06.12.2010, 13:57 (13:57) | #63 |
Поменял сам, всем спасибо, никаких стрелочек не нашел, с обеих сторон фильтр одинаковый, но дует все равно слабовато, может зимой вообще без фильтра?
16.12.2010, 13:41 (14:41) | #65 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 830
1080
Сняли салонный фильтр. Понял, что обратно его ставить уже не резон. Пока придёт новый фильтр, езжу вообще без оного. Carrera Ничего не потеет. А вот вентиляция теперь на уровне. Опасаюсь как бы низколетящую птицу не засосало в салон на режиме Hi
23.12.2010, 14:46 (15:46) | #66 |
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
300
Только что поменял сам этот салонный фильтр.
Не думал что будет тАк все сложно. Что бы разглядеть там все нужно извернуться так что бы голова была вниз макушкой, Воздуховод снял. А там еще есть оказывается колено между этим воздуховодом и еще чем-то, которое отвалилось от этого еще чего-то....короче пока его воткнул обратно, прицепил все назад.....и это у меня еще кисти небольшие, с трудом получилось подлезть что бы воткнуть обратно колено.... Вот нахрена так усложнять конструкцию? На сивике менял вообще за 3 минуты одной рукой в два движения. Тут же нужно быть гутоперчивым мальчиком |
23.12.2010, 21:20 (22:20) | #67 |
Поблагодарил(а): 6,449
8579
В результате всех этих "выкрутасов" я всё-таки сам заменил фильтр.
Только смущает один вопрос: не помню КАК правильно ставить, т.е. куда должна быть направлена стрелка на фильтре к салону или к двигателю. Просто после снятия он у меня вывалился и я не заметил как правильно. Поставил, но терзают сомнения в направлении воздушного потока. Может кто помнит или посмотрит??? |
24.12.2010, 03:24 (06:24) | #68 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
24.12.2010, 07:30 (08:30) | #70 |
Благодарностей: 830
1080
Игоряныч, Стрелка обычно по направлению движения воздуха, то есть в салон
24.12.2010, 07:39 (13:39) | #71 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
Тоже сам менял салонник, старый вытаскивать проще,чем новый ставить. Пока ставил скрючило всего кое как разогнулся. Немцы легких путей не ищут и другим голову морочат.
24.12.2010, 08:18 (12:18) | #73 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Там выступающая кромка должна быть на фильтре - ее вставлять в соответствующий паз держателя. Стрелка на фильтре должна показывать "от вентилятора". |
Поблагодарили: | Игоряныч (24.12.2010) |
24.12.2010, 22:59 (23:59) | #74 |
8579
aara,
Vad1m, Два разных мнения... SMP, я тоже из рисунка не понял КАК правильно. Нужен тёплый бокс и 30 мин. времени... |
25.12.2010, 08:49 (09:49) | #75 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
492
aara,
25.12.2010, 16:47 (20:47) | #76 |
Благодарностей: 540
991
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=CCC006D2 Стрелка должна быть к двигателю или, чтобы понятнее было, в сторону центральной консоли. |
25.12.2010, 21:21 (00:21) | #78 |
Благодарностей: 60
60
Помню, перед тем как купить Тур, я много читал отзывов, и в какой-то ветке один из Комрадов рассказывал что, отказался от тура потому, что было сильно пыльно (дети, жена, и тд, и тп) не смотря на то, что ему в сервисе (не у официалов) поменяли салонный фильтр.
Купив свой, я обратил внимание, что пыль на торпеде скапливается быстрее чем на предыдущем авто (гораздо быстрее). Через небольшое время после покупки я менял все жидкости, масла,фильтра и салонный фильтр в том числе. Вынимая старый фильтр я внимательно запомнил как он был установлен (на тот момент я ещё не задавался вопросом почему у него форма в виде бабочки). Распаковав новый фильтр (а он оказался прямоугольным) я стал устанавливать так как был установлен старый, и в этот момент до меня доперло, что предыдущие деятели его просто запихнули длинной стороной по вертикали и около 2 см потока просто не фильтровалось…. Тут я представил Комрада которому промывает мозг обеспокоенная супруга, о том что он выбрал не ту машину …. Так что если у вас в салоне пыльно, проверте, а правильно ли у вас установлен салонный фильтр. Так как я за день накатываю минимум по 100 км Салонный фильтр я меняю 3 раза в год. 2 раза за весенне-осенний период и один за зимний (уж ну очень загажены наши дороги!!!) Когда замена приходится на тёплое время года обязательно покупаю очиститель и освежитель кондиционера (описывали Комрады выше). Так как мне ближе средства Hi Gear я использую их. Смысл в том, что помимо свежего и чистого воздуха, это средство убивает опасные бактерии, которые вызывают простудные заболевания, для которых испаритель кондиционера является влажным прохладным рассадником. Эти средства продаются уже как готовый продукт в виде аэрозолей, так что применение очень простое. Кроме самого процесса!!! Процесс применения следующий: вытаскиваем салонный фильтр, (процесс описан выше Комрадами), закручиваем крышку фильтра обратно (без фильтра!!!), раскладываем на максимум спинку пассажирского сидения, залазим в авто и закрываем все двери. Запускаем авто, включаем рециркуляцию воздуха, вентилятор на максимум, одеваем (я вам рекомендую противогаз, но я нашёл только респиратор, и фонарик на лоб), выполняем акробатический трюк (ложимся на пассажирское сидение так, чтоб голова оказалась под торпедой, иначе не видно куда впрыскивать состав баллона) .Определить в какое отверстие впрыскивать можно по потоку всасываемого воздуха(он, поверьте, далеко не слабый). И выливаем весь баллон во всасываемый поток ….. Баллон вы израсходуете минут так, за 15…. За это время вы и затекёте, и за (ну, в общем ощутите всю прелесть занятой вами позы)… Вылив весь баллон, бегом сваливаете оттуда потому, что глаза в это время уже невыносимо жжёт, и вы похожи на Шварцнегера из фильма «6 день» (если вы конечно в респираторе). Но сваливаете так, чтоб оставленные вами газы остались в салоне и ещё какое-то время циркулировали. Далее открываете дверь, глушите двигатель, устанавливаете фильтр и собираете всё в обратной последовательности. Вообщем, как говорится, читайте инструкцию на обратной стороне продукта. Вот такая забавная процедурка - дешево и сердито . В автосервисах вместо баллона используют аппарат типа парогенератора (ставят в салон, закрывают двери и всё тоже самое, только нюхать не надо а смысл тот же самый… Фильтр устанавливается стрелкой по направлению потока воздуха. Поток движется от передней пассажирской двери к водительской. Всем желаю удачи. |
