Старый 23.12.2009, 15:05 (16:05)   #61
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
все гениальное - просто!)) тут уже вопрос восприятия поднимается я говорю только про неисправности) работу есп можно понять по сигнализации на приборной панели)
Старый 24.12.2009, 07:52 (09:52)   #62
Valero_808
Valero_808 Младенец
V12
как бы не сама раздатка... если хруст/треск при резком ускорении - возможно это цепь уже перескакивает в раздатке.. моторчик обычно дает только эффект подергивания в поворотах..
Спасибо!!!Да,очень похоже на то,что цепь в раздатке прыгает!Не знаешь можно ли починить?или требуется замена раздатки?И ещё может ли быть виной блокировка заднего дифференциала(такое предположение мне выдвинул дилер в г.Тольятти)Так же я заметил,что в холодное время года проблема почти не проявляется,может это связано с вязкостью масла?
Valero_808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2009, 18:52 (19:52)   #63
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Valero_808, да может все что угодно быть, в т.ч. и от вязкости масла зависеть.
спасибо тут не за что говорить, тебе полюбому к спецам надо, причем к нормальным. как вариант - можешь сам попробовать поменять масло в раздатке, разумеется только оригинал. там его всего литр, даже 0,9 помоему. заодно смотри старое масло - если стружки дофига в нем - значит пипец. если нет - может и не в ней дело. цепь помоему отдельно не идет как запчасть, но у "знающих" можно поискать. или б/у раздатку найти тоже реально с небольшой гарантией.
вобщем сначала на диагноз, потом решать..
Старый 08.04.2010, 08:56 (08:56)   #64
Svetka
Svetka Младенец
а если скрежет при повороте вправо только на непрогретой машине а потом его нет. И он не громкий. Что это?
Svetka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2010, 17:45 (18:45)   #65
Hydroliz
Аватар для Hydroliz
Hydroliz Младенец
Дабы не создавать новую тему - пишу сюда. При резком ускорении с места тоже слышится то ли хруст, то ли треск, но проявилось это только на льду/снегу. Ускорялся с места на сухом асфальте - тишина. При поворотах никаких посторонних шумов не замечено. Может антибукс или что то подобное работает или это ненормально?
забыл добавить, хруст этот кратковременный, появляется буквально на 1 секунду и дальше тихо
Последний раз редактировалось Hydroliz; 08.11.2010 в 17:54.
Hydroliz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
