02.05.2012, 20:02 (20:02) | #61 |
Благодарностей: 98
173
Присоединяюсь к вам , с неделю назад начало хрустеть в переднем правом колесе при повороте , как граната на 2108 , но машина не дергается , только хруст . Поехал в Классику , сменили ПО автомата и раздатки , но хруст остался , как понимаю следующий на подходе моторчик...
27.10.2012, 02:06 (06:06) | #65 |
5
Заменил правый шрус , только наружную часть , хруст пропал !
27.10.2012, 05:10 (10:10) | #66 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
интересная тема. Кто менял щетки?
31.10.2012, 22:10 (23:10) | #67 |
у меня дергается и не только когда руль вывернешь, но и по прямой, не регулярно правда, сначала появляется легкая вибрация и я уже готовлюсь к тому что заклинят задние колесья ииии херак, заклинили, остановился, селекторм туды-сюды и поехал дальше, все происходит до 20 или 40 км\ч, вот, менять мотор или подшипники,. отключил в данный момент сервопривод на раздатку все ушло, горит на дисплее "LOW RANGE" по моему, ездил на рыбалку по говнецу маленько ни где не вставал.
01.11.2012, 05:17 (06:17) | #68 |
Благодарностей: 243
318
некорректная работа моторчика раздатки. только замена. я свой разбимрал, промывал, чистил. хватило на два дня. закусов вроде не было, но ошибки на панеле(есп, восклицательный знак и пьяная дорога) иногда загорались. перезапускаешь мотор и проходит. вытащил пред 23, так и езжу без заднего дифа. пока не созрел на замену, но чувствую к весне надо покупать.
01.11.2012, 10:55 (11:55) | #71 |
Поблагодарил(а): 33
13
01.11.2012, 11:14 (12:14) | #72 |
Благодарностей: 243
318
Если потенциометр (фото 2 в посте 43) в спирте не отмачивал то результат будет кратковременный, я после промывки проехал 10 тыс. без проблем.
01.11.2012, 17:48 (18:48) | #73 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 65
65
Привет всем! У меня тоже была проблема с моторчиком. Поменял на новый. Проблема закусывания колес пропала. А скажите пожалуйста моторчик должен срабатывать при переключении с D на R и обратно. У меня работает слышно даже в салоне при этом машина стоит на месте. Еще какие то щелчки периодически бывают в этом моторчике, сам наблюдал когда машина на подъемнике была. тур 2004 года 3,2
02.06.2015, 15:30 (16:30) | #74 |
добрый день всем.
были проблемы с сервомеханизмом раздартки, вроде как сделали поменяв микросхему. проходит 10 дней разлетается раздатка на скорости 120км/час. может ли повлиять не правильный ремонт сервомеханизма и установку на раздатку |
