Старый 18.02.2009, 22:27 (22:27)   #61
llibed
Аватар для llibed
Благодарностей: 49
llibed Первоклашкаllibed Первоклашка
С такой защитой жди частого перегрева раздатки... Полный самопал...
llibed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2009, 12:47 (13:47)   #62
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
Посоветуйте плиз металлическую защиту картера на GP R5, чтобы при смене масле ее не снимать. Возможна ли смена фильтра на R5 без снятия защиты ?
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2009, 18:25 (21:25)   #63
Fizik
Аватар для Fizik
Поблагодарил(а): 454
Благодарностей: 1,709
Fizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курсFizik Второй курс
уважаемый Fizik, не могли бы выложить фотографии авто с установленной защитой автощит? :)
и несколько вопросов, если можно:
- как смотрится, ничего не торчит ли?
- есть ли технические отверстия для слива масла и т.д. и т.п.?
- соответствует ли расположение крепежей стандартным отверстиям под болты на кузове?
- соответствует ли форма самой защиты силуэту днища тура?
- установку производили у продавца (bestparts.ru) или у дилера? что за установщики делали? :)
- как думаете, подходит ли ваш вариант защиты также на V6 TDI?
- стоит ли удалять стандртную пластиковую защиту перед установкой металлической?
или можно (стоит) установить металлическую защиту автощит прямо поверх стандартной
пластиковой?
большое спасибо за ответ :) (надеюсь, Вы ответите)
п.с. у дилера предложили поставить какую-то модную алюминиевую защиту, 38 000 руб. без работы
1 ничего не торчит -смотрится аккуратно ,болты прикраты от удара металическим уголком
2отверстия не смотрел ,сфотографирую пришлю
3 соответствует ,поставили быстро
4 соответствует- плотно прилегает
5 устанавливал у дилера
6 думаю подойдет ,есть несколько вариантов установки,но лучше уточнить у продавца
7пластиковую удалять не следует лучше установить поверх . У дилера алюминевая, по моему значительно дороже,себе заказал такую привезли одну из трех частей за 26000 ,за две остальные просили еще столько я отказался ( имейте ввиду защита крепится друг другу одну или две части стандартно не поставят)
Добавлено через 8 минут 38 секунд
С какого перепугу перегрев ? Что от того ,что вместо алюминия сталь? У нее теплоотдача хуже? или теплопроводность? в чем причина перегрева?
Последний раз редактировалось Fizik; 20.02.2009 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
Fizik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2009, 13:19 (13:19)   #64
llibed
Аватар для llibed
Благодарностей: 49
Дело не в алюминие) Вентиляционных дырок абсолютно нет... Такое ощущение будто кусок металла обрезали болгаркой по контуру и прикрутили. Защита явно не в заводских условиях сделана.
Старый 23.02.2009, 18:26 (21:26)   #65
Fizik
Аватар для Fizik
защита обычная ,какие дыры в ней должны быть?В алюминевой вообще никаких отверстий.А сбоку от защиты можно руку (или ногу)засунуть и достать раздатку
Старый 20.04.2009, 14:27 (15:27)   #66
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Интересно, а сколько будет стоить оригинальная защита на Expeditoin версию.
Внушает доверие, ни кто не заморачивался?
http://www.netcarshow.com/volkswagen...llpaper_10.htm
Старый 22.04.2009, 14:33 (15:33)   #67
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
При заказе защит Автощит (картера, АКПП, раздатки) возник вопрос, а так ли нужна защита раздатки ? Осмотрев днище автомобиля и имея опыт езды по бездорожью думаю, что вероятность повреждения картера и акпп намного выше, чем раздатки. Плюс еще установка защиты раздатки Автощит требует вмешательства в крепления подшипника кардана. Возникает вопросы в реальной целесообразности защиты раздатки и гарантийных последствий вмешательства (установка будет через сервисную сеть Автощит, а не у ОД).
ЗЫ по бездорожью езжу, в прошлом году сломал ушки у пластиковой защиты АКПП.
Старый 15.05.2009, 16:10 (17:10)   #68
vasily-789
Аватар для vasily-789
Поблагодарил(а): 586
Благодарностей: 257
Изображений в галерее: 12
vasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашкаvasily-789 Первоклашка
Пока думал что ставить, на karter.ru помимо защиты картера + коробки/раздатки, сделали и защиту редуктора теперь и на рестайлинг ... Поставил За все вместе с установкой 10 400 рябчиков.
Фото прилагается (сорри за качество, с мобильника)
Я себе такую же поставил. ШЕРИФ. Правда с защиту коробки, пришлось доработать "напильником"
vasily-789 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2009, 16:17 (17:17)   #69
NEG
Аватар для NEG
NEG Младенец
Интересует защита от АвтоЩит.Цена нормаль 6573(3 защиты),но напрягло,что при установке защиты раздатки Автощит требует вмешательства в крепления подшипника кардана.Машина ещё на гарантии .Устанавливать будем сами(до оф.дилера 300км.).Может ничего страшного?
Как эксплуатация,нет ли перегревов про которые писали?
Может кто-то ещё,что подскажет фирмы,ссылки,советы и т.д.
NEG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2009, 16:35 (17:35)   #70
NEG
Аватар для NEG
NEG Младенец
По умолчанию Защита днища (подетальная)
Нашёл вот такую защиту Tal&Hadas № 90199907 VOLKSWAGEN Touareg Защита картера алюминий 1500мм x 650мм.толщ.6мм Производство - Израиль
Цена 20400
http://www.auto-vek.ru/show_good.php?idtov=4331
Что она ещё закроет(1500мм)
Старый 27.01.2010, 12:40 (13:40)   #71
Сергей@touareg
Аватар для Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
Изображений в галерее: 68
Сергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классовСергей@touareg Ученик средних классов
http://www.karter.ru/ дешевле на порядок
Сергей@touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2010, 08:46 (09:46)   #72
Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
а смотрица вот так
Тип файла: jpg 23102009245.jpg (202.6 Кб, 335 просмотров)
Тип файла: jpg 23102009241.jpg (159.4 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: jpg 23102009242.jpg (193.0 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg 23102009247.jpg (204.3 Кб, 279 просмотров)
Тип файла: jpg 23102009246.jpg (159.6 Кб, 263 просмотров)
Старый 10.02.2010, 02:18 (03:18)   #73
gorynych
Причина: за пятикратное поднятие закрытой темы, за хамство
Поблагодарил(а): 546
Благодарностей: 465
Изображений в галерее: 36
gorynych Ученик средних классовgorynych Ученик средних классовgorynych Ученик средних классовgorynych Ученик средних классовgorynych Ученик средних классовgorynych Ученик средних классов
Сергей@touareg Чё та не открывается у этот сайт
gorynych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2010, 09:39 (10:39)   #74
Сергей@touareg
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 391
http://www.karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260
Металлопродукция © 2007-2009
Санкт-Петербург
Тел.: (812) 335-05-25
Розн.: (812) 495-92-08
Москва
Тел.: (495) 785-12-48
Екатеринбург
Тел.: (343) 286-10-22
Старый 27.04.2010, 12:44 (13:44)   #75
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
это где? колись;)
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2010, 18:51 (19:51)   #76
Gusio
Gusio Младенец
Мужики! Посоветуйте ставить или нет seko 500220 (6000р)на туарег дорестайл без боковых передних труб (они отдельно минимум за 10000р). Знает кто, защита с парктрониками ставится?
http://www.md.house.ru/descr.php?idg=13968
Gusio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2010, 01:01 (04:01)   #77
XAT
Аватар для XAT
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 81
XAT ПервоклашкаXAT Первоклашка
Многие, в своё время, ставили защиту кевларовую или карбоновую. Как она себя повела, в итоге? После того, как на трассе, от впереди идущего грузовика отвалилась рессора и чудом прошла между моими колесами, решил надо защищаться!
Только навешивать полцентнера металла на хочется, поэтому задумался о композитной броне.
XAT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2010, 22:37 (01:37)   #78
XAT
Аватар для XAT
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 81
После небольшого раздумья, прочтения этой темы http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=7703 и обзора информации из интернета выяснилось, что единственным производителем, в России, защиты двигателя на Touareg из композитов, является эта питерская фирма.
Производят только защиту моторного отсека - видать не удалось, в свое время, договориться нашему клубу о большем. Жаль.
Созвонившись с ними, узнал, что в розницу они не торгуют, а работают с некоторыми дилерами VW и продают свои изделия через автосалоны по ценам 7000 - 8000 руб. Но поскольку в нашем городе их представителей нет, они могут продать защиту моторного отсека по 4500 руб., но только юридическому лицу.
Нет проблем,- ответил я, и через неделю свеженькая защита была доставлена.
Толщина около 10мм, вес в пределах 7-8 кг.
На ближайшем ТО защита была установлена поверх штатного пыльника. Встала четко и быстро. "Украла" дорожного просвета где-то 3см.
Защита оставила немного двойственные впечатления: с одной стороны, как-то не верится в её способность противостоять сильным ударам на бездорожье, с другой стороны, как дополнительная страховка при повседневной езде, будет не лишней.
(...а может это моё внешние впечатление и обманчиво, производитель утверждает что они по своим защитам кувалдой лупят и ничего... да и из наших комрадов, кто её ставил, говорят, что испытания боем защита прошла. Гадать не буду, время покажет.(а лучше, чтоб не показало)
Вот фото.
Тип файла: jpg Туарег 2010 007.jpg (88.9 Кб, 204 просмотров)
Тип файла: jpg Туарег 2010 008.jpg (122.6 Кб, 210 просмотров)
Тип файла: jpg Туарег 2010 010.jpg (112.7 Кб, 187 просмотров)
maxim71 (12.07.2010)
Старый 12.07.2010, 11:21 (11:21)   #79
maxim71
Аватар для maxim71
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 107
maxim71 Первоклашкаmaxim71 Первоклашка
Крепления к защите включаются в комплект?
maxim71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2010, 15:34 (18:34)   #80
XAT
Аватар для XAT
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 81
Да, конечно, крепеж включен в комплект.
Схема крепежа такая:
Тип файла: jpg Захват.jpg (138.7 Кб, 62 просмотров)
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
