19.05.2009, 16:13 (16:13) | #61 |
6
У меня такая же фигня, комрады, пару раз чуть головой панель не разбил, рывки присутствуют постоянно, особо ощутимы на холодной, в спорте они пропадают, клороче не афто а загадка-конструктор....
19.05.2009, 17:14 (16:14) | #62 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
208
привет комрады !!!у меня тоже все началось с удара при переключение передачь,многа читал здесь на форуме ,был у ОД ,конешно никаких ошыбок не нашли и сказали што надо менят блок управления АКП поехал к знакомым в сервис, договорился и сегодня оставил менят етат блок ,говорят не я первый с етой проблемой обратился ,та же самая проблема бываэт у Каенна и новых МЛ ,надеюсь што замена блока поможет ,когда заберу и покатаюсь отпишусь какой результат
20.05.2009, 00:15 (00:15) | #63 |
у меня тоже самое было
сброс нас троек не помог замена масла не помогла по ошибке определили гидроблок аккп поменяли гидроблок на коробке 46000р стоит + работа 20 000р все исчезло. летает как ракета опять. на днях заклинило стекло и оборвался тросик привода стеклоподьемника переднего стекла. обидно. но уже пора было. 100 т к м пробег еще на сервисе недокрутили подкрылок правый передний и на скорости 180 км ч нчал цеплять резину. сказали сделают за 600р+ сам подкрыльник 1400 р. машиной доволен 1. дергается с 1-ой на 2-ую (гидротрансформаторы?) 2. в пробках слышу стуки и толчки где-то в районе коробки (подвеская опора карданного вала?) Вопрос - как убедить дилера что это гарантийный случай? а? |
20.05.2009, 00:19 (00:19) | #64 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
все вышесказанное аналогично на моем авто 2007 гв 53000 пробег
20.05.2009, 00:28 (00:28) | #65 |
Кто знает как на коробке работает аварийный режим, просто горит дорожка на переключении, или как то еще. У меня на Пежо407, один раз включался авар. режим. так там передачи включаються до 3, и срабатывает ограничитель после 2200 об/мин..А на туре как никто не знает?
2. индикатор режима АКПП не показывает передачи 3. спорт режим не работат Добавлено через 3 минуты 30 секунд Цитата:
Если нет наружних повреждений, сервисная книжка в порядке - случай гарантийный Как-то иначе может быть?
Последний раз редактировалось diman; 20.05.2009 в 00:28. Причина: Добавлено сообщение |
20.05.2009, 00:40 (00:40) | #66 |
Инженер
52634
да все ОК, но что-то боязно заявляться. Боюсь что скажут "Это нормальные допуски при переключениях" или что-то в этом роде. Есть опыт какие дилеры более лояльны в этом плане?
Более лояльны дилеры, где работают друзья-знакомые. На одной и той же станции могут быть разные смены, мастера - от этого тоже многое зависит. |
20.05.2009, 00:46 (00:46) | #67 |
у меня друзья только на land rover, может от него коробку поставить ) эх, буду ломиться по очереди, начну с моей любимой ганзы. отпишусь потом
20.05.2009, 00:53 (00:53) | #68 |
Инженер
52634
На форуме есть Бус. Он техдиректор в Атлант-М. http://touareg-club.net/forum/showth...B%E0%ED%F2-%EC
Поблагодарили: | diman (20.05.2009) |
20.05.2009, 11:28 (11:28) | #69 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 696
Благодарностей: 595
803
1. горит желтая болванка на панели
2. индикатор режима АКПП не показывает передачи 3. спорт режим не работат Добавлено через 3 минуты 30 секунд да все ОК, но что-то боязно заявляться. Боюсь что скажут "Это нормальные допуски при переключениях" или что-то в этом роде. Есть опыт какие дилеры более лояльны в этом плане? Первый и второй пункт есть, но спорт режим рабртает. И коробка работает на 5 с +. |
20.05.2009, 14:47 (13:47) | #70 |
Благодарностей: 158
208
ну вот сегодня я забрал машыну из сервиса ,поменяли гидроблок ,сразу поэхал по городу погонять ,вроде как все стало на свои места,даже передачи начяли мяхче переключятса ,надеюсь больше не повторитса так што у кого похоже проблема меняйте и катайтесь!!!всем удачи !!!
20.05.2009, 16:01 (16:01) | #71 |
Uncle Sam
Поблагодарил(а): 1,294
Благодарностей: 1,568
3692
Пробег 15 тык. Периодически бывают толчки с 1ой на 2ую и спонтанный рывок при переключении с 5ой на 4ую при торможении. Надо ехать разбираться После перепрошивки 24P толчки пропали, но потом вновь появились.
Еще есть такая тема, что иногда коробка в режиме D или S при отжатой педали тормоза (не нажимая на газ) сама разгоняется не до 6 кмч как положено, а быстрее, причем сама по мере разгона втыкает вторую передачу. Чезанах? Удобно конечно в вялотекущей пробке, но видимо так не должно быть. |
28.10.2010, 18:26 (20:26) | #72 |
Вопрос по АКПП, машина трогается с места рывком, дальше переключается плавно без замечаний. Вообще можно тронуться спокойно если очень тонко дозировать газ, но если вдруг была необходимость нажать не размеренно, последует как бы толчок резкий. Особенно заметно, когда едешь около 20-30 км/ч накатом (проезжая лежачих) периодически подгазовываешь, вот тогда и следует подъем обротов до 1500 и рывок (Толчок). Это и есть блок клапанов???
30.10.2010, 18:12 (18:12) | #73 |
Инженер
52634
09.11.2010, 22:03 (22:03) | #75 |
10
А я до сих пор в поисках. решения от которого ОД и даже официальный фольксваген групп Рус открещиваются. Мол все в порядке машина нормальная так и должно быть. Даже официальную бумагу дают.
При всем том что сделано вот что: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=25584 т.е. делать делали но проблемы не признают. Я даже движок хотел поменять. Но все в один голос говорят что зря только деньги потратишь. Мой опрос (по ссылке) тоже вводит в тупик. |
Последний раз редактировалось forumser; 09.11.2010 в 22:11. |
09.11.2010, 22:32 (22:32) | #76 |
Инженер
52634
Протокол диагностики через ВАГ КОМ читается или нужен диагност прибор? (прошу прощения за некомпетентность)
30.11.2010, 10:50 (12:50) | #77 |
Заметил переключение с 1 на 2 передчу идет как бы с запозданием, в период переключения на несколько мл сек поднимаются обороты и когда включается 2-я следует небольшой рывок. Как будто бы коробка просто не успевает перключиться, а двигатель уже реагирует и развивает обороты. Кто нибудь замечал у себя такое?
30.11.2010, 18:26 (18:26) | #78 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
sicompany, да, у меня бывает такое на холодную. со 2 на 3ю.
масло давно не менял в акпп, буду менять, дальше буду посмотреть) |
01.12.2010, 00:14 (00:14) | #79 |
Благодарностей: 22
23
V12,sicompany, похожая штука и у меня на непрогретой АКПП происходит...
Масло, фильтр менял месяц назад, причем масло сливали и заливали два раза. Чувствую что ради профилактики поменяю гидроблок, может износ и пробег сказывается. кстати по поводу замены: советую не менять масло с помощью прибора который прокачивает масло и промывает АКПП, ибо он поднимает все отложения, которые могут забиться в тех же клапанах. Лучше слить масло из коробки, залить новое, после поработать машине и коробке 10 минут, затем еще раз повторить операцию. А вообще по опыту эксплуатации быстрых японских автоматных машин, масло в АКПП менять хорошо раз в 30 тысяч, и повесить к существующему радиатору АКПП дополнительный (маленький примерно 20х30). А еще лично у меня есть ОГРОМНОЕ желание прошить АКПП, только вот не могу пока найти концы того, кто может помочь в этом вопросе, может кто выскажется по этому поводу, ибо управление напрямую зависит с переключениями передач, удовольствием от езды и ресурсом самой коробки... |
01.12.2010, 10:40 (12:40) | #80 |
Я вот только не понимаю нужно ли менять гидроблок (при описанной выше проблеме), по сути это запоздалое переключение, но при резком разгоне эта проблема отсутствует, это же не означает что при кик дауне задействован другой механизм переключения! Значит проблема в мозгах?
