Старый 25.06.2013, 13:09 (12:09)   #61
raa1221
Аватар для raa1221
Благодарностей: 44
raa1221 Детский сад
Сегодня то же съездил купил динамик на 50 ом, на 30-32 не нашел, старый вынул, откусил старый что бы кольцо диаметром нужным осталось,вклеил новый все пропаял поставил обратно и вуаля все работает! Единственное поездил сегодня без панели и когда поставил панель ошибка-мясорубка горит,наверно что панель выбирал и без нее ездил. Вагом потом гляну.
Добавлено через 17 минут 35 секунд
И что интересное если панель приборов снять и без нее ездить не работает парктроник, стекла как то не так складываются (в плане зажигание нужно включенным держать что бы работали), мафон просит код, и при задней передаче выбранное зеркало заднего вида само не опускается как было настроено для лучшего вида. Вот что удалось заметить.
Последний раз редактировалось raa1221; 25.06.2013 в 13:09. Причина: Добавлено сообщение
raa1221 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2013, 18:19 (18:19)   #62
alex830001
Аватар для alex830001
alex830001 Младенец
Это не релюха, это динамик такие звуки издает
Все правильно! Имитация релюхи.
alex830001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2013, 03:57 (03:57)   #63
motorolla
Аватар для motorolla
Поблагодарил(а): 805
Благодарностей: 466
motorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классовmotorolla Ученик младших классов
У меня одного жипегов нету?
motorolla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2013, 11:15 (10:15)   #64
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,112
А потому что ненадо вставлять красивые картинки с других сайтов
Лучше закреплять за страницей фото....
Вот теперь как тему смотреть???
Старый 23.05.2014, 10:50 (09:50)   #65
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Всем привет.
Не загружаются фотки... Это у меня проблемы или нет?
valera2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.07.2014, 10:41 (10:41)   #66
tolia
Аватар для tolia
tolia Заблуждающийся
я когда начал снимать у меня с первого раза не получилось почему то, долго промучался а там какой-то зацеп был, потом выдернул с корнями))))
tolia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 10:24 (09:24)   #67
valera2005
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
valera2005 Младенец
Фотки то где можно глянуть?
Старый 26.03.2015, 01:27 (01:27)   #68
Xplood
Аватар для Xplood
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 101
Xplood ПервоклашкаXplood Первоклашка
Заменил издохшую мяукалку
И последнее, кто хочет "оригинал"
Из хорошо информированных источников, вызывающих доверие, доподлинно известно, что динамик парктроника - это именно оно
И деталюга эта в виде пластмассовой коробочки, которую тоже надо будет расковырять, продается отдельно. Вот номерок 8E0919279. СтОит правда подороже ~700р, но на то оно и оригинал
Все проделанное мной было сделано для цветной приборки на аппарате 2004 года
Всем удачи
Источники оказались совсем не достоверными,испытал на себе: купил динамик парктроника,открыл саму эту пластиковую коробочку и понял что не именно оно.Пришлось также подпиливать,так что на заметку...
Тип файла: jpg IMG_1962.jpg (243.4 Кб, 90 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1960.jpg (345.0 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1959.jpg (346.1 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1958.jpg (285.7 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1957.jpg (350.0 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1956.jpg (156.0 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1961.jpg (189.8 Кб, 127 просмотров)
Последний раз редактировалось Xplood; 26.03.2015 в 01:59.
Xplood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vovkas (01.05.2017), Пашка-америка (27.03.2015)
Старый 26.03.2015, 21:00 (00:00)   #69
BladuclaB
BladuclaB Младенец
Недавно тоже исдох динамик в панели.
Сегодня поменял на такой же как и стоял оригинал "Digisound F/BMS-3432LF".
Заказывал через Ebay c Германии.
Замена заняла минут 20-25.
Суда по дате, набитой на старом динамике, он отпахал 12 лет.
BladuclaB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2015, 21:07 (20:07)   #70
дмитрий92
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 147
дмитрий92 Первоклашкадмитрий92 Первоклашка
Блин, куда пропали фотки? Их нет!!
дмитрий92 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2015, 14:01 (14:01)   #71
BAZIL
Лужу заказывали?
Аватар для BAZIL
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
BAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL СтаршеклассникBAZIL Старшеклассник
То же сдох динамик в приборке, сперва хрипел, потом вообще перестал работать. Купил в Ашане наушники за 170 р.. Правда, с сопротивлением 16 Ом. Работает отлично, может чуть тише чем оригинальный, но это к лучшему.
Установил легко, использовал установочное кольцо старого динамика и приклеил клеящим пистолетом пистолетом. Причина поломки-отрыв медной обмотки от мембраны, следствие её разрушение.
Тип файла: jpg Фото1117.jpg (286.9 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1120.jpg (225.0 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1122.jpg (344.7 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1123.jpg (228.2 Кб, 75 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1124.jpg (302.8 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: jpg Фото1125.jpg (219.7 Кб, 92 просмотров)
BAZIL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
MeiramKZ (15.08.2017), дмитрий92 (21.12.2015)
Старый 26.02.2016, 04:21 (04:21)   #72
motorolla
Благодарностей: 466
на дорестайле менял весь динамик, сецчас на GP тоже пропали звуки, разобрал, начал звонить от контактов штекера, динамик ноль, собрался менять, однако прозвонив контакты у самого динамика, он оказался рабочим. Итог, замена проводов от динамика до штекера и вуаля
Старый 12.06.2016, 20:50 (19:50)   #73
touareg rulezz
Причина: Мультирегистрация Garpa Trans, greenwi4
Благодарностей: 41
touareg rulezz Младенец
тут есть
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E1%EE%F0%EA%F3
touareg rulezz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
дмитрий92 (13.06.2016)
Старый 13.06.2016, 21:13 (20:13)   #74
дмитрий92
Благодарностей: 147
долго ты однако отвчал) я уже давно заменил на цветную)
Старый 19.06.2018, 15:35 (14:35)   #75
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 2,648
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
если кому надо. есть пару динамиков, за пару пакетов сока отдам
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LostSoul (15.11.2018), Демиург (19.06.2018)
Старый 15.11.2018, 08:00 (08:00)   #76
LostSoul
Аватар для LostSoul
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 32
LostSoul Младенец
Всё как и описано, правда за один, но большой :)
Спасибо, Алексей!
LostSoul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2018, 07:44 (07:44)   #77
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Ну, у меня тоже сдох. Один день похрипел, поворотникки слышно еле-еле. На второй день капут. Тест выдаёт обрыв цепи какой-то "информационно -развлекательной базы". В машине тишина. И ремень не пищит. Но отсутствие поворотников напрягает. Буду чинить.
Про омы, смотрю на парктронике вообще 50. В какую сторону лучше брать отклонение в большую или в меньшую, коли 32 не найду?
Тип файла: jpg IMG_20181210_140754.jpg (135.5 Кб, 14 просмотров)
Старый 11.12.2018, 10:09 (10:09)   #78
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,154
У меня накрылся динамик в приборке уже года 2 назад, сначала хотел поменять, а потом наоборот, привык к тишине.
Старый 11.12.2018, 13:58 (13:58)   #79
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
ROTEX, попробую покатать, мож понравится.
А что про "омы" то? лучше больше или меньше? Что там с громкостью?
Старый 11.12.2018, 14:32 (14:32)   #80
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Больше Ом - тише звук.
Когда тише, то приятнее. Хотя, кому как...
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
inisel (11.12.2018)
Текущее время: 11:50. Часовой пояс GMT +3.
