Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 18.10.2010, 18:32 (17:32)   #61
qwertyk43i
Причина: Мультирегистрация (qwertyk43i и picview)
Поблагодарил(а): 203
Благодарностей: 422
qwertyk43i Ученик младших классовqwertyk43i Ученик младших классовqwertyk43i Ученик младших классовqwertyk43i Ученик младших классовqwertyk43i Ученик младших классов
Интересно, как быстро "ушатаются" крашенные пороги...
И еще, хотел уточнить по опциям.
Пакет средств фиксации груза это что, и почему его многии хвалят? Чему там стоить 15 т.р.?
Последний раз редактировалось qwertyk43i; 18.10.2010 в 18:46.
qwertyk43i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2010, 18:58 (21:58)   #62
Поблагодарил(а): 9,940
Благодарностей: 25,272
qwertyk43i, типа того
Тип файла: jpg fc2aea4a0ea3.jpg (61.3 Кб, 239 просмотров)
Старый 18.10.2010, 18:59 (17:59)   #63
qwertyk43i
Благодарностей: 422
Aleks1970, спасибо! Для себя, не вижу особой ценности.
Старый 18.10.2010, 19:49 (19:49)   #64
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
2. Вроде есть опция задних шторок - их не проще заказать?
только их и надо брать. капейки.
Старый 18.10.2010, 20:34 (19:34)   #65
qwertyk43i
Благодарностей: 422
Шторки, частично закрывают окно, а представленные сеточки - полностью!
Старый 18.10.2010, 23:54 (23:54)   #66
AMP
Благодарностей: 242
но съемные сеточки надо куда-то девать. а девать-то совершенно некуда.
в этом главная засада.
зы почему встроенные неполные - огромная загадка. у мя такое же окошко и сетка полностью закрывает (ну да, шовчик усиливающий есть).
Последний раз редактировалось AMP; 19.10.2010 в 00:09.
Старый 19.10.2010, 00:17 (23:17)   #67
FUNSKI
Благодарностей: 36
FUNSKI Детский сад
Сеточка не касается стекол. Встроенные шторки идут только на стекла задних дверей ( и как правильно было подмечено закрывают стекло не полностью), значит остальные стекла надо тонировать- получается разносортица. Снимаются сеточки мгновенно и спокойно укладываются под полик в багажнике, обзору не мешают. До этой машины крайние пять были с тонировкой, сеточки на мой взгляд смотрятся богаче. Все ИМХО
FUNSKI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2010, 09:49 (09:49)   #68
HEKTO
Аватар для HEKTO
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 176
HEKTO ПервоклашкаHEKTO ПервоклашкаHEKTO Первоклашка
Интересно, а диски 20 и 21-го радиуса без резины что ли идут
В допах вроде шины на максималный радиус 19-ый.
И вопрос если докатка с размерами 195\80 R17, т.е. где то 588 мм в радиусе с резиной. то как дилер относиться на то что с ней же прийдется ездить на их же предлагаемых 21 катках (это уже 295/40 R21 итого 651 мм). Разница 63 мм в радиусе колеса
Или же есть докатки разных радиусов. Например, 20 можно купить?????
HEKTO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2010, 16:12 (15:12)   #69
qwertyk43i
Благодарностей: 422
В советском и немецком конфигураторах исчезла "обязаловка" на рнс850, правда и взамен ничего не появилось, кроме пункта "мультимедия отсутсвует".
Интересно, что будет взамен 850-ой?
Старый 19.10.2010, 17:44 (17:44)   #70
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
ИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классовИгорьК Ученик младших классов
Перед всякими странными вопросами изучите рекомендованные производителем размеры шин сначала, потом посчитайте их диаметр тут например http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11,
потом поделите пополам - узнаете радиус и удивитесь, что разница по ВНЕШНЕМУ радиусу у колес от 17 до 21 дюйма не превысит 15мм
ИгорьК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
HEKTO (20.10.2010)
Старый 19.10.2010, 23:56 (23:56)   #71
AMP
Благодарностей: 242
с поправкой на размер ниши в нф - может быть нормально.
Старый 20.10.2010, 12:04 (12:04)   #72
factor7
Аватар для factor7
Благодарностей: 33
factor7 Младенец
Что-то вы путаете в расчетах.
Докатка 18 радиуса.
если колесо идет +63 то оно просто в арку не влезет или цеплять будет!
На любом сайте с колесами есть шинный калькулятор, можно все прикинуть!!
ИгорьК все правильно отписал, разница будет небольшая!
Последний раз редактировалось factor7; 20.10.2010 в 12:08.
factor7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Polk (17.07.2011)
Старый 21.10.2010, 08:20 (10:20)   #73
motor53
motor53 Младенец
Cобирал на конфигураторе машину летом и собрал сейчас. По выбору опций две большие разницы. Летом можно было выбрать практически все поштучно. Сегодня выбирая одно, тебе навязывают обязательно другое....Например к лобовому стеклу нужно обязательно взять генератор 220А (машина бензин 249 л.с.) цену которого "узнавайте у ОД", в итоге итоговую цену тоже не выдает, пишет "узнавайте у ОД". Пришлось считать без генератора на калькуляторе. Кстати само стекло с обогревом тоже привязали к какой-то (забыл какой) опции! (А к нему генератор!). Хорошо, что оно мне нужно. Грустно, что нет свободы выбора опций поштучно. Например электропривод сидений только с кожей, которую я не люблю принципиально. Для сравнения, у Вольво (заказывал ХС-60 в январе 2010г) ЛЮБУЮ опцию можно взять ПОШТУЧНО. У меня например тряпочный салон и одно водительское сиденье с электроприводом, (нахрена пассажиру электропривод?) которое автоматом идет с памятью...
motor53 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2010, 13:37 (13:37)   #74
Stepa MO
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 240
Stepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классовStepa MO Ученик младших классов
По поводу рнс-ок. Похоже, альтернативой 850-ой, будет рнс 315. Выглядит, она, конечно, значительно "беспантовее". Меньше экран, другая графика, другой дизайн. Их тыкают во всякие гольфы и полы.
ИМХА - вполне функционально выглядит.И симпатично)
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Ну вот видишь - тоже "увязывают"...)))
Последний раз редактировалось Stepa MO; 22.10.2010 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
Stepa MO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2010, 15:12 (17:12)   #75
motor53
motor53 Младенец
Ну вот видишь - тоже "увязывают"...)))[/QUOTE]
Если бы ФВ так "увязывал" было бы замечательно... А пока, либо пакетом либо никак...
Старый 22.10.2010, 16:34 (16:34)   #76
Stepa MO
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 240
Сомнения..Зачем ей такой большой тач-скрин то???Буит как 300-ка,см выше.
(2Игорь К- только предположение!Не знаю точно)))))
Старый 22.10.2010, 17:03 (17:03)   #77
ИгорьК
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 332
Не ну перегибать то с вежливостью не надо, если мотор 4.2 не трогаете, про остальное что угодно можете говорить
Stepa MO (22.10.2010)
Старый 24.10.2010, 11:32 (10:32)   #78
BEST1969
Аватар для BEST1969
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 107
BEST1969 ПервоклашкаBEST1969 Первоклашка
Сегодня обнаружил на внутренней обшивке задней двери "задиры" от багажа, перевозимого в багажнике... Багаж как багаж... Сумки, пакеты.... Хотя и есть сетка в багажнике, не спасает она когда полный багажник... Жаль опция организации багажа появилась после того, как был сделан заказ на машину Пластик из которого сделана обшивка очень мягкий. Советую всем - заказываете опцию организации багажа
Тип файла: jpg 24102010008.jpg (266.7 Кб, 123 просмотров)
Тип файла: jpg 24102010004.jpg (190.5 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg 24102010003.jpg (178.6 Кб, 89 просмотров)
BEST1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2010, 14:00 (13:00)   #79
Zaxi
Хочу на море :)
Аватар для Zaxi
Благодарностей: 204
Zaxi Ученик младших классовZaxi Ученик младших классовZaxi Ученик младших классовZaxi Ученик младших классов
по патефонам: будет в стандарте 550, внешне копия 850, но без блока навигации ( интересно, возможно ли поставить его потом будет?) и пока не подтверждено точно, диск жесткий меньше объемом будет.
Zaxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2010, 15:28 (14:28)   #80
Zaxi
Хочу на море :)
Аватар для Zaxi
Благодарностей: 204
- Аудиосистема "RCD 550" с 8' цветным сенсорным экраном
- 4 x 20 ватт, 8 динамиков спереди и сзади
- CD-чейнджер на 6 дисков с поддержкой форматов MP3/WMA/ACC
- слот для SDHC-карт памяти
- встроенная антенна, AM/FM тюнер с разнесенными фазами для улучшенного приема
- аналоговый мультимедиа-разъем AUX-IN
Добавлено через 6 минут 10 секунд
У РНС 850 иная идеология, близкая уже к Ауди MMi - система состоит из отдельных модулей (экран с кнопками отдельно, навигационный блок отдельно (в бардачке), радиоблок отдельно (в багажнике )). Модули связаны по оптической шине. В качестве опций - ДВД ченджер и ТВтюнер в багажнике. Телефонный модуль интегрирован в навигационный блок (по опыту с Ауди - он там есть всегда, но в комплектациях с неоплаченной опцией Блютуса софтверно закрыт).
Вот еще инфа
Последний раз редактировалось Zaxi; 24.10.2010 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
