Старый 16.11.2010, 21:29 (22:29)   #61
igkou
Благодарностей: 44
igkou Детский сад
А вот по этому поводу:я заметил,что иногда,особенно по утрам,когда сажусь, спинка сидения
находится чуть назад от запрограммированного режима.Нажимаю кнопку памяти-все встает на место.Кто нибудь с такой фигней сталкивался? Может как раз проблема в этой проводке?
Тоже есть ..))
Правда у меня памяти нет..(( приходится вручную регулировать..))
Вообще я решил, что это я сам кнопку спинки цепляю, когда из машины выхожу ..))
Надо как-нибудь пассажирку попросить посмотреть - отклоняется ли спинка..))
Хотя может дело и в проводке...
igkou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 21:55 (21:55)   #62
qwertyk43i
Причина: Мультирегистрация (qwertyk43i и picview)
Поблагодарил(а): 203
Благодарностей: 422
qwertyk43i Ученик младших классовqwertyk43i Ученик младших классовqwertyk43i Ученик младших классовqwertyk43i Ученик младших классовqwertyk43i Ученик младших классов
igkou, вот интересно, а если его не поправлять, оно так и будет раскладываться, пока в задний диван не упрется?
qwertyk43i вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 22:16 (23:16)   #63
Stambass
Аватар для Stambass
Благодарностей: 59
Stambass ПервоклашкаStambass Первоклашка
тоже самое
О,приятно осознавать,что я не сошел с ума
Тоже есть ..))
Вот!Я то же к ней на цыпочках подходил,чтоб не спугнуть(в смысле жопой кнопку не нажать) и точно знаю,что не нажимал.Но оно менялось...я правда на ключ думал(может он по другому запрограммирован).Не поленился,опять залез в инструкцию,перепрограммировал.Не помогло.
Тогда уважаемым еще пру наводящих вопросов:
1.а бывало ли у кого(очень редко),что и руль на место не вставал?
2.Должен ли он(руль),когда выключаешь двигатель уходить вверх и назад или только вверх?
3.Бывает ли(редко) по утрам,что кнопку пуск нажимаешь,все включается,а стартер нет(как будто на тормоз не до давил)? Второй раз нажимаешь,все заводится.
Добавлено через 7 минут 27 секунд
А! И еще вопросик. Я тут фары испытывал и так и не смог найти как включаются те которые ближе к середине.И вообще на хера они?(ну в смысле,что ближний и дальний идут из той которая с линзой,а что тогда делают эти?)
Последний раз редактировалось Stambass; 16.11.2010 в 22:16. Причина: Добавлено сообщение
Stambass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 23:24 (23:24)   #64
BEST1969
Аватар для BEST1969
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 107
BEST1969 ПервоклашкаBEST1969 Первоклашка
что-то по поводу руля не понял))
ЧТо касается пуска... насколько понимаю холодает)) вот и времени на прогрев больше
BEST1969 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 23:33 (00:33)   #65
Stambass
Аватар для Stambass
Благодарностей: 59
Ну он перед выходом из машины приподнимается вверх,что бы удобней было выходить.А на прошлой машине он еще и въезжал во внутрь,что было удобней и по моему логичней.Если уж убираться,то полностью.
А на экране какая нибудь индикация должна быть,что он прогревается,а не просто так забыл завестись?
Старый 17.11.2010, 07:50 (07:50)   #66
BEST1969
Аватар для BEST1969
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 107
Не замечал за рулем такого)) Посмотрю сегодня. На экране ничего нет
С рулевой все понятно... У меня другой пакет памяти - Пакет памяти I. У тебя - Пакет пямяти Premium
Последний раз редактировалось BEST1969; 17.11.2010 в 07:55.
Старый 17.11.2010, 08:02 (08:02)   #67
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Поворотники?
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2010, 08:53 (09:53)   #68
Stambass
Аватар для Stambass
Благодарностей: 59
Поворотники?
Не,вот эти
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (117.0 Кб, 411 просмотров)
Старый 17.11.2010, 09:11 (10:11)   #69
factor7
Аватар для factor7
Благодарностей: 33
factor7 Младенец
АААА, значит у меня не наваждение чт о по ночам кто то сидушку трогает!!!!!
Думал или сама сидушка недержится или привязка к ключу глючит!
Добавлено через 9 минут 51 секунду
Поворотники?
Поворотники находятся ниже, прям под ними, а это ходовые огни, горят всегда днем и ночью, по новым правилам это даже хорошо!
Меня лично больше расстраивает то, что раньше активный свет на ГП в блок фаре был в 100 раз эффективнее, чем нынешний в виде противотуманок. По мне так полное гумно. прока почти "0"
Последний раз редактировалось factor7; 17.11.2010 в 09:11. Причина: Добавлено сообщение
factor7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2010, 09:28 (10:28)   #70
Stambass
Аватар для Stambass
Благодарностей: 59
Не.там в серединке одна маленькая круглая лампочка вместе с ближним действительно горит.А в самой фаре,как бы внутри-темно.
Старый 17.11.2010, 10:01 (10:01)   #71
FUNSKI
Благодарностей: 36
FUNSKI Детский сад
У меня тоже самое, примерно один раз из пяти утренних стартов. В течении дня больше не проявляется. Шаманство нах
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
А там только эта маленькая лампочка есть, дневной свет, фара только одна
Последний раз редактировалось FUNSKI; 17.11.2010 в 10:01. Причина: Добавлено сообщение
FUNSKI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2010, 10:19 (11:19)   #72
ALEXVASABI
Аватар для ALEXVASABI
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 130
ALEXVASABI ПервоклашкаALEXVASABI Первоклашка
А вот по этому поводу:я заметил,что иногда,особенно по утрам,когда сажусь, спинка сидения находится чуть назад от запрограммированного режима.Нажимаю кнопку памяти-все встает на место.Кто нибудь с такой фигней сталкивался? Может как раз проблема в этой проводке?
Я думаю, что это система "облегчения посадки-высадки".
Попоробуйте найти и нажать кнопочку которой она деактивируется.
На GP она была на рулевой колонке.
ALEXVASABI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2010, 10:47 (11:47)   #73
factor7
Аватар для factor7
Благодарностей: 33
factor7 Младенец
На ГП это только по отношению к электрорулю было, если я не ошибаюсь, сидушка стояла на месте, в любом случае счас кнопок дополнит нет все через меню в "голове"
Подогрев руля вот сам не знаю как победить!
Старый 17.11.2010, 11:21 (12:21)   #74
ALEXVASABI
Благодарностей: 130
Нет, сиденье на ГП тоже отъезжало 100%.
Старый 17.11.2010, 12:43 (13:43)   #75
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
А подскажите, пожалуйста, блэкбери через громкую связь турик дает пользовать?
Ни кто не пробовал?
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2010, 13:28 (14:28)   #76
Андрей А
Аватар для Андрей А
Андрей А Младенец
Подскажите,как включить подогрев руля,и каковы признаки его наличия?
Андрей А вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2010, 13:36 (13:36)   #77
BEST1969
Аватар для BEST1969
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 107
С магнитолы включается Признаки наличия? активируется сенсор "кнопки" на экране и тепло ручкам)
Добавлено через 31 секунду
С кнопки climate
Последний раз редактировалось BEST1969; 17.11.2010 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
Андрей А (17.11.2010)
Старый 19.11.2010, 17:26 (17:26)   #78
FUNSKI
Благодарностей: 36
FUNSKI Детский сад
Сейчас переобувался на зиму ( впервые воспользовался услугами выездного шиномонтажа, переобул Тур и машину жены, они-же доставили мне зимнюю резину) секретки на всех четырех колесах были завернуты намертво, остальные болты нормально, такое впечатление что какой-то специально обученный му-ак в калуге заворачивает их богатырскими ручками. Советую проверить всем ибо одному их открутить нереально, шиномонтажники крутили вдвоем.
Старый 19.11.2010, 18:00 (18:00)   #79
qwertyk43i
Благодарностей: 422
FUNSKI, Вообще, колеса вроде как должны динамометрическим ключем в конце заворачивать, типа правило ФВ. Я бы написал в ФВ рус на счет этой проблемы, спросил бы чо за наh.
Старый 19.11.2010, 18:20 (18:20)   #80
FUNSKI
Благодарностей: 36
FUNSKI Детский сад
Это вообще правило для всех производителей. Шиномонтажник даже с динамометрическим ключем прошелся после гайковерта. Я грешу на Калугу. Представил картинку- зимой, километрах в 100 от шиномонтажа, одному попытаться штатным баллоником секреточку открутить на спущенном колесе
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
