#61 |
Я бы тоже к кому нибудь съездил все перепаять. Подскажите контакты мастеров ребят.
Добавлено через 2 часа 50 минут 18 секунд Короче позвонил я вот суда http://www.ecu-service.ru/ Поговорил с мастером, отправил ему материалы с форума. Он сказал, что это и ремонтом то назвать трудно, мелочь. Все нужные ЗЧ у него есть. Планирую к нему съездить. Цена вопроса 3000 Если кто поедет раньше, просьба отписываться |
Последний раз редактировалось Rusauto11; 18.05.2016 в 15:34. Причина: Добавлено сообщение |
#63 |
Rusauto11, отпишись по результатам. Спасибо.
#64 |
Добрый день. Была проблема с Kessy Туарег 4.2 2009г.в.. Двери не открывались при прикосновении, и не работала кнопка СТАРТ/СТОП. Был выбит один транзистор и резисторы. Все заменил на аналоги (из темы). Все заработало, ошибок нет. Но спустя 2 месяца блок опять сгорел (те же элементы). Вопрос к специалистам, кто знает какие элементы за что отвечают? Какие антенны проверять, либо кнопка, либо еще что? Спасибо.
... Перепаял элементы снова, опять все работает, ошибок нет, элементы не греются. Но на старом резисторе видны следы перегрева!? |
Последний раз редактировалось RAVDOK; 18.11.2016 в 16:01. |
#67 |
Благодарностей: 266
341
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 137 D HW: 5WK 485 05 Компонент: 23 Kessy 6840 Ревизия: 68406620 Серийный номер: VWX3Z0H3744709 Кодировка: 0147688 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 285404B99FDBC40144-807C Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 2 Найдены неисправности: 00179 - Антенна со стороны вод. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R134) 011 - Обрыв цепи 00180 - Антенна со стороны п.п. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R135) 011 - Обрыв цепи авто открывается/закрывается/заводится без ключа, но ошибки висят. Как проверить целостность цепи? |
#68 |
12
По видимому мертвая тема... но всё-же спрошу, а так как с этой штукой сталкиваюсь впервые - буду рад любой информации. Система кейлесс не закрывает машину с водительской двери и с задней правой, хотя ругается и на п.п (правую переднюю??) кнопку в ручке. Простая замена ручек (три штуки с разборки) не привела ни к какому результату. В связи с этим вопрос: как проверить б/у ручку и требуются какие-нибудь танцы с бубнами при её замене???
Последний раз редактировалось Outlander; 27.09.2017 в 21:47. Причина: Фото |
#69 |
12
Сам себе и отвечаю: купленную на разборке ручку подключаем в разъём внизу двери(под обивкой), закрываем дверь чтобы ручка на проводе осталась снаружи, и тестим - если не закрывает с кнопки или не открывает при поднести руки - отдаем обратно продавцу. Я так из восьми ручек только две рабочие выбрал.
Поблагодарили: | seregaW0077 (07.11.2017) |
#71 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
#72 |
4
RAVDOK, можеш дать Контакты кто перепаивал. Токаеже проблема с кейси ещё и АКБ садит
#73 |
Благодарностей: 266
341
Подниму тему, куда обратиться в мск?
#74 |
#75 |
Благодарностей: 266
341
Попробуйте к Nik71 обратиться, проверенный специалист.Знаю, много кому он помог
Активность 2013 года... думаю даже писать бесполезно( |
#76 |
http://www.touareg-club.net/forum/member.php?u=54919 - это он?
Поблагодарили: | Автомастер Эдуард (17.01.2018) |
#77 |
Благодарностей: 266
341
перед НГ наш форумчанин ездил на ремонт Кейсси к Nik71 ,тема была.. Попробуйте : девятьсот три 109-8575.
#79 |
Благодарностей: 266
341
89o31098575 Николай, но ещё не ездил к нему)
#80 |
посмотрел видос где немец снимает релешку, так я не понял в итоге , надо 3ю снять и вторую заменить? Какая методика перпайки, есть у кого фото что и на что надо перепаять?
Поблагодарили: | Игорян0007 (06.01.2025) |
