Старый 05.02.2013, 09:49 (09:49)   #61
Andreyy72
Аватар для Andreyy72
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 41
Изображений в галерее: 10
Andreyy72 Младенец
Всем привет!
Вот и я стал счастливым обладателем замены цепи ГРМ на 3,2 smile:!
Решился на это довольно быстро, нашел темы по цепям, заказал запчастей которые были указаны в одном из постов для типовой замены. Заказывал на Exist, оплатил сразу после Нового года в первый день работы 04.01.13г. самая крайняя деталь должна была прийти в офис 18.01. Так уж у меня получилось но этим числом я прилетел в Москву из командировки в 19.00 я получил весь свой заказ и в 21.00 я уже сидел в поезде в свой городок. Причина, которая привела меня на решение замены цепей, ошибки в пропуске зажигания, плавали обороты, и колбасило двигатель, но после прогрева все вроде проходило. Значения в группах 208 было -8, 209 не читалась. И был какой то посторонний звук в двигле (металлический скрежет). Мотристы, которые слушали двигатель, с уверенностью так и не сказали, что это громыхают цепи. И так заранее я позвонил и записался в сервис на замену цепей, в городе это довольно не плохой сервис и не скрою, что цена меня приятно обрадовала, два дня работы цена 10,5 тыс. рябчиков+масло+антифриз. В назначенный день 21.01. я приехал в сервис, а так как я человек оказавшийся в отпуске и дома мне делать нечего, я попросил и остался на время ремонта в сервисе и наблюдал весь процесс работы. Человек, который занимался ремонтом честно сказал, что туриков еще не разбирал, но делал он это так как будто бы накануне прочитал мануал по разборке двигателя и съемки АКПП. Рабочее место у него всегда было в чистоте и все запчасти, гаечки лежали по отдельности на стелажах, так, что после сборки и установки всех запчастей у него не осталось ничего лишнего. Конечно на этом не следует делать акцент, так и должно быть.
Самый приятный и напряженный момент был, когда все было собрано, жидкости заменены и сам пуск двигателя, завелся сразу и звук его стал похож на шелест листьев. как и полагается, опросили коробку, двигатель ошибок нет! Скрежет пропал, а причина его была, как раз в цепи, которая просто разболталась и цепляла заднюю крышку двигателя и пропилила в ней борозду. Фотки есть у меня галерее. До замены поменял все свечи, катушки менял по акции в прошлом году. Особое спасибо комраду Сергею Васильевичу, СПб с которым я и начал обсуждать тему по цепям, а он мне давал ссылки, что нужно почитать
Добавлено через 4 минуты 45 секунд
Хочу еще обновить ПО двигателя, коробки и раздатки и будет мне счастье. После ремонта пробежал около 600 км, полет нормальный.
http://www.touareg-club.net/gallery/...&searchid=3509
Последний раз редактировалось Andreyy72; 03.04.2013 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
Andreyy72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dimon78 (05.02.2013), Hockeyboy (19.03.2013), Shved001 (05.02.2013), Сергей Васильевич (20.02.2013)
Старый 05.02.2013, 18:45 (18:45)   #62
Dasmirlan
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 198
Dasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классовDasmirlan Ученик младших классов
Всем привет!
интересно, а после замены цепей, какие стали показания в группах 208 и 209, удалось ли выставить 0 в этих группах
Dasmirlan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2013, 10:22 (09:22)   #63
sws1
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 494
sws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классовsws1 Ученик младших классов
Если фазовращатели поменять будет 0. Я не менял, показания -2 и -3
sws1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dasmirlan (09.02.2013)
Старый 06.02.2013, 14:58 (14:58)   #64
Andreyy72
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 41
Andreyy72 Младенец
Фазовращатели я не менял. Показания 208 и 209 не замерили, так как у них VAG не запустился тогда
Предлогали попозже подъехать, но я если честно подзабил, в машине все нравиться. Но все равно подъеду к ним, а потом отпишусь.
Добавлено через 2 часа 54 минуты 32 секунды
Все съездил и замерил показания Групп 208 - 2, 209 - 4, показания с плюсом, вот теперь думаю плохо это или нет...
Последний раз редактировалось Andreyy72; 06.02.2013 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.02.2013, 19:41 (18:41)   #65
Shved001
Аватар для Shved001
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
Shved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классовShved001 Ученик средних классов
MechatronikDSG,
Почитал ошибки БУ ДВС - ошибок нет....а странно..
Ровно месяц назад, 18 января, смотрел ВАГ-комом показания групп 208 и 209, были -7 и -5 соответственно, а сегодня, ровно через месяц посмотрел -9 и -7 соответственно..
КАК ТАК??? МЕСЯЦ ВСЕГО? И ошибок нет, и чек не вылезает...Хотя справедливости ради отмечу- расход вырос слегка, это факт. Похоже попандос на замену цепей (в лучшем случае), не дай Бог еще фазовращатели...
Shved001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2013, 22:19 (21:19)   #66
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
0 не будет
Добавлено через 47 секунд
MechatronikDSG,
Попали ,но можно еще поездить пока запчасти закажите
(фазовращатели не обязательно,на Ваше усмотрение )
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 18.02.2013 в 22:23. Причина: Добавлено сообщение
Shved001 (18.02.2013)
Старый 18.02.2013, 22:28 (21:28)   #67
Shved001
Аватар для Shved001
Благодарностей: 515
РТУТЬ,
Эх...уже настроил себя на следующие выходные на замену...
Вы как - не меняли у себя? Чего там по деньгам-то? Тут один комрад отписал, что ему приговорили две цепи, фазовращатели и еще очки какие-то, все вместе 160 тыр....многовато...
Старый 19.02.2013, 05:55 (05:55)   #68
Dasmirlan
Благодарностей: 198
Вот интересно у всех такая закономерность, заметил у 3.6, показания в группах 208 больше чем в 209 (у большинства, хотя есть исключения)))), а в движках 3,2 наоборот показания в 209 группе больше чем в 208.
Какая цепь быстрее растягивается ( в группах)?
Старый 19.02.2013, 08:34 (07:34)   #69
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
РТУТЬ,
Менял всё кроме фазовращатели и блока клапанов (очки),после замены вроде стало 208 -2,а в 209 1 (не -1 а именно 1),по деньгам примерно 700 евро запчасти (заказывал сам) и 350 долларов работа,3дня по времени.
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 19.02.2013 в 08:37.
Shved001 (19.02.2013)
Старый 19.02.2013, 09:40 (08:40)   #70
Shved001
Аватар для Shved001
Благодарностей: 515
РТУТЬ,
Как машина после замены, по-другому поехала?..
Если остались данные - поделись пожалуйста по запчастям, чего там покупать и где?..
Старый 19.02.2013, 22:07 (21:07)   #71
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Shved001,
Поехала совсем чуть чуть динамичнее,запчасти брал через знакомого у нас в городе.
Старый 20.02.2013, 07:41 (07:41)   #72
испанец
Поблагодарил(а): 27
испанец Младенец
Добрый день!
Подскажите по цепям. 208 группа -7, 209 группа -8. На сколько это критично и требуется ли сейчас замена цепей или можно по временить. Ошибок по двигателю никаких не выскакивает.
испанец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2013, 08:50 (07:50)   #73
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
испанец,
Лучше не временить.
Старый 20.02.2013, 11:26 (11:26)   #74
Карагандинец
Аватар для Карагандинец
Благодарностей: 28
Карагандинец Младенец
вопрос, на горячую стал иногда заводиться дольше чем положено, секунд 5 маслает, сегодня диагностика сказала замена фазовращателей (вроде так).
т.е. все, пора менять цепи со всеми вытекающими?!
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
кстати когда маслает то иногда загорается пиктограмма где машина в наклоне стоит...
Последний раз редактировалось Карагандинец; 20.02.2013 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
Карагандинец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2013, 15:51 (15:51)   #75
Карагандинец
Благодарностей: 28
Уважаемые тыкните плиз где ТОЧНО сказано что менять при замене цепей, а то сервисмены понаписали но чую что что пропустили
Старый 20.02.2013, 17:42 (17:42)   #76
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Карагандинец, тут посмотри.
Тип файла: doc Сводка TPI Ошибки датчика распредвала..doc (48.0 Кб, 160 просмотров)
Старый 20.02.2013, 17:47 (17:47)   #77
olegsudarev
http://www.touareg-club.net/forum/sh...hp?t=16101:hi:
Старый 20.02.2013, 17:48 (17:48)   #78
Sanya1
Аватар для Sanya1
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
Sanya1 Детский сад
Пожалуйста: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=16101
Добавлено через 44 секунды
olegsudarev, опередил))))
Последний раз редактировалось Sanya1; 20.02.2013 в 17:48. Причина: Добавлено сообщение
Sanya1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 08:00 (08:00)   #79
Карагандинец
Благодарностей: 28
собственно сервисмены написали вот что к замене...
03Н109465
03н109503
021109467
066109509А
03Н109507
022109088М
022109087J
читаю другие темы там совсем другие з.части.. что не так?!
Старый 21.02.2013, 08:28 (08:28)   #80
santa27
santa27 Младенец
По умолчанию салют
менял цепи ГРМ (2 шт.) .. загорелся чек, подключили комп показал ошибку - несоответствие положений распред вала и коленвала ... по компу сразу ошибка расшифровывается, поменял цепи..пробег 130 к. все стало норм....удачи
Добавлено через 2 минуты 55 секунд
мне где я обслуживаюсь..суб дилеры...заказали у оф в мск...комплект (цепи, все ролики, натяжители в плоть до гаечки, которую тоже расценили, около 20 позиций) встал в 19 р., причем они прислали и схему разбора и каждой детальки где и что крепится...
Последний раз редактировалось santa27; 21.02.2013 в 08:28. Причина: Добавлено сообщение
santa27 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Romeos82 (08.01.2015)
Текущее время: 14:20. Часовой пояс GMT +3.
