Старый 19.11.2010, 18:17 (19:17)   #61
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Ограничение тока заряда скорее нужно не для АКБ, а что бы не спалить генератор и всё что рядом, при сильном разряде двух АКБ зарядный ток увеличивается в два раза и генератор должен будет это вынести и питать ещё оборудование!
В УРА 200 есть отключение и включение при изменении напряжения, может это и есть ограничение "на отбор мощности" у генератора? Надо уточнять. И разобраться с током стартера при пуске. Я тоже думаю вряд ли ток стартера превышает 200А. Если решить эти два вопроса то данный девайс вполне подходит для использования.
Повторять штатную схему не реально и не целесообразно.
ЗС Думаю что даже полностью разряженный АКБ не сможет "на себя принять" ток в 200А или 100А. Второй АКБ - это как прикуривалка от другого авто! Высадить в "0" хороший АКБ сразу вряд ли получиться, а вот начать жрать зарядный ток от генератора после пуска - это пожалуйста!
Последний раз редактировалось Леонид; 20.11.2010 в 09:43.
Старый 19.11.2010, 19:23 (20:23)   #62
Леонид
Аватар для Леонид
Исходя из этого всего можно заключить, что УРА 200 подходит для развязки второго АКБ. Для успокоения осталось уточнить ток потребления стартера при пуске!
Про генератор: Получаеться генератор мощностью 2,5квт - это действительно так????
Последний раз редактировалось Леонид; 20.11.2010 в 09:42.
Старый 20.11.2010, 10:08 (11:08)   #63
Леонид
Аватар для Леонид
Тут получается что принудительное включение второго АКБ происходит от реле стартера, причём при каждом пуске (с силовых контактов управляющих втягивающим реле?), а оно надо???? Кнопка принудительного включения теряет свой смысл???
Зачем нужно столько диодов???
Откуда схема? Можно написАть к ней пояснения, не могу уловить все задумки автора???
При пуске движка напряжение проседает и доп. АКБ не включается. Если основной не тянет, кнопочку нажал - подключился второй (хоть через УРА 200, хоть + доп.реле). Запустился и дальше в штатном режиме - зарядка второго при достижении порогового значения 12,8V.
Может так проще ...?
Последний раз редактировалось Леонид; 20.11.2010 в 10:17.
Старый 20.11.2010, 12:34 (13:34)   #64
Леонид
Аватар для Леонид
По назначению диодов; VD2 и VD3 развязка кнопки и реле стартера, без них нажмешь на кнопку и стартер начнет крутить, думаю понятно.
VD1 для защиты УРА 200 от обратного тока индукции доп. реле. (возможно он стоит уже в УРА 200
но лучше подстраховаться, 5 руб. за диод не деньги)
"+12" на включение берём от управляющих контактов обмотки реле стартера или с силовых контактов, которые питают втягивающее ???
И не совсем я понял про обратный ток индукции - он возникает от движения сердечника или как?
Поясни, пожалуйста, по подробнее необходимость VD3!
Последний раз редактировалось Леонид; 20.11.2010 в 15:41.
dmitrii44 (10.10.2015)
Старый 20.11.2010, 15:56 (16:56)   #65
Леонид
Аватар для Леонид
Понять проблемы при подключении наверное интересно всем!
Допёр что диоды нужны при "любой точке" подключения, иначе ток при нажатии кнопки попрёт в обратку, хоть через втягивающее, хоть через управляющие, по этому поправил текст!
В принципе всё ясно.
Для себя всё же хочется уточнить действительный пусковой ток стартера.
Старый 20.11.2010, 17:14 (18:14)   #66
max1964
max1964 Младенец
До сих пор целый потому, что основной тоже заряжен и соответственно старт происходит практически только с него. Если он окажется посажен почти в ноль, то ситуация будет противоположна и во время старта он сам станет отъедать энергию со второго вместе со стартером, со всеми вытекающими последствиями.
Наверное не совсем так. Да при подключении севший будет сосать свежий, но при старте напряжение просядет вольта на два минимум и даже севший аккум уже будет помогать свежему.
Кстати в экзисте список стартеров начинается с 1.7 кВт. до 3.0 кВт. следовательно ток должен быть не больше 300 А. Ток наверно распределится гдето 2:1.
max1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2010, 17:20 (18:20)   #67
Леонид
Аватар для Леонид
Исходя из этого Даже если пополам (а 2:1 это 2 на основной или дополнительный?), да и с учётом запаса на перегрузку прцентов 20, да кратковременность пуска, да 3квт это скорее всего V10 или V8. Реле 200А должно хватиь на 3,0 тди!
Последний раз редактировалось Леонид; 20.11.2010 в 17:23.
Старый 20.11.2010, 17:37 (18:37)   #68
max1964
max1964 Младенец
Естественно больший ток отдаст дополнительный то есть свежий, но учитывая кратковременность процесса должно хватить, тем более движок будет нагрет Вебастой и пуск должен быть не очень тяжелым. А для зарядки за глаза.
Старый 21.11.2010, 05:41 (11:41)   #69
GeoTour
GeoTour Младенец
Ребята, а у меня 3.2V6 и два аккумулятора в базе. Один под седеньем, второй под докаткой, в багажнике. Вебасто нет. Может кто-нить толком обьяснить-что это за комплектация? Пкет для стран с холодным климатом? Тур диллерский, мэстный. А то я тему посмотрел, и читаю, что такая комплектация-для V10. Видет такое однажды еще на V8.
У меня тоже самое. Когда один раз забыл выключить фары и оставил машину на день, не смог завести и пришлось прикурить. ОД сказал что доп. АКБ ставится на машины с предпусковым нагревателем, хотя у меня его нет и не было. Вопрос- какого хрена я вожу с собой лишние килограммы?
GeoTour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2010, 14:18 (15:18)   #70
max1964
max1964 Младенец
Я не хочу ничего доказывать, это мое мнение, подкрепленное знаниями, но не практическими опытами. На счет, будет ли основной акб помогать, зависит от степени разряда, что имеет значение не постоянное.
Да я тоже не доказываю, просто рассуждаю вслух. Кстати на Туре система электроснабжения сложная достаточно и не должна дать разрядить аккум в полный ноль. А по второй части поста согласен полностью, что лучше перестраховаться. Кстати поэтому я реле не использую совсем, чисто подключен к доп аккуму провод с наконечником, с дополнительной изоляцией гофрой и вытягивается он из отсека только в случае незапуска основным. Ситуация ведь аварийная и постоянно повторяться не должна. Подзаряжать после планирую через розетку в багажнике через диод (лучше через стаб тока с меньшим падением) с предохранителем ампер на 5, думаю тока больше и не будет. Сечения кабеля 16 квадрат, считаю достаточным (провода для прикуривания продают 12 квадрат и заявляют 500 А).
Старый 21.11.2010, 16:25 (17:25)   #71
max1964
max1964 Младенец
ppva, Кабеля порядка 4,5 метров с запасом. Гарантия и у меня есть, дилер у нас не кровожадный. А по поводу секунд, так тут тоже голова должна работать, не маслать бестолку, должен сразу схватится (если дело только в аккуме). Скинуть конечно не крокодилы но не долго и не внутри авто, на виду, к томуж в гофре дополнительно. А 16 квадрат вроде стандартно кладут в отечественных авто. А на помощь основного все равно чуть надеюсь ведь в момент подключения на себя возьмет, при пуске отдаст, ток распараллелит. Да и холодный небольшой разрядкой взбодрить полезно будет.
Старый 21.11.2010, 20:54 (21:54)   #72
max1964
max1964 Младенец
ppva, Про фрицев я и не подумал Мстят поди гады за нашу Победу в сорок пятом
Старый 22.11.2010, 11:24 (11:24)   #73
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
Ответили мне про УРА-200 производители:
Добрый день!
1. Емкость значения не имеет.
2. Нагрузка кратковременная 200А, продолжительная 120А.
С уважением,
нач. РИО
ЗАО "Энергомаш"
Ионова Надежда mailto:info@12v.ru
Exile04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2010, 11:29 (12:29)   #74
Леонид
Аватар для Леонид
УРА200 можно разломать, и воткнуть более мощное реле!
А вот может тиристоры каким образом можно использовать при пуске???? АУ электронщики ёклмн?? Там по моему 500А не проблема.
Активно продолжаем узнавать номинальный и максимальный пусковой ток стартера!!!
Старый 22.11.2010, 15:54 (16:54)   #75
Леонид
Аватар для Леонид
Если соберусь ставить, просто воткну УРА200....или поищу в инете подобное или в Чип и Дип поищу.
Паять самому не охота. Напаялся в детстве.Да и не до этого сейчас.
Старый 23.11.2010, 16:06 (16:06)   #76
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
леонид, отпишись потом, чем дело кончится!
Старый 25.08.2011, 10:29 (13:29)   #77
Volodya
Благодарностей: 48
Volodya Младенец
Есть у кого-то результаты использования УРА 200? Скоро зима...
Volodya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2011, 17:13 (18:13)   #78
Flypaper
Flypaper Младенец
Извиняюсь, что не в тему, но есть вопрос - это вообще нормально, что у машин с 70-80 тыс. пробега в салонах разряженные аккумуляторы? Говорят долго стоят. Причем как в помоечных ломбардах, так и у официалов. Честно говорят, что надо новый покупать..
Flypaper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2011, 06:12 (06:12)   #79
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
Была партия машин с утечкой тока... аккум быстро разряжается. В таком случае замена не поможет...
Старый 30.08.2011, 00:32 (01:32)   #80
Flypaper
Flypaper Младенец
А что делать с такой машиной???
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
