05.02.2008, 15:07 (14:07) | #61 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
159
Стоковые скрипят, вибрируют!!! Думал у меня одного- а тут смотрю дело серьезное. Поменял сами резинки . Старые вытянул - новые вставил. Цена 20 гривен(4 доллара) в смазке такие все из себя . лето отьездил тихо. Чичас опять двадцать пять! скрипят. ИМХО смазка тю тю и опять по новой!
Вижу мне тоже менять щетки надо, трут уже не так. Думал сам поменять, а в магазине спрашивают какое крепление. А на щетках накладки стоят и крепления не видно. Кто менял, может подскажет как их снять, чтоб не сломать ничего?! |
05.02.2008, 16:16 (16:16) | #62 |
Благодарностей: 27
27
Дергаешь на себя рукой и снимаешь пластиковые накладки, а потом щетки. Ничего не отломится. |
09.02.2008, 16:18 (16:18) | #63 |
Благодарностей: 20
20
Комрады, вот на Туре заметил шкрёб щёток по лобовому стеклу даже при поливе незамерзайкой и в дождь - ни на одной машинки до этого не замечал такого, все ходили как по "маслу".
Мож щётки жесткие или лобовое шершавое? ЗЫ. Машинке две недели ещё нет. |
10.02.2008, 23:54 (23:54) | #64 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
У меня тоже такое было. Помогла перестановка щеток местами )))
12.02.2008, 22:13 (22:13) | #66 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
а оригинальные дворники made in где??? что на них написано??? Бельгия???
12.02.2008, 22:38 (22:38) | #67 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
Беда со стороны водителя,пассажирский идеально чисто! |
12.02.2008, 23:09 (23:09) | #68 |
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
667
Замена местами не помогла!Я думаю дело в самих как их назвать-то,короче проводниках щеток.Может не сильно прижимают дворник...
Беда со стороны водителя,пассажирский идеально чисто! А на кайенне нормально чистят оба... |
12.02.2008, 23:13 (23:13) | #69 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
5180
Точно!
А на кайенне нормально чистят оба... Я купил Бошевские и там написано:для Тура и Каена - чистят немного получше чем стоковские. |
13.02.2008, 18:42 (17:42) | #70 |
Благодарностей: 109
159
Привет!
Как я понял из сообщений многие не советуют менять щетки на заводские, так как не качественные! Рекомендуют покупать например Бошевские. Но обзвонив магазины столкнулся с проблемой: когда спрашиваю щетки на туарег то находят только под крючок, а у меня щетка одевается на штырь. А таких говорят нет! |
13.02.2008, 22:26 (23:26) | #71 |
9
Поблагодарили: | Valera48 (21.12.2010) |
13.02.2008, 22:39 (22:39) | #72 |
Причина: Город: Москва
10
Есть такая же проблема и на моём Туре. Ему уже 3 года, первые 2 года никаких проблем не было, потом проявились дефекты именно такие как и у Вас.Долго сервисмены искали проблему, меняли угол атаки щёток, меняли сами щётки(теперь хоть впору самому продавать накопившиеся запасы ) и нашли в конце концов причину.Со временем в поводке ( со стороны водителя), в шарнире - где поводок "переламывается", образуется то ли грязь, то ли ржавчина, при чём это абсолютно никак не заметно.Короче, это на первый взгляд незначительное явление (уменьшение подвижности шарнира) напрочь портит картину по очистке лобового стекла. Этот шарнир неразборный и обслужить его очень непросто.Сервисмены брызгают на шарнир какую то смазочную жидкость, которая на капилярном уровне проникает во все полости, смазывая при этом сам шарнир.Признаюсь, что это не надолго помогает,так как смазка не полностью обрабатывает трущиеся поверхности ИМХО.Я уже стал подумывать сменить поводок, но сделал иначе - заказал новый Тур, и похоже нарвался на старую болячку .Правда я теперь знаю как её можно вылечить.Для справки, из личного опыта: прежде щётки работали идеально, абсолютно бесшумно, идеально очищая поверхность стекла.Щётка со стороны пассажира по прежнему не вызывает нареканий в работе ( все щётки производства Бельгия, заводские,срок службы - 2 комплекта в год ИМХО).Буду рад, если кому то данная информация поможет разрешить некоторые вопросы с щётками на Туре .
13.02.2008, 22:45 (23:45) | #73 |
9
Кстати у моего приятеля на Туре полученном 10 дней назад совсем другая конструкция поводков Может доработали?
13.02.2008, 22:58 (22:58) | #74 |
Благодарностей: 461
667
А там какие стоят?
15.02.2008, 11:10 (11:10) | #76 |
я тоже иследовал эту проблему и заметил, что щетки шкрябают обычно при движении лишь в одну определенную сторону (например при движении влево), а присмотревшись еще более внимательно заметил, что резиновый язычок щетки который убирает воду со стекла должен идти вслед за щеткой - в этом случае дворник работает тихо, а когда этот язычок движется перед дворником тогда и получается шуммовой эффект (шкрябание) + плохо убирает воду. Переворот этого язычка должен происходит при работе дворника в его крайних положениях, иногда это не происходит, или происходит наполовину т.е. половина щетки работает нормально, а половина нет, особенно если щетка старая и соответственно сам язычок стерт до минимума и не переворачивается.
ЗЫ А еще хорошо помогает очистить щетки обычный нож, им пару раз проводишь по язычку щетки и на ноже остается куча грязи, которая обычным образом просто несмываема |
20.02.2008, 10:58 (10:58) | #79 |
Благодарностей: 114
139
Вот и я столкнулся с этой проблемой. Все было хорошо до вчерашнего дня 23000 км.
После заливки новой жидкости щетки наожидано стали подпрыгивать при движении по стеклу. Очищаться стало стекло хуже намного. Вот думаю такая незамерзайка... пришел конец щеткам.. или что-то в механизме.. Что посоветуете. Кто как боролся? |
20.02.2008, 22:30 (22:30) | #80 |
Благодарностей: 25
26
После заливки новой жидкости щетки наожидано стали подпрыгивать при движении по стеклу. Очищаться стало стекло хуже намного. Вот думаю такая незамерзайка... пришел конец щеткам.. или что-то в механизме.. Что посоветуете. Кто как боролся? Нужно понимать, что могут шумнее работать после этого из-за стертого графита/тефлона. У меня после 15000 первый комплект вылетел и оставил полосы на стекле (протер). Купил второй комплект - он почему-то без круглых пластиковых (похожих на шайбу) накладок. Летят здорово брызги в месте крепления дворника к лапке. Кто знает - эту шайбу нажно снимать и ставить на новый - чего-то она не поддается? |
