#61 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
[QUOTE=BondION;1997696]KERMIT, Я вижу пока два решение 1. Заменить мозги на 7L6819953G - блок управления от полноценного автономного отопителя (дизель) в сборе с теплообменником.
!!!!Но нужна статистика у кого стоит полноценный догреватель ![]() Интересует именно завод ДВС сразу после завершения работы котла. Комрад! У меня полноценный Вебасто, такая же хрень! Требуется чуть больше времени, чтобы завестись! ![]() ![]() |
Поблагодарили: | BondION (20.10.2014) |
#62 |
Асфальтотрамбовщик
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,230
3555
[quote=Ruslan4ik;1997781]
#63 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Ruslan4ik, Т.е. вы заводите сразу после отработки котла или выжидаете 5-10мин
ДВС у Вас Casa, ![]() Комрады для статистики пишем 1.Полноценная или Урезанная вэбаста 2. Жду или завожу сразу ДВС после окончания работы котла. |
Последний раз редактировалось BondION; 20.10.2014 в 14:15. |
#64 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
ДВС у Вас Casa, ![]() Комрады для статистики пишем 1.Полноценная или Урезанная вэбаста 2. Жду или завожу сразу ДВС после окончания работы котла. ![]() ![]() Забыл, мотор Cas |
Последний раз редактировалось Ruslan4ik; 20.10.2014 в 15:10. |
#65 |
1687
Ruslan4ik, Т.Е. вообще не ждете окончания работы котла я правильно понял
![]() Я понимаю что удобнее сел в машину с работающей печкой гораздо удобней и комфортней но..... ![]() |
#66 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
У меня урезанная Webasto, поставил модуль Altox. Проблем при запуске не обнаруживал пока, правда чтобы сразу после окончания работы котла заводить, так не получается.
На выходных заводил машину при работающем котле, завелась нормально. |
#67 |
1687
А вот это нужно опробовать т.е. вообще не выключать котел или включить если уже закончил. ![]() |
Последний раз редактировалось BondION; 20.10.2014 в 14:53. |
#68 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 72
172
![]() Я понимаю что удобнее сел в машину с работающей печкой гораздо удобней и комфортней но..... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#69 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
А сколько до этого машина стояла(ночь) и где(на улице или в гараже)
Потом включил Webasto, прогрел и с включенным котлом завел. |
#70 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
91
а может датчик температуры всасываемого воздуха покрылся пылью и гарью и не то показывает? пока не охладится не заведется или заведется но долго. надо смотреть во время долго запуска температуры ож ,масла и т. всасываемого воздуха.
#71 |
1687
Двс 50-60-70 зависит сколько времени отработал котел. Вэбаста берет горючку через бак а точнее через ТН в баке(там стоит фильтр грубой очистки и всасывающая трубка). Время накачки системы свежим топливом из бака при команде поворота ключа тоже происходит не моментально. Может здесь причина долгого завода. ![]() |
#74 |
Поблагодарил(а): 2,645
Благодарностей: 1,923
6253
Я дополню чуть -чуть
#75 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
#76 |
1687
ZAlek, Если в наших Турах топливопровод один из бака то получается так.
AlexSur, Цитата:
как и у всех нормальных людей вебаста греет только салон и естественно двигатель нет
![]() ![]() Для справки у кого просто догреватель Греет ДВС+Салон Если у вас полноценный отопитель. Двигатель- салон, двигатель, только салон(программное переключение клапана) |
#77 |
всем привет, была такая же ерунда всю зиму мучался, потом проверил компрессию и
#78 |
1687
Максимvw, А после 10мин отстоя после работы котла компрессия увеличивается.
#79 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
Топливный шланг для а/м с автономным отопителем 7L0 201 757 |
Последний раз редактировалось ZAlek; 20.10.2014 в 23:14. |
Поблагодарили: | BondION (21.10.2014) |
#80 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
Вебаста урезанная, доработанная. Проблем с пуском не замечал.
Хотя точно не припомню, но возможно всегда заводил при работающем котле, либо когда вебаста уже отработала и авто успело постоять до моего прихода. Вообще считаю, что заводить нужно при работающем котле, а потом просто выключить блок управления, это предотвратит остановку и повторный пуск вебасты после заводки двигателя, потому как вебаста всё равно запуститься до нагрева рабочей температуры движка. ![]() |
