#61 |
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Залей назад папку Дата и все твои пользователи появятся вновь.
![]() Добавлено через 37 минут 30 секунд Фух, получилось. ![]() ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось Юра; 19.09.2010 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение |
#62 |
Проблема с модулем право доступа , заблокирован руль, зажигания нет табло выдает три красных свистка, Обнулить ошибки не получается . Ноут теряет связь. Умные люди пугают диллерами и говорят что надо посылать запрос на завод изготовитель, за кодом.
Что можно сделать? |
#63 |
Бугровский Двукратный
![]() Город: Питер
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Когда создаете пользователя в Elsa Administration необходимо указать принадлежность предприятия следующее:
№ сбытового 935 Код предприятия 00736 ели пользователь у Вас уже создан, то отредактируйте поле предприятие У меня до этого стояли следующие параметры 000 и 00000. Было только оглавление TPI, затем исправил и все стало отображаться. Видимо содержимое зависит от кода предприятия. Инфу нарыл в интернете omeganet, спасибо за найденное решение!!! |
#64 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Буцефал, вхожу под логином и паролем "admin". Где в меню зайти и внести данные, о которых написал Омеганет?
Последний раз редактировалось SergAP; 20.09.2010 в 19:35. |
#65 |
![]() Город: Питер
4933
№ сбытового 935 Код предприятия 00736 Далее запустить ELSA и входить этим пользователем. |
#66 |
2580
Буцефал, из какого меню запускать "Elsa Administration", если Эльза уже инсталирована? Захожу под логином/паролем "admin" - базы пусты. Захожу в регистрацию пользователя в системе - спрашивает толькол логин и пароль. Полей для ввода номера сбытового и кода предприятия не нахожу...
Последний раз редактировалось SergAP; 20.09.2010 в 20:06. |
#67 |
![]() Город: Питер
4933
#68 |
2580
На рабстоле только один ярлык "ELSAWin". Не помню был ли второй... Как добыть и где искать?
Добавлено через 5 минут 51 секунду Буцефал, нашел файл админский - разбираюсь... |
Последний раз редактировалось SergAP; 20.09.2010 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение |
#69 |
![]() Город: Питер
4933
#70 |
2580
Буцефал, этот файл и запустил. Завел нового пользователя, прописал данные.
Зашел - из истории вынул свой автомобиль, загрузил. Проверил - в TPI оглавление по прежнему есть, но экран пуст... Не подцепились базы? Или их нет? Как проверить? |
Последний раз редактировалось SergAP; 20.09.2010 в 20:38. |
#71 |
![]() Город: Питер
4933
Зашел - из истории вынул свой автомобиль, загрузил. Проверил - в TPI оглавление по прежнему есть, но экран пуст... Не подцепились базы? Или их нет? Как проверить? После идентификации авто в "Оффлайн-справочнике по технике сервиса (HST)" в Сводках TPI "встань" на например на "двигатель" и чуть подожди, появится список TPI. |
Поблагодарили: | SergAP (20.09.2010) |
#72 |
2580
Буцефал, есть контакт. Справился только так - вышел и зашел только под новым пользователем и вручную заново ввел данные по машине (а не из истории, которая была сформирована из-под другого пользователя). Смотрю...
Спасибо за помощь. |
#73 |
Благодарностей: 21
46
Зашел - из истории вынул свой автомобиль, загрузил. Проверил - в TPI оглавление по прежнему есть, но экран пуст... Не подцепились базы? Или их нет? Как проверить? по адресу C:\ElsaWin\data ipsvrhs2.N.ru-RU.mdb ipsvrhs2.V.ru-RU.mdb после этого все будет отображаться если нужны файлы, то могу куда нибудь выложить |
Поблагодарили: | morrison (03.10.2010) |
#75 |
Благодарностей: 21
46
новая база 03.2010 лежит на торренте http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3088130 (нужна регистрация)
файлы от базы 03.2009 здесь http://depositfiles.com/files/f262lhyeg |
Поблагодарили: | SergAP (21.09.2010) |
#76 |
observer
![]() Город: вологда
Поблагодарил(а): 1,035
Благодарностей: 798
1356
omeganet, все сделал как прописано, оглавление TPI появилось, а в правом окне где текстовая информация болтается страница "Эта программа не может отобразить эту веб-страницу", на других вкладках тоже всякая хрень
#77 |
2580
omeganet, пытался зарегиться на рутреккере - пишет что временно не регистрирует.
Где можно вытянуть все без регистрации? |
#78 |
Благодарностей: 21
46
![]() а вообще лучше пользоваться базой 03.2009. с ней проблем не замечено. |
Поблагодарили: | роман35 (21.09.2010) |
#79 |
Благодарностей: 21
46
Где можно вытянуть все без регистрации? download torrent elsa 2010 Выдаст кучу ссылок |
#80 |
observer
Благодарностей: 798
1356
omeganet, в том и забава, что оффлайн индицируется, на немецком -показывает , а в русском- почему то лезет подключаться , хотя все установки по нескольку раз проверял.
03.2009 буду качать- авось повезет. |
