#61 |
Благодарностей: 73
270
Премного благодарен!
![]() Я своему мастеру на Атлант-М позвонил, но у него выходной. А так по телефону у нас туго консультируют. |
#62 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
По телефону туго консультируют везде.Включают полных дураков. Они ж с тебя за минутную работу по приезду денег возьмут, а так за спасибо придется трудиться
#63 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
Вишу на трубке - ищут где он стоит...
Мучают слесарюг... Значит так. Слевой стороны блок предохранителей. Во втором ряду 5 справа №18. Кроме того в верхней части карточка 7L6 010 326 с двумя нарисованными вентиляторами № 56-57 Что значит второе не очень понял... видимо об этом |
#64 |
2404
#65 |
Причина: Город: Ульяновск
18
#67 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
А у меня на А6 если воды в бочке маловато становится, то на стекло лбет, а на фары нет и форсунки не выдвигаются. Воды долил - и все в поряде.
#68 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
Не понял сказанное про вентиляторы.
![]() Я так понял что речь шла про то, что блок предохранителей (на торпедо конечно же -забыл об этом сказать) состоит из верхнего и нижнего блоков. В верхнем большие платы с предохранителями, в нижнем предохранители. И в томи в другом есть предохранители отвечающие за омыватель... Машиныу меня перед глазами нет - забиру сам попробую понятьо чем речь шла ![]() ![]() |
#69 |
Серый Туарегист
60
![]() На Туре вроде также! |
#70 |
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 77
227
Коллеги, помогите разобраться.
Перестал работать омыватель фар. Омыватель стекла и дворники работают. Вопрос о замерзшей жидкости сразу отметается - машина больше недели в отапливаемом гараже. Снял бампер. От соединил шланг от форсунок. От бачка омывателя вода сомотеком идет. Дул в сторону бочка (на предмет засорения) воздух проходит. Дул компрессором в сторону форсунок-все ок: форсунки поднимаются. Предохранитель на омыватели стекла и фар вроде один и он в порядке. У кого какие мысли? В бочке стоит отдельный мотор на фары? Может кто выложит устройство из ЕТКА? Бочок снять слишком много геморроя. Надо сначала малыми версиями обойтись. Заранее спасибо за помощь! |
#71 |
Туарегист - Эстет
Благодарностей: 913
1707
у меня такая же проблема.....
#72 |
Всем доброй ночи!
Последний раз редактировалось AFFAIRMAN; 23.01.2008 в 00:10. Причина: опечатка |
#73 |
ALCO-Инспектор
10811
Свет ближний должен быть включен, тянешь ручку дворников на себя и удерживаешь 1.5-2 сек. Омыватель льет на стекло и на фары. Если ратковременно тянуть, то льет на стекло только.
#74 |
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 901
Благодарностей: 900
Изображений в галерее: 42
1787
Всем доброй ночи!
#76 |
Поблагодарил(а): 585
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 46
949
#77 |
Воронежский Туарегист
37
У меня омывает фары при включенном ближнем с первым разом после запуска двигателя, потом через каждые 5 раз омывателя лобового.
#78 |
Благодарностей: 471
949
а это потому, что на GP изменен алгоритм омывателя фар : после запуска двигателя первая мойка омывает всё, потом через каждые 5 писев на стекло - дует и на фары, или при быстром 3-х разовом подергивании ручки омывателя(на себя)
#79 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
855
На GP ставят 2 варианта блока управения. Один, писает на фары каждые 5 писев на лобовое, второе при удержании рычажка.
