02.03.2009, 16:14 (16:14) | #63 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
Не выдержал, сложил задние спинки, действительно та, что 1/3 гремит втулками, если покачать, причем слышно как гремит, если покачать ее в закрытом состоянии ! Надо присовокупить будет при поездке к ОД.
02.03.2009, 23:55 (22:55) | #65 |
Благодарностей: 19
-6
А в боковом отсеке багажника ничего не лежит? Открой посмотри.
Что такое"TPI"? |
03.03.2009, 06:59 (06:59) | #66 |
Благодарностей: 37
313
TPI это описание решения технических проблем, в данном случае меняются не только опорные втулки но и производятся регулировки замков и механизма складывания сидений!!!
Поблагодарили: | Andy_NN (03.03.2009) |
03.03.2009, 07:19 (09:19) | #67 |
66
Начну с примера. Читал историю в инете. Про то как водитель автобуса (вроде) маялся непонятным стуком сзади. Перебрал все что можно. Но все равно "стук - стук". И однажды пришла беда, но в тему. После аварии водила ремонтировал кузов и совершенно случайно обнаружил внутри какой то стойки нитку с гайкой и запиской "нашел, таки. молодец!". Прошу прощения у автора за возможные искажения текста, но суть осталась.
Так вот эт я к чему. У меня тож был стук непонятный сзади. Причем периодичный. Оказались ключи, попавшие между спинкой и сидушкой сзади. Они то и брякали. |
13.03.2009, 10:39 (09:39) | #68 |
34
Andrei-V6, Такая же ерунда стучит уже два месяца. Был на двух сервисах. Начну с того что стук точно не из нутри.Сил в багажник двух мастеров. Уверенны что стук из под днища. Всё что сдесь пищут по солону ремень сидения всё не то. передрали пости всё подвеску типо методом тыка. Все равно стучит. Сразу скажу что сервис мерседес раньше был мерс поэтому ребят знаю давно достойные мастера. На чем остановились под машину лёг мастер с наушниками для прослушки а 5 человек машину качали. Вылез после этого сказал что звук гдето вверху у днища,но равели руками. Характер звука как что то болтаеться и бъёться не зависит от синхронности паподания в ямки на очень маленькой скорости.
13.03.2009, 11:34 (11:34) | #69 |
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
226
А у меня все решилось до банальности просто, пазорище блин со стажем то 18 лет . Случайно в гараже решил посмотреть как у меня поживает штатная защита, подстелил тряпку, взял палку и фонарик - иииии что бы вы думали, треснули 2 уха ее крепления в конечной части, которая КПП прикрывает. В нормальном состоянии это не заметно, она лежит под своей тяжестью на железке, к которой крепится, а вот если ее палочкой вверх - спокойно поднимается до КПП, т.е. в движении - прыгает и создает стук.
Пришлось вспомнить юность и клуб юный техник , зашаманил пока на металл. пластины, стало лучше чем было по жесткости, но все равно буду ставить металлическую на днях картер+кпп+раздатка. А так записался на замену втулок заднего дивана, без проблем приезжайте сказали, только у меня уже ничего не стучит и так, но все равно съезжу поменяю |
18.03.2009, 22:30 (22:30) | #70 |
Благодарностей: 48
Изображений в галерее: 11
73
Большое спасибо за совет, касательно силиконовой смазки...
Скрипели задние сиденья как в деревянной карете при наклонах, причем это произошло после того как я сложил задние сиденья и перед зимним сезоном положил на них 18-ту резину с 18-ми дисками. Неделю назад попшикал на втулки задних сидений (горизонтальные штоки), а также на верхние замки (обильно) и все - как рукой сняло!!! |
19.03.2009, 06:06 (09:06) | #71 |
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
35319
Стук появился из-за того, что была не закреплена (вообще) средняя муфта крепления бензобака с одной стороны, которая находиться над редуктором, вопрос решили буквально за 15 мин. Единственное, что добраться до него очень сложно. Посмотри на яме может у тебя тоже самое.
Проверяется это простым методом - один человек залазит под машину, второй берет молоток и стучит по заднему колесу(по протектору), таким методом была определена причина стука |
Поблагодарили: | Стрелок (19.03.2009) |
10.06.2009, 04:25 (04:25) | #72 |
40
Комрады, предлагаю ветку оживить.
Прочитал все внимательно - на самом деле бывает стук из под Туарега (не багажника дверь и не задние сиденья) У меня такая история, сегодня ОД сдавал, 4 часа думали, смотрели, трясли на вибро стенде - вердикт один - звук есть. При этом все закреплено (не бензобак болтается и не выхлопная система), но что-то гулко стучит на неровностях и при тряске снизу кузова в районе задненего правого колеса Принято решение - по гарантии поменять амортизатор так как больше идей нет. Посмотрим, что это даст. Может кто сталкивался? Помогало кому-нибудь? |
10.06.2009, 10:17 (10:17) | #73 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Стойки стабилизатора меняли помогало. Может еще фтулки стабилизатора? Никто не пробывал менять?
11.06.2009, 22:28 (22:28) | #75 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
докладаю - у меня этот стук тоже есть. цуко.. появился недавно.
искал на эту тему инфу - слышал, что както связано с ручником (ножником), чото растягивается там в креплении троса чтоли.. стук тоже сзади справа, когда косой лежачий проезжаешь задней осью - прям ваще отлично так стучит.. |
11.06.2009, 22:58 (22:58) | #76 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
А чем стойка стабилизатора могла стучать?
Как определили что именно стойка? |
16.10.2012, 11:22 (11:22) | #77 |
5
Прочитал все внимательно - на самом деле бывает стук из под Туарега (не багажника дверь и не задние сиденья) У меня такая история, сегодня ОД сдавал, 4 часа думали, смотрели, трясли на вибро стенде - вердикт один - звук есть. При этом все закреплено (не бензобак болтается и не выхлопная система), но что-то гулко стучит на неровностях и при тряске снизу кузова в районе задненего правого колеса Принято решение - по гарантии поменять амортизатор так как больше идей нет. Посмотрим, что это даст. Может кто сталкивался? Помогало кому-нибудь? Добавлено через 3 минуты 10 секунд Замена амортизаторов, ИЗБАВИЛА ОТ СТУКА? |
Последний раз редактировалось DL77; 16.10.2012 в 11:22. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2012, 16:47 (16:47) | #78 |
5
Все, наконец-то мой 3-х недельный маразм на машине с пробегом 28 000 км, закончился!!!
Все 6 сервисов и я пять раз "Я" в яме, не могли понять, что стучит сзади. Все говорили, что все ОК! Хоть они меня отговаривали, но я Настоял на замене амортизаторов за свой счет (не оригинал) по тому что оригинал САКС который стоял (полное Г....). Вчера при мне снимает, правую стойку, все ОК, затем левую, разбираем ее, а там уже вверху все в сильно запотевшем масле. Поставили новые я снова СЧАСТЛИВ СТУКА БОЛЬШЕ НЕТТ!!! Если маленький пробег и вы не находите причину стука (хотя стойки сухие на вид) меняйте смело. Провел анализ, в том числе среди друзей с похожей проблемой все машины до 30 000 км и выпуском 11.2007 - 09.2008 задние амортизаторы видимо брак при поставке на завод. |
19.10.2012, 01:59 (01:59) | #79 |
DL77 какие стойки из не оригинала ставил? |
19.10.2012, 08:09 (08:09) | #80 |
5
BOGE по 2630 руб. нашел + работа 2500 = 7760 и теперь не стучу. Мастер у меня один день в неделю работает не на дилере АГ (талант).
P.S. У друга выпуск 03.08. 3,0 ТДI в 7 000 км уже стучало, к 9 000, все, что можно поменяли, стучит и стучит. Потом меняют одну стойку звук не пропал, вторую: звук пропал. Так и у меня одна сверху в масле, но стучали обе. В последний перед работой день, что-бы до конца убедиться посадил отца за руль, снял полку над запаской и по плохой дороге, ладони поставил на места крепления подрамника, прямо в руки удары были как будто все разваливается!!! Меняй!!! Добавлено через 14 минут 43 секунды Я провел серьезный анализ за 3 недель, надеюсь всем поможет, а так спрашивайте у меня с 1994 года, примерно своих машин было 230-260, иногда в год по 15 шт, что-то скрипит не могу найти и сразу продавал, Туров было 5, включая INDIVIDUAL 3.0 TDI 2009 г.в. (такой проблемы не на одном, а этот 3 недели назад взял у знакомого, но для него это вовсе и не стук был, а я сошел с ума). С уважением, DL77. |
Последний раз редактировалось DL77; 19.10.2012 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение |
