27.10.2010, 16:41 (16:41) | #61 |
Благодарностей: 218
395
На машину с ценой выше милиона рублей я должен только масло и фильтра покупать, и до 100 т. км уж точно нихрена не ремонтировать, туарег другой случай.
У меня шестерни сделаны из дюраля, смазал силиконом, проехал уже больше 25 т. км на них, недавно разобрал, на зубьях даже выроботки нет. И изначально когда стояли пластиковые там присутсвовала смазка. Адаптировать заслонку не нужно, так как у меня у самого есть шнурок, и долго я эту проблему ковырял. Ещё раз в теме про чистку дросельной заслонки всё сказано а также там же выложены мои фотографии по ремонту, и эта тема уже не пырвый раз мусолиться. А ещё недавно я видел титановые пошни цилиндров для тормазов брембо 3.0, и я думаю лучше один раз заменить цилиндры чем переодически менять дорогостоящие суппорта. Вы можите сказать что всё это колхоз и так далее, но в таком случае сам по себе туарег так же колхозная машина. |
27.10.2010, 16:41 (17:41) | #62 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Тура-07, не секрет конечно. Если у вас в городе нет прямых поставок из Германии,то дешевле чем у партнеров клуба тебе деталей не найти.Обратись к VIKU или к Гризли по VIN коду они тебе все найдут и цену скажут.
Что касается тормозной жид. в вакуумном усилителе: здесь все просто, (но не по деньгам) если найдешь хорошего механика,то может быть обойдешься заменой манжет в главном тормозном цилиндре, ну а не найдешь,придется покупать целиком. |
28.10.2010, 09:47 (10:47) | #64 |
Тура-07, внесем ясность:
1. впускные коллектора, которые рекомендавал заменить Вам OD за 37000р. их два правый и левый. стоимость у OD доходит до 44000р без работы.Если покупать не у OD, то можно найти за 26000р. 2 Дроссельная (водушная) заслонка, это о каторой мы говорим (изношенные шестерни) стоимостью 18000-19000р у OD, можно найти за 13000р.. |
28.10.2010, 10:18 (11:18) | #65 |
Kray, Привет!Если не ошибаюсь это ты выкладывал фото по изготовлению шестеренок для заслонки?Б спасибо сделеал также.Чек погас.У меня нет компа ее всетаки надо адаптировать или нет?От того что вырос расход топлива это зависит?
28.10.2010, 14:40 (15:40) | #66 |
2634
SergAP, теперь уже ни где.Это были прямые поставки из Германии. Изменились томоженные правила-контора развалилась. 16500р мин. цена у партнеров клуба.
Добавлено через 6 минут 35 секунд Тура-07, 26000р-это цена за два впускных коллектора. |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 28.10.2010 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение |
28.10.2010, 14:48 (14:48) | #67 |
Благодарностей: 218
395
Расход может конечно зависть, от дз но не значитьльно, так же не забываем что холодает. ДЗ адаптировать не нужно, она сама встает на свое место, там для этого есть датчик. Есть единственный вариант при установке сектора можно слегка сбить заслонку, буквально на доли градуса, вот это компьютер видит, но адаптировать это не льзя, просто нужно подключить шнурок, вывести ДЗ на тест, и посмотреть углы открытия закрытия, в принципе идеал 0 - 100, у меня было +5 - 105,5, выбрал слегка большее растояния, и ДЗ при упоре на получектор была слегка прикрыта, немного сточил натфилем новый сектор и вывел 1 - 101,2, если не ошибаюсь допуск +-1,5. Но ошибка даже со слегка неправильными углами не загоралась, при полность не работающей ДЗ у меня расход превысил максимум грам 500. Тоесть не критично. Тест заслонки можно так же проверить визуально.
Поблагодарили: | SergAP (06.11.2010) |
28.10.2010, 20:26 (21:26) | #68 |
8
Kray, не подскажешь где ты фотки по ремонту заслонки выложил, не найти что то.
28.10.2010, 22:05 (23:05) | #69 |
13
Поблагодарили: | Алексей V6TDI (28.10.2010) |
28.10.2010, 23:08 (00:08) | #70 |
8
Kray, что за металл для шестерен, и все ли делаются из одного металла, или пары надо из разных делать?
29.10.2010, 20:12 (21:12) | #72 |
Седня сделал диагностику,код ошибки показывает заслонку коллектора,только диагност не сказал,какая именно заслонка,но сказал,что вам должно быть по хрен,все равно менять обе. Вот так У нас в туле,есть магаз,который поставляет для фольцов,авдюх,поршей всякое железо. Так там сказалт цену,16500,за одну. Хотелось бы у вас всех спросить,реально в москве где купить по дешевле,тут говорили что 13-14 тыщ стоит эта лабуда.Может телефончик или адресок магазинчика дадите? Всем спасибо.
30.10.2010, 05:47 (06:47) | #73 |
2634
Тура-07, попробуй обратиться к партнерам клуба VIKU или Гризли.
02.11.2010, 21:01 (01:01) | #74 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Камрады, с помощью Ander изготовили шестерни в ДЗ.
Фото ниже. Визуально видно, что магнит в пластиковой защелке, который ставится на вал ДЗ встал не ровно - сбит на 1-2 градуса по часовой стрелке. Завел, проехал около 12 км (прогрел двигатель), скорость поднимал до 120, прогазовывал - ошибка (иконка двигателя желтая на приборке) не сбросилась. Завтра посмотрю ВагКомом. Подскажите - можно/нужно адаптировать ДЗ? Как это сделать? Андрей, спсибо тебе огромное за помощь!! |
Поблагодарили: | ander (03.11.2010) |
03.11.2010, 07:22 (08:22) | #75 |
2634
SergAP, может "чек" по впускным коллекторам?
03.11.2010, 14:13 (18:13) | #76 |
2580
olegsudarev, чек по обоим коллекторам уже был - все заменил. Это конкретно ДЗ (см пост http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=26926).
Итак, ошибки все сбросил и опять возникла ошибка по ДЗ. 004203 - Дроссельная заслонка заедает или заклинена P106B - 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 0 Частота неисправности: 254 Пробег: 71706 km Отсчет времени: 0 Дата: 2010.10.04 Время: 15:19:01 Стоп-кадр: Об/мин: 1071 /min Крутящий момент: 81.9 Nm Напряжение: 4.460 V Раб-й цикл: 26.4 % Раб-й цикл: 0.4 % Визуально вижу, что магнит на оси (по которому датчик ловит положение ДЗ) стоит на старте на в нуле - есть смещение на 1-2 градуса по часовой стрелке. Вопрос - можно это смещение скорректировать ВАГКОМом? Или механически выводить в ноль? |
03.11.2010, 18:28 (19:28) | #77 |
2634
SergAP, по корректировке положения ДЗ ВАГКОМом информацией не обладаю (нужен спец.) а что касается механической корректировки, то теорретически на 100% это воэможно, только практически может оказаться трудоемкой процедурой. Что касается адаптации ДЗ во всех документах она требуется ,но практически в разных моделях машин "по колхозному" обходились без нее (где-то читал что она сама адаптируется), ну вот где-то так.
03.11.2010, 20:16 (21:16) | #79 |
2634
Kray, она у него появляется после сброса.
04.11.2010, 00:01 (00:01) | #80 |
Благодарностей: 218
395
Запустите через ваг заслонку на тест и посмотрите углы открытия и закрытия, я у себя сам потом выводил натфилем, так как слишком сильно изначално была открыта заслонка, а также что там случилось с магнитом датчика его желательно точно вернуть на место.
Раб-й цикл: 26.4 % Раб-й цикл: 0.4 % у меня примерно 0,6 - 100,5 И про адаптацию, по 60 каналу если память мне не изменяеть должна адаптироваться заслонка, этого она не делает так как у нас нет такого. Где то ранее на форуме по ссылке читал статью по работе дз, статья толи от вага толи ещё от кого то, именно про нашу ДЗ она не адаптируеться. А ещё сегодня до того вагом замучил своего турика, что не мог выключить водяной насос вебасты, тоеть выключаеш зажигание а помпа работат и работает вентилятор в салоне, спустя 3 часового ковыряния именно по этой проблеме всё же отключил))). |
Последний раз редактировалось Kray; 04.11.2010 в 00:06. |
