#61 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
vg_alex, а что же тогда в раздатку?
А вообще раздатку для Туарега производит компания New Venture Gear и оригинальная маркировка раздатки NV-235 (NV235). |
Поблагодарили: |
#62 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
Для раздаточной коробки из ETKA спецификацию на масло понять невозможно, поэтому лично я заливал оригинал G052515A2.
А вообще раздатку для Туарега производит компания New Venture Gear и оригинальная маркировка раздатки NV-235 (NV235). ![]() |
Поблагодарили: | Beastock (01.01.2017) |
#63 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
А можно эту картинку в максимальном качестве скинуть? Заранее благодарю
Поблагодарили: | Gennady512 (18.08.2012), Kolya (12.07.2010) |
#64 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
Так что не лейте в раздаточную коробку трансмиссионные масла ни в коем случае! |
Последний раз редактировалось vg_alex; 19.07.2010 в 10:43. |
Поблагодарили: | Gennady512 (15.08.2012) |
#65 |
Туровод 08, даже не знаю..всегда считал,что машине не надо мешать работать,а теперь ...подумываю.что надо бы менять всетаки масло в редукторах и коробке...
#66 |
Позывной 535
![]() Город: Ростов-на-Дону
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Менял сейчас трансмиссионку в мостах и раздатке.. так вот... и из мостов и из раздатки... вытекла одинаково серо-грязная жидкость! пробег 88 т.к. а вот в АКПП красненькая))) кстати которую планирую завтра поменять на такую же красненькую от Ликви 3309 |
#67 |
Поблагодарил(а): 30,248
Благодарностей: 17,872
22503
Где тут написано ATF? Написано "Transfer Box Oil" - масло для раздаточной коробки.
#68 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
Честно говоря никому ничего не хочу доказывать - можете лить хоть М8, но даю 100%, что трансмиссионные масла типа 75W90, 80w90 и т.д. в раздатку Tuarega лить нельзя. |
Поблагодарили: | Gennady512 (15.08.2012), Челябинский Мужик (21.07.2010) |
#69 |
![]() Город: без определенного
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
3552
Сорри за внесение смуты, отъездил 1000км на 75W90 в раздатке, ничего смертельного не произошло (хотя степень блокировки центра снизилась - почти наверняка)
#70 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
зы: отъездил 4000км. ничего и не будет... критично может быть при отрицательных температурах... или... блин, но я сам видел как сливали одинаково мутную серую маслянистую жидкость с мостов и раздатки... че за х... клапанов нет, насосов нет, смазка капелно-разбрызгиванием... не понимаю... нафига ATF... надо бы все же выяснить... |
#71 |
3552
_Vlad, там есть многодисковое сцепление, которое отвечает за блокировку центрального дифференциала, оно "мокрое", т.е. между дисками - масло. Так вот у жидкости ATF есть свойство что под давлением у неё трение покоя увеличивается, т.е. когда диски плотно сжаты в бутерброд и между ними ATF - они без проскальзывания будут крутиться. А если налить обычной трансмиссионки - она скользит. А пробуксовка дисков под нагрузкой означает всякие проблемы - масло горит, сами диски снашиваются.
Я на этот эксперимент с заливкой трансмиссионки пошел т.к. думал что у меня эти самые диски постоянно сведены из-за поломки привода блокировки (причем дополнительно залил присадку для снижения трения). Но оказалось дело в другом. |
#72 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
Что значит снизилась? поясни, плз
Последний раз редактировалось vg_alex; 21.07.2010 в 18:30. |
#73 |
22503
А на моей банке написано ATF (см. картинку), на банке со старым (отмененным) номером G055015A2 тоже написано ATF, да и в курсе самообучерния от AUDI тоже написано ATF. А для последнего Touareg прямо в ETKA для раздатки без блокировки дифа прописана ATF G052162A2.
Честно говоря никому ничего не хочу доказывать - можете лить хоть М8, но даю 100%, что трансмиссионные масла типа 75W90, 80w90 и т.д. в раздатку Tuarega лить нельзя. Не понял насчёт G055015A2, в раздатку нужно лить G 052515. |
Последний раз редактировалось Челябинский Мужик; 21.07.2010 в 22:45. |
#74 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Ничего никому не надо доказывать, надо просто выяснить. Насчёт дисков блокировки согласен, получается, что трансмиссионку в раздатку лить нельзя.
Не понял насчёт G055015A2, в раздатку нужно лить G 052515. всмысле масло, а не ATF.. тут На сайте продукции Castrol для раздатки Touareg рекомендуется Castrol Automatic Transmаx Z как универсальное, синтетическое масло автоматических трансмиссий... тут а здесь есть ряд интересных тестов трансмиссионки и ATF... |
Последний раз редактировалось _Vlad; 23.07.2010 в 09:39. |
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (22.07.2010) |
#75 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Ручкой возле селектора автомата? в свободном положении как? |
#76 |
22503
тут
Теперь получается надо срочно менять масло в раздатке? ![]() |
#77 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
373
#78 |
3552
_Vlad, в свободном разницы не почувствовал (ну субъективно показалось что стало мягче но скорее всего эффект плацебо
#79 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Там оптовая база. В розницу не взять.
Теперь получается надо срочно менять масло в раздатке? ![]() Надеюсь... Добавлено через 8 минут 0 секунд Цитата:
![]() ![]() Ну разъясните, плз) Если ручка в положении HIGH, то на перед никакой момент не передается??? И трение/сцепление дисков отсутствует как факт? Гы) теперь трансмиссионку отмывать там нужно? чтоб залить ATF. ![]() С LOW более мение понятно вроде... |
Последний раз редактировалось _Vlad; 23.07.2010 в 13:35. Причина: Добавлено сообщение |
#80 |
3552
_Vlad, там межосевой дифференциал! А не то что общепринято называется Haldex. Момент всегда передается с помощью шестеренок и на перед и на зад, без участия фрикционов (пропорция в разных источниках разнится, где-то 38 перед 62 зад, где-то 47/53). А фрикционы там блокируют дифференциал, т.е. короче чтоб передняя и задняя ось крутились всегда с одинаковой скоростью.
Т.е. на High - оси развязаны (если одна буксует то другая стоит) , на Low - скорость вращения уменьшается в 2.69 раза но тоже могут пробуксовывать , на Low и с блокировкой - крутятся с одной скоростью, если одна потеряла контакт буксовать не будет до определенного уровня момента, потом сцепление срывается. Так вот на трансмиссионке момент срыва наступает раньше. В случае пробуксовки одной из осей по какой-то своей внутренней логике сервомотор может слегка менять степень блокировки дисков даже на High |
Последний раз редактировалось Kolya; 23.07.2010 в 14:58. |
