Результаты опроса: я выбираю:
Вариант 1 Q7 new style 21 10.77%
Вариант 2 Порш стайл 17 8.72%
Вариант 3 W12 60 30.77%
Вариант 4 Q7 S-line 28 14.36%
Вариант 5 просто диск 69 35.38%
Голосовавшие: 195. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.07.2012, 15:31 (15:31)   #61
Ruslan4ik
Аватар для Ruslan4ik
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
Ruslan4ik ПервоклашкаRuslan4ik Первоклашка
Мои любимые диски это Omanyt. Хотелось бы узнать ценник на них, но уверен что он будет конский! Я даже их в Replica не нашел!
Ruslan4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2012, 11:50 (10:50)   #62
Дрим
Аватар для Дрим
Touareg 6.0 W12 Sport
Благодарностей: 79
Дрим ПервоклашкаДрим Первоклашка
ANTERA 361 9,5x20 5/130 d-71,6 ET52 (361 950 D08) Original S
ANTERA 389 9,5x20 5/130 d-71,6 ET52 (389 950 G03)
ANTERA 503 9,0x20 5/130 ET50 d-71,6 (503 900 D07) O.E.
MAK ARIA 9,5x20 5/130 ET50 d-71,6 GunMet-MirFace (F9520ARQ50KY3)
MAK FUOCO 5 10,5x20 5/130 d-71,6 ET50 ICE GUM METAL (F1520FUIQ50KY3)
MAK FUOCO 5 9,5x20 5/130 d-71,6 ET50 ICE TITAN (F9520FUIQ50KY3)
MAK RAPTOR5 10,5x20 5/130 d-71,6 ET50 ICE SUPERDARK (F1520RTID50KY3)
OZ CANYON ST 9,5x20 5/130 ET52 (W0165100322) Graphit
OZ CORTINA 9,5x20 5/130 ET52 d-71,56 (W0188300153) MATT BLACK
OZ SARDEGNA 9,5x20 5/130 ET52 (W0176500322) Graphit
OZ SUPERTURISMO DAKAR 10x20 5/130 d-71,5 ET48 (W0186400119)MatRaceS+Bl
OZ VERSILIA 9.5x20 5/130 d-71,56 ET52 (W0181400254) Diamantata
а так же ковка бывает
MK-56 8,5x20 5/130 ET40 d71,6 AMMB/D
MK XXXVIII 9,5x20 5/130 ET40 d71,6 polished+black lip Status
Тип файла: jpg ANTERA 361.jpg (63.2 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg Antera 389.jpg (134.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg ANTERA 503.jpg (149.3 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg OZ CANYON ST.jpg (47.7 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg OZ CORTINA.jpg (397.0 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg MAK FUOCO 5 ice.jpg (20.9 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpeg MAK RAPTOR5 ice.jpeg (16.7 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg OZ VERSILIA Diamantata.jpg (39.0 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg OZ_Sardegna.jpg (32.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg superturismo_gt_all.jpg (169.6 Кб, 15 просмотров)
Дрим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Gennady512 (12.09.2012), Jujutsu (13.09.2012)
Старый 18.08.2012, 18:31 (17:31)   #63
Montoya
Montoya Младенец
Нигде не могу найти штамповку R17 5x130 под тур GP - никто не знает есть ли они в природе вообще?
Montoya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2012, 14:52 (17:52)   #64
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Штамповки, по моему, делались только для R5, и соответственно 5х120.
А зачем тебе штамповки?
Старый 13.09.2012, 12:01 (12:01)   #65
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Просмотрел всю тему, посвященную дискам на Тур, и могу добавить свои «2 копейки» :
- при подборе тех же дисков (а тут идёт разговор в основном от 19” и выше) подразумевается возможный максимальный диаметр колеса (при определённой ширине его и вылете диска);
- максимально возможный диаметр колеса даёт Туру доп-брутальность, это факт .
Ранее задавались вопросы от Nojabrsk, на которые так и не было отвечено:
«…Ребята подскажите, …какие лучше диски взять (R19 или R20)??? … Понятно, что 20-ка красивее и сочнее смотрится, а как она влияет на подвеску??? Получается чем больше радиус тем красивее, но красота, как известно требует жертв)))) Вот я и склоняюсь либо практичная 19-ка, по-моему самый нормальный размер для турика (арки не будет цеплять и т.д.) либо красивая 20-ка, но с кусающимися последствиями... И еще, какой самый оптимальный размер шины (275\45 или 275\40)? на что он влияет?...»
Постараюсь ответить, и раз с опозданием, то тогда уж ДЛЯ ВСЕХ :
1) чем больше наружный диаметр (D) колеса – тем брутальнее смотрится Тур, поэтому многие и стараются поставить диски побольше... Но не только самими дисками всё определяется.
2) Первоначально, ИМХО, определяемся с возможным максимальным диаметром (D) самого колеса Тура, - и затем под него подгонять диски-резину.
3) Cами диски лучше выбирать, ЧЕТКО представляя, какой типоразмер шин на них будет (чтобы всё вместе вошло в колёсную нишу и не цепляло ни за подкрылок, ни «боже упаси» - за стойку).
4) По расчётам еще от июня-2008 (и последующему опыту 4-х летней эксплуатации) допустимые параметры собственно колеса (я старался вытянуть максимальный Dколеса при ширине профиля не менее 275мм): D/ширина профиля/вылет диска = 785мм/275мм/ЕТ60.
При таких параметрах остаётся ~5мм минимальный зазор между кромкой колеса и наплывом переднего подкрылка, и несколько более 5 мм – между колесом и кронштейном передней стойки (это если без лифтинга, и резина с НЕострыми кромками протектора).
5) Мой Тур на пружинах, и для него была выбрана минимально-допустимая высота профиля резины 55% (вопрос комфорта):
- и в итоге, оперделился типоразмер 275/55R19 (D=785мм),
- и в нём - недорогие диски Replica (LS) VW Group (VW21) 9*19 5/130 ET60 (http://www.interkol.ru/ik_diski_info_104394.html);
За 4 года эксплуатации у меня не было никаких проблем с этими колёсами (ни с самими дисками – они сохранили свой внешний вид и, полагаю, прослужат далее и с новым комплектом резины)…
6) Еще раз обращаю внимание на ЕТ60 при D=785мм и ширине 275мм :
- если будет ЕТ55, например, то колесо этого типоразмера будет цеплять подкрылок, а если ЕТ>60, то тогда опасность упереться резиной в стойку – НЕДОПУСТИМО!
7) И в указанные параметры укладываются следующие типоразмеры (уже с дисками 20”-22” и меньшим профилем резины – уже, скорее, для пневмы):
- 275/50R20 (D=783мм) ET60;
(почувствуйте разницу с 275/40R20 при Dкол=728мм ! )
- 275/45R21 (D=781мм) ЕТ60~ЕТ57
- 275/40R22 (D=780мм) ET60~ЕТ57
8) Но если брать ширину протектора больше, тогда Dколеса придётся уменьшать…
9) Ну а на зиму у меня на штатных дисках (R17): 265/65R17 (Dкол=777мм) ET55 (понятно, что при бОльшем вылете колеса его диаметр приходится ставить поменьше)…
У кого штатные диски R18, подойдет типоразмер 265/60R18 (Dкол=776мм)
10) Тут, к слову, был пренебрежительный отзыв о дисках Replica, - и напрасно:
- они сами по себе надёжные и долговечные, и покрытие на них – тоже;
- и стоят они намного дешевле «оригинала»…
11) Ну и «на закуску» - визуальный шинный калькулятор: http://tyres.spb.ru/tirecalc/
- каждый САМ сможет оперативно подобрать всё под себя-любимого,
- исходя из того же максимально-возможного Dколеса…
Всем – УДАЧИ!
Последний раз редактировалось Gennady512; 14.09.2012 в 11:37.
leshka (13.09.2012), Nojabrsk (13.09.2012), Доскер (14.09.2012), Дровосек (08.10.2012)
Старый 13.09.2012, 14:52 (14:52)   #66
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
[QUOTE=Gennady512;1236116]
[QUOTE]
Реплик много и качество зависит от завода где они произведены, у меня реплика отходила две зимы и покрытия на ней почти не осталось. На замену для зимы взял RIAL, написано Германия, не верится правда. Посмотрим. После двух зим как новые.
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
