Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Touareg NF и Touareg FL >  Выбор Touareg NF и Touareg FL
Старый 19.09.2011, 22:32 (00:32)   #61
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
szao, принцип это прекрасно, но силу отталкивающую машину от дороги, таксказать, он не создаст, и всё что там есть - соленоид перекрывающий дырку (демпфер) с разной силой.
Допустим машина проезжает змейку на ровном асфальте - за счёт чего она будет меньше крениться чем на пружинах?
Эта система Continuous Damping Control в книжке еще по самым первым Туарегам и Фаэтонам описана была. И стоит она во всех пневмах.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
О, нашел книжку: http://vwts.ru/vw_doc2/touareg_privod_rus.pdf
Эту ссылку надо вручную вставить в адресную строку браузера, при клике может не открыться.
Последний раз редактировалось Kolya; 19.09.2011 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.09.2011, 22:41 (22:41)   #62
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Поблагодарил(а): 999
Благодарностей: 1,075
ОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курсОлегТ Первый курс
Kolya, эффектов много (от понижения центра тяжести и более жестких стабилизаторов, до электромагнитных амортизаторов) каждый из них не панацея и даже все вместе они не делают турик эстиайной импрезой. Тем не менее ехать немного более по легкову они позволяют. Надо ли это и стоит ли того - вопрос как обычно сугубо индивидуальный
ОлегТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 22:48 (14:48)   #63
Rasputin
Аватар для Rasputin
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
Rasputin ПервоклашкаRasputin Первоклашка
ppva, Я не берусь назвать марку дорожного автомобиля, способного без глубокого заноса пройти поворот в 90гр. на такой бешенной(для поворота) скорости. Осмелюсь предположить, что гумберт на это способен, но никак не сарай с весом за 2 тонны!
На 140 тур возьмет дугу в 3-4 гр. - не более.
Ну Kolya же правильно написал формулу. При чем тут масса машины? От нее ускорение не меняется...
Rasputin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2011, 23:31 (23:31)   #64
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Кроме центробежного силы в повороте есть еще много чего. Машина не является материальной точкой. Хотя конечно масса сама по себе здесь не так интересна, скорее центр тяжести и центр масс относительно осей
Старый 19.09.2011, 23:33 (22:33)   #65
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
Rasputin, А причем здесь ускорение? Или сцепление с дорогой считаем идеальной постоянной величиной, независящей от массы автомобиля, без корректировок на центр масс?
Я к тому, что в прямом повороте, Туарег поедет прямо! Ну максимум по касательной в апексе, а дальше либо уши, либо дерево!
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 00:12 (16:12)   #66
Rasputin
Аватар для Rasputin
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
Сцепление с дорогой как раз тем выше, чем больше масса автомобиля.
Но про уши/дерево полностью согласен
Старый 20.09.2011, 00:30 (23:30)   #67
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
Rasputin, при повороте масса помноженная на ускорение тянет машину наружу, а масса помноженная на коэффициент сцепления и на 9.81 стараются ее удержать. в итоге масса сокращается и в первом приближении не влияет на предельную скорость в повороте.
если копнуть глубже - сцепление резины и асфальта вовсе не линейно зависит от прилагаемой перпендикулярно силы (веса). при увеличении этой силы резина начинает больше деформироваться и с какого-то момента от нее начинают сильнее отрываться микрочастицы (те самые черные следы на асфальте), поэтому трение может даже уменьшаться
короче, не случайно в спорте ограничивается минимальная масса машины
IexaJazz, не хочу занудствовать, но скольжение мимо (наружу) поворота будет называться снос. разумеется, сути это не меняет - при превышении некой аварийной скорости машина в любом случае попадет на встречную полосу / обочину / лес за ней
Последний раз редактировалось reckless; 20.09.2011 в 00:33.
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 00:44 (23:44)   #68
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
reckless, Я,собственно, об этом и сказал. И никакого занудства)
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
Ага) если ее вектор направлен перпендикулярно плоскости дороги))))
И куда на 140 км/ч в апексе он будет направлен у тура?
Последний раз редактировалось IexaJazz; 20.09.2011 в 00:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.09.2011, 01:39 (17:39)   #69
Rasputin
Аватар для Rasputin
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 102
Не поверите, но туда же. Земля матушка никуда не делась. Там просто меняется пятно контакта.
Ну да ладно, уже занудство начинается и вправду
Старый 20.09.2011, 09:25 (08:25)   #70
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Rasputin,
ppva, Туарег вообще, в принципе, очень неплохой автомобиль. Во многом о нем судят по его скромной внешности и относительно более низкой стоимости. Имхо, самый сбалансированный по всем качествам!
ОлегТ (20.09.2011)
Старый 20.09.2011, 10:57 (10:57)   #71
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Да, но в НФ принцип работы клапанов поменялся на обратный.
Я не ратую за спорт-пневму, просто подчеркнул, что у нее есть как бы интересная фича. А вот как она работает - это надо плотный тест делать. Скорее всего эффект будет минимален.
Последний раз редактировалось szao; 20.09.2011 в 10:59.
Старый 20.09.2011, 11:24 (11:24)   #72
ghio1
ghio1 Младенец
После увиденного (ролик про Порше на пред.стр.) и сказанного выше получается, что спортвариант пневмодвески в Туареге чисто номинален. Я-то предполагал как раз мгновенную работу по компенсации кренов. А ямы на дорогах она отрабатывает? По принципу: оторвался от земли - соберись...
ghio1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 12:51 (12:51)   #73
Smart Touareg
Благодарностей: 20
Smart Touareg Младенец
Думаю,что ты прав, радиус я написал конечно по зрительному восприятию, но все таки Тур проходит повороты так, как не каждому седану дано.
- это какие вы такие седаны имеете ввиду?
Тур проходит повороты хуже большинства седанов, а Тур утяжеленный 4,2 проходит их хуже любых кроссоверов. Физику никто еще не отменил.
Smart Touareg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2011, 12:51 (14:51)   #74
Kolya
Аватар для Kolya
о чем и речь, +0.25см к эго . За счёт более жестких стабилизаторов машина держится поустойчивей. Но на ямах - гораздо сильнее раскачивает, артикуляция подвески меньше.
зависимость от приложенного тока поменялась, но и блок управления другие сигналы выдает, т.е. в поведении машины то же самое всё
Последний раз редактировалось Kolya; 20.09.2011 в 12:54.
Старый 20.09.2011, 14:06 (14:06)   #75
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Что такое 0.25 см? По описанию спорт пневма имеет 160 см клиренс в нормале и спорте.
Обычная, если не ошибаюсь 180 мм.
Старый 20.09.2011, 14:45 (16:45)   #76
Kolya
Аватар для Kolya
ОлегТ,
Последний раз редактировалось Kolya; 20.09.2011 в 14:57.
Старый 20.09.2011, 15:03 (15:03)   #77
ОлегТ
Аватар для ОлегТ
Старый 23.09.2011, 19:22 (19:22)   #78
ghio1
ghio1 Младенец
Со спорт пневмоподвеской автоматически идет дисплей Premiun. Учитывая разницу в цене обычной (97040 р.) и спорт (114320 р.) пневмоподвесок, получаем дисплей Premium за разницу 17280 р. Может, оно того стоит?
Старый 23.09.2011, 20:45 (19:45)   #79
cusco
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 1,500
Благодарностей: 3,017
Изображений в галерее: 21
конечно
Старый 23.09.2011, 23:17 (22:17)   #80
Roman71
Благодарностей: 27
Roman71 Детский сад
Premium идет с пневмой, по любому, не зависимо спорт или нет.
Roman71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
