#62 |
![]() Город: без определенного
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
3551
Жан Тодт, там же перекачивающие между половинами насосы стоят, как их, эжекционные? Или может датчик уровня глючит в левой половине.
#63 |
43
а мож по жаре кислорода не хватает движку?
#64 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
10811
#66 |
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Москва
Touareg 3.2 V6 Kong
во дела у вас...) а мож с резиной чё?)
#71 |
Была такая же проблема начинал тупить и глохнуть после 3часов езды по жаре +37.Решил колхозным методом -влажная тряпка на расходомер.Бутылка холодной воды в бардачок смачивать тряпку по мере высыхания.
б |
#72 |
Всем привет! И у меня сегодня при +37градусов V8 перестал ехать, несколько раз глох, сначала грешил на бензин, но после прочтения форума понял что это общий глюк!
Комрады совет переходить на переключения передач вручную и меньше 3000об. не опускать, едет нормально. И как они только на Даккаре побеждают??? ![]() |
#73 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
вася форточкин, ну у тебя и ник!
![]() Добавлено через 1 минуту 26 секунд wigoro, меняй сразу два бензонасоса с фильтрами, чего мучать машину... |
Последний раз редактировалось Lang; 14.08.2010 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение |
#74 |
#75 |
ALCO-Инспектор
10811
#76 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
здорово, а никто не замечал что при долгой работе на холостых оборотах, примерно 30 мин. машинка тоже начинает дергаться, у меня по жаре так и когда на холостых поработает тоже такая же проблема, снял крышку в бензобаке в этот момент, бензин очень горячий
#77 |
таже проблема .12 .08 .поехал в ростов и началось на 320км. не едет и все +38 обороты 2200.если добавляеш газу расход растет до 40 и более.остановился подключил тестер пишет номер группы 8 не работает насос выкл.00290.0 mbar.В ошибках ряд1-2 адаптация смеси(под нагрузкой)переобеднее смеси начинаю газавать давление падает до 00180.0 именьше .после 5 остановки ничего не изменилось заправ. коекак доехал до ростова.16 августа поехал домой намучился еле доехал все тоже самое ивпервые увидел S6на автомате
#78 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 37
88
Один в один как у меня было. Я тогда понял для чего нужен типтроник. Насосы по 8500, фланец с фильтром около 5000. Сам фильтр стоит не более 200 рублей, но отдельно сцука не продается.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось GAS; 20.08.2010 в 09:54. Причина: Добавлено сообщение |
#80 |
сегодня полезу сам и глляну что там в баке.у тура обратки нет может в этом и причина .если по холоду едет значет насосы не причем. посмотрю что с ними отпишусь
