08.05.2011, 14:26 (13:26) | #61 |
Благодарностей: 39
-11
Прежде чем менять моторчик, следует обновить софт блоков управления соответствующих агрегатов. Никакого запроса в Германию делать не надо. Уровень софта имеющийся в блоке и в обновлениях будет виден на интерфейсе VAS. Актуальный диск с обновлениями для VAS приходит дилеру ежеквартально. Либо это можно проверить on-line. Для этого, необходимо, чтобы VAS был подключён к CPN.
Именно потому, что не проводили обновления блока управления раздаткой и АКПП - новый моторчик (активатор) не работает должным образом. Работает в неправильном алгоритме. Вполне вероятно, что и менять активатор было необязательно. |
24.05.2011, 10:45 (10:45) | #64 |
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
3241
У меня таже беда. Только вот нормальные официалы в 1500 км находятся. Я до них то доехать смогу?
28.05.2011, 11:16 (18:16) | #66 |
4
Комрады!!! И все же. Я в тупике. У меня хруст в задних колесах на малой скорости при вывернутом руле. Насколько я прочитал в темах - это 100% моторчик раздатки. Или все же нет?! ОД у нас в Хабаровске и на ДВ нет. Я с радостью готов поменять моторчик раздатки, если именно в нем суть. Но не смогу перепрошить ПО. А ехать за 3000 км в центр России - ж...а. В Хабаровске у нас Туров наберется с десяток, никто из сервисменов (чье имя на устах) не встречался с проблемой моторчика, все пожимают плечами. Выкинуть 20 за моторчик, если его замена не поможет - как-то не камильфо. Тур у меня америкос. Все же, можно поменять моторчик без перезаливки ПО??????
28.05.2011, 13:07 (13:07) | #67 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
igor1980879, ну тогда для тебя подходит единственная схема , снять моторик промыть, почистить и поставить обратно без адаптации. Знаю, что некоторым это помогало, может быть и тебе поможет. Удачи.
Поблагодарили: | igor1980879 (29.05.2011) |
28.05.2011, 20:35 (22:35) | #68 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Ребята, у меня тоже америкос и тоже стал хрустеть на поворотах иногда. Ездил я к ОД ( Тур предательски не хрустел), ОД обновлять ПО категорически отказался ввиду - " а вдруг накроется электронный блок, кто за это платить будет ! " ,теперь опять иногда похрустывает на поворотах в песке. Я забил на это. Но приходит в голову мысль - может это электро-контакт окислился.
29.05.2011, 11:01 (11:01) | #69 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
Последний раз редактировалось Werkstatt; 29.05.2011 в 11:04. |
Поблагодарили: |
29.05.2011, 17:12 (00:12) | #71 |
4
Добавлено через 1 минуту 39 секунд Цитата:
Насколько я знаю, после обновления софта кончались только щитки приборов на дорестайлинговых Туарегах. Про это даже в описании отзывной акции 90D7 предупреждали. Чтобы кончился б/у раздатки или АКП не слышал. А обновлять ПО б/у раздатки, при симптомах её неправильной работы, следует из указаний TPL в ELSA.
Последний раз редактировалось igor1980879; 29.05.2011 в 17:12. Причина: Добавлено сообщение |
29.05.2011, 22:07 (00:07) | #72 |
Благодарностей: 910
1395
У меня они отбили последнее желание когда нибудь ещё посетить их "гадюшник". Думаю, что придётся самому решать эту проблему, жду вот чтобы кто нибудь отписался как самостоятельно устранить этот трабл. |
29.05.2011, 23:06 (23:06) | #74 |
3241
Alegan,
скажи что просто хочешь обновить ПО коробки и раздатки. Хочешь и всё тут. Твоё желание клиента - закон. Цена около 1600 р за всё. самостоятельно не выполнить. Делается дилерами в он-лайн с заводом. PS Мне помогло! |
30.05.2011, 03:54 (10:54) | #75 |
4
Езда с этим похрустыванием может привести к "смертельным" исходам раздатки или прилагающегося?
30.05.2011, 17:04 (17:04) | #76 |
2634
igor1980879, http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=2831 - тут посмотри.
30.05.2011, 17:46 (17:46) | #78 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
avenir, в Major на новой риге. По звонку никак не определят, и по ВИНу тоже. Нужно подключать комп VAS. На мою машину обновление стоило 2449 рублей (с 25% скидкой за год).
Добавлено через 2 минуты 27 секунд Во, Денис толково написал Цитата:
А я ИМХО mironа очень даже понял .... Просто нельзя всю проблему уложить в износ щеточного узла сервопривода , проблема -то изначально проявилась не в механической части , а в логике работы системы целиком , если даже на ломучем Х5 отказались от автоматической блокировки ,здесь надо было обязательно в нее въехать И немцы далеко не сразу докопались до сути истинной ,в начале менялись АКПП
и раздатки ,потом только раздатки целиком ,потом меняли софт АКПП ,сейчас изменили сам узел сервопривода , трудно было найти диллера у которого не скопилась-бы гора раздаток с Туарега... Проблема намного серьезнее ,чем кажется. |
Последний раз редактировалось Biruke; 30.05.2011 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение |
30.05.2011, 17:54 (19:54) | #79 |
Благодарностей: 910
1395
Alegan,
скажи что просто хочешь обновить ПО коробки и раздатки. Хочешь и всё тут. Твоё желание клиента - закон. Цена около 1600 р за всё. самостоятельно не выполнить. Делается дилерами в он-лайн с заводом. PS Мне помогло! Вот я и думаю - то ли я дурак, то ли лыжи не едут |
