на амерекосе.
Старый 05.03.2010, 21:27 (21:27)   #74
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
в 9 блоке 0 бит вроде
там есть строка, попробуй поменять, на туре у меня не чего не изменилось, на пассате я пробовал активировать - работало.
По коминг хом: я дал человеку номер своего 9блока, у меня не будет работать эта функция без датчика света и переключателя нужного... как сказали - чудес не бывает =)
Старый 07.03.2010, 06:47 (09:47)   #75
MADMAXAKTAU
Аватар для MADMAXAKTAU
MADMAXAKTAU Младенец
Восклицание
В том то и дело, что там очень многое не подходит для Туарега.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды
Код:
Контроллер 37 (Navigation) или 56 (Radio)
Канал 130, адаптация ( adaptation )
Значения:
0 - All
1 - Canada, United States, U.S. territories; Bermuda
2 - Western and Central Europe, Western Asia, Egypt, Japan, South Africa,
Swaziland, British overseas territories, French overseas territories
3 - Southeast Asia; South Korea; Hong Kong
4 - Oceania, Central and South America, Caribbean, Mexico
5 - Eastern Europe, Africa, Central and South Asia, Mongolia, North Korea,
Russia
6 - Mainland China
Приветствую Вас господа, попытался вчера сделать вышеуказанную процедуру, но и в 37 и в 56 блоках не активно окно адаптации, Таурег американский, подскажите пожалуйста как можно активировать кнопку адаптация в ВАГ Коме, а то он не читает ни DVD ни МР3. Вот VIN авто WVGBG77L05D009452 двигатель бензин 3.2 литра. Никаких кодов с машиной не было увы.
MADMAXAKTAU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
byalex (19.12.2012)
Старый 07.03.2010, 08:04 (09:04)   #76
MADMAXAKTAU, что-то я не понял,почему он должен читать DVD и МР3? если у тебя просто RNS 2 то и не будет,а есть RNS 2 dvd или как-то подругому,так вот она и читает.
Старый 07.03.2010, 08:25 (09:25)   #77
VADIM 71
Аватар для VADIM 71
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 201
VADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классовVADIM 71 Ученик младших классов
Хочешь сделать свою машину невыездной? Помница, в Польше включил туманки вместе с ближним (чтоб красиво было) и стазу попал на 10 бачков, после чего мне полицаи объяснили, что с противотуманками мона ездить тока в тумане, а так, будьте любезны, тока с ближним светом фар (у нас в России пох)
VADIM 71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.03.2010, 17:35 (20:35)   #78
MADMAXAKTAU
BIMO, ну вот как раз RNS 2 dvd и есть, только она кодировку дисков не поддерживает и не читает ничего и я не могу проадаптировать ничего так как кнопка адаптации не активна....вот я и спрашиваю как её активировать
Старый 07.03.2010, 17:47 (18:47)   #79
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Так на всякий случай, RNS2 dvd -- не читает ни какие диски кроме формата CD. А что вы хотели адаптировать не понял?
Старый 07.03.2010, 19:23 (19:23)   #80
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
всё я сделал! Всё проще чем казалось бы... ты камрад прав
купил переключатель "АВТО" 7L694143AJ вставил на место прежнего, активировал ваг-комом данные функции и вуаля
встречает и проважает светом...
101 (23.07.2012), Vasko (07.03.2010), Айсберг (18.03.2013)
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
